PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ko izolacija hiše ni smiselna?!
#46
butale Napisal:Taka investicija v tako staro hišo se mi nikakor ne zdi smiselna, niti upravičena. Dejstvo je tudi, da bodo sistemi za izolacijo tekom let napredovali, cene pa verjetno nižale. Lahko se seveda pogovarjamo o boljšem počutju v hiši, o lepšem izgledu z novo fasado, ampak to so vse diskutabilne stvari (trenutno nimam nobene vlage, star videz hiše pa nam je všeč,...), zato jih bom zanemaril.
Jaz mislim, da ti močno podcenjuješ zmanjšanje porabe za ogrevanje, če bi naredil fasado.
Morda trenutno res še nimaš vlage in plesni če je ravno po obnovi in pleskanju, ampak zelo težko verjamem, da ne boš imel plesni čez par let. Če imaš vsaj kakšno omaro ob zunanji steni, je praktično nemogoče da se zadaj ne bi delal kondenz.
Da ne govorimo o udobju toplih sten in občutka v hiši + dela z ogrevalnim sistemom.
Poleg tega - odštej okna iz tvoje računice povrnitve investicije. Če si dal nov termopan notri, bi z novimi okni bore malo prihranil. Izračunaj si samo za fasado.
Skratka jaz se ne strinjam s tvojo računico. Seveda se strinjam, da se preračuna povrnitev investicije, ampak tvoja je po mojem napačna + ne upoštevaš ostalih pomembnih faktorjev.
Recimo mi imamo tako kvadraturo kot ti, 15cm EPS na fasadi in TČ. Na leto porabimo za kompletno ogrevanje in SV 380€, pa porabimo nadpovprečno tople vode. Dela z ogrevanjem je natanko - nič. Stene so tople, šipe so tople, temperatura pribita 24/7/365. Skratka že udobje odtehta vse.
EDIT: še moj izračun za tvojo fasado:
Predpostavljam da imaš 40cm zid iz polne opeke. Prevodnost 1,7W/m2K. Na leto to stane s peleti cca. 7€/m2
Gor navesiš EPS fasado 20cm, prevodnost pade na 0,18W/m2K, na leto stanejo izgube samo še 0,8€/m2.
Glede na opis imaš za izolirat še cca. 80m2 fasade (pritličje + špice v nadstropju). Torej je prihranek samo z novo fasado 500€/leto.
Fasada 80m2 13k€, kje si to pobral? S policami vred bi morala za 80m2 priti tam do max 5k€. Torej povrne se ti v 10 letih. Pri mnogo boljšem udobju in manj prekladanja peletov.
#47
cheba Napisal:Izolacija oboda je nujna za zdravo, prijetno bivalno okolje. Hladne, vlažne in plesnive stene pa to niso.
Drži, če to preslikaš na današnji pričakovan standard, kaj naj hiša nudi.
Tamle nekje gor v Polhograjskih hribih, je domačija, ki so jo obnovili - v tako stanje, kot je bila pred 50 in več leti.
V "hiši" je krušna peč, v kuhinji pa "šporhet na drva". Ta šporhet greje tudi vodo. Edina novodobna novotarija je kopalnica in stranišče v hiši. Pa tudi tam vodo za umivanje grejejo na drva in hkrati segrevajo prostor.
Nikjer ni nobene sledi plesni ali vlage. Ni centralnega ogrevanja v spalnici, stene NISO nič dodatno izolirane, so pa debele 60 in več cm.
Fasada ne odpada, leseni podi se ne krivenčijo in lak se ne lušči iz teh dil. Jasno ..... ker niso polakirane. Streha je konkretna 45 stopinjski naklon, napušči so tudi kar konkretni. Dež ne namaka fasade, okna so majhna in ni velikih toplotnih izgub.
Torej ali je res ......................... treba .....................?
Seveda pa - luft diht - hiše z velikimi steklenimi površinami potrebujejo hlajenje, senčenje, rekuperacijo, talno gretje, izolacijo proti tlom, proti vsem stranem neba in proti nebu.
In je to res bolj zdravo?
Morda!
#48
Meni osebno,današnje fasade enostavno "ne dišijo".
#49
papez46 Napisal:
Morda!
Problem je ravno pri teh bajtah od povojnega obdobja pa do recimo devetdesetih let, ki niso ne tič, ne miš. To kar ti opisuješ jasno, da ni diht - in zaradi tega tudi ni plesni. V bajti grajeni po današnjih standardih načeloma tudi ne bi smelo biti plesni. Vse vmes (slabe izolacije, okna ki srednje dihtajo, kampanjsko ogrevanje) pa je že izziv...
#50
butale Napisal:... Ima skupaj cca. 120m2 uporabne površine v dveh nadstropjih...
Če skrajšam zgodbo, hiša je izolirana proti strehi in deloma proti tlemi. Zidovi so v celoti neizolirani.
Menjava oken bi stala cca. 7000€, fasada cca. 12000€. Če zaokrožim navzgor (vedno so še kakšni dodatni stroški) cca. 20000€.
Zdaj ali stanuješ v velikem gradu in ogrevaš samo teh 120 m2, ali pa hočeš sebe prepričat, da je fasada tako svinjsko draga.
Koliko m2 je teh 4 stranic tvojih zidov na hiši, 250m2?
Razumem nekoga, ki ma že 5cm stiroporja da se mu ne splača zajebavat z novo fasado, za totalno neizolirane stene pa tega ne razumem.
#51
Gasper123 Napisal:Koliko m2 je teh 4 stranic tvojih zidov na hiši, 250m2?
Jaz sem naračunal samo 80m2 fasade,če odšteješ okna.
Stranica je cca. 8m. pa Kolenčni zid ima že izoliran.
#52
Si ne predstavljam kako ta izolacija kolenčnega zidu od zunaj izgleda. Avtor namreč navaja, da mu je zelo všeč starinski izgled hiše. Previdevam potem, da je stiropor lepil na notranji del?
#53
Energetik81 Napisal:
... kar mi ni najbolj jasno, kak naj bi to zgledalo.
Okna fasaderji zelo redko odštejejo, ker imajo tolko več jebe zaradi špalet.
EDIT: Vidim zgoraj, da nisem edini.
#54
No, potem pride 100m2. 13k€??
#55
ob objavi nisem imel namena komentirati, ker sem vedel, da sem falil forum:-) Tu je važno na decimalko, koliko se pokuri, izolira, kako se na najmanjši parceli naredi največjo multistanovanjsko hišo,... pa ne želim izpasti kot da podcenjujem. Ravno zato, sem napisal svoj pogled. In če berem vaše odzive, imate vsi neko logiko zadaj in v bistvu prav. Meni pač sede da zakurim zvečer pred večerjo še v krušni peči in da zjutraj stresem v kamin vrečo pelet.
Pri podatkih se nisem zmotil. Hiša ima cca 195m2 fasade, izoliran je kolenčni zid, a le na notranji strani(upam da bo vidno s fotografije). Hiša je dimenzije 8,5x9,5m.
Pri ponudbi za fasado je poleg še "cokel" z delnim odkopom in oblačenje napušča, ter zaobljene špalete. "Preseravanje" so tu le zaobljene špalete.
Bivalni prostor in okolje si vsak uredi kot mu paše in kot lahko, zato res ni na mestu da sodimo en drugega.
Kot sem napisal takoj na začetku prve objave, želim predstaviti moj pogled...
LP Butale
PS: Tudi sam sem imel namen izolirati fasado, pa sem si premislil (na podlagi številk in udobja, k mi ga hiša, taka kot je, nudi).
Priložene datoteke
.jpg   hisa izolacija.jpg (Velikost: 110,15 KB / Prenosi: 303)
#56
12 jurjev za 195 kvm fasade? 60 EUR za kvadrat fasade? Daj no ...
#57
Ne vem no...a nasres nic nezanima, kaj bo jutri? Le vprasanje casa bo, kdaj bodo vzpostavili davke na neke potratne objekte. Saj ne bo jurja na leto, ma ce je le 150eur je ze nekaj. Potem je tu se udobje pa potreba po sibkejsi ogrevalni napravi itd.... ze drzi, da se financno nekomu, ki ze ima denimo 5cm in ok kurilnico ne izplaca ampak kar tako posplosevat pa res nima smisla.
#58
Pa a se res izolacijo sploh kdaj menja v pravem smislu besede. A ni tako da se morda prvo plast(fasada) da stran ali pa še to ne in se zgolj barva.
Same debele izolacije res še nisem slišal da bi kdo dol dajal.
#59
butale Napisal:Pozdravljeni,
LP Butale
Ok, tudi s temi novimi merami in coklom ne vem kje dobis 195m2 fasade..
Tudi oblacenje napuscev je "preseravanje". Cena pa jasno močno pretirana. Seveda imaš potem ogromen ROI.
Sicer pa ne vem, zakaj si potem sploh začel temo, če ne sprejemaš komentarjev. Ker izračune in razloge imaš malce čudne oz so ti bolj subjektivni kot objektivni. In to smo pač pokomentirali.
#60
Glede na mere njegove hise se kar strinjam z kvadraturo fasade, nasa je 11x9m, fasade pa 205m2..
1 2 3 4 5 6 ... 25 Pojdi na stran
