Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Sassapo: zakaj ga je razneslo? Je med defrostom OC zatrokirala ali kako drugace nehala delati in je izmenjevalec zaledenel? Drugace si ne predstavljam, kaj drugega bi ga lahko odprlo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Merlin1
Zanimivo, napišeš:
Morda to da je Daikin med manj fleksibilnimi?
Jaz z Daikinom in ne sodelujem in si ga ne želim.
Prvo nekaj trdiš, potem pa prostodušno poveš da s firmo nimaš nič.
Torej trdiš čez "oslinjen prst"....
Izkušnje, ki jih imam z reklamacijami izven garancije so take, da se na tvojo prejšnjo trditev lahko samo smejim.....
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Homer sodeluješ poslovno z Daikin ali imaš privatno težave z svojo Daikin?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
"Izkušnje, ki jih imam z reklamacijami izven garancije"
Z tem zapisom si si "plunil" v lastno skledo. Torej si tudi ti imel težave z svojo napravo in jih "modro" zadržal.......
Ne in ne trdim "čez "oslinjen prst"...." Odlično poznam to sceno.
Glede na to, da sem ti očitno stopil na žulj. Kateri moj zapis je ne resničen ?
Morda tale: "Ni edina. V tem segmentu se dogaja to vsem :wink:"
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Ni nujno.
Navadno se v tem primeru napaka odkrije preden, pade tlak "freona" pod tlak vode v CK.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Sem kje omenjal TČ?
PS: Daikin dela BP.....
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Poldee Napisal:Sassapo: zakaj ga je razneslo? Je med defrostom OC zatrokirala ali kako drugace nehala delati in je izmenjevalec zaledenel? Drugace si ne predstavljam, kaj drugega bi ga lahko odprlo.
Kakor kaže je odpovedala črpalka! Iz ne vem kakšnega razloga naprava ni šla v alarm in zaustavitev. Voda v izmenjevalcu je jasno med defrostom zamrznila.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Zanimivo. Do sedaj sem mislil, da so težavam z zamrznitvijo kondenzatorja lahko izpostavljeni samo monobloki.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
cheba: pa saj je logicno. Pri defrostu se jemlje toplota za odtalitev iz sistema (radiatorji, talno, zalogovnik...). In ce takrat 'crkne' OC, dovoda toplote ni, defrost seveda laufa dalje in zgodi se kaj? Pretiran odvzem toplote ti zaledeni / odpre izmenjevalnik. Zato imajo TC v izogib temu detektor pretoka (flowswitch), kateri ko ni pretoka, prekine defrost. Tako, da se ti morata poklopit 2 stvari: nedelujoc (ali celo neobstojec) flowswitch in odpoved OC tocno v casu defrosta. Zdaj koliko je to verjetno ne vem (lahko kdo izracuna, ce se mu da), je pa vsekakor mozno. Bi pa rekel, da je za to kar ti opisujes vecja verjetnost, da se zgodi.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Senzor pretoka je znana napaka Daikin TČ (letnik 2013?) ampak ko ta senzor crkne TČ ne deluje več, ker prikazuje pretok 0.
@TERMO si imel kašne težave s tem senzorjem pretoka? In če ja kako ste jih rešili?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Najbrž je še kakšno tipalo temperature, saj bi TČ morala imeti tudi varovanje pred zmrzalijo.
Torej bi morali govoriti kar o treh istočasnih okvarah, kar močno približuje verjetnost proti 0......
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ja, nekaj je moralo biti narobe. Če senzor takole pleše, kot temu spodaj, potem očitno ne gre takoj v napako.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=d5p3avd_Mp0[/url]
Potrebno pritisniti na proizvajalca, da stvar razišče in po potrebi posodobi vaše naprave. Tudi sam sem od monterjev slišal, da s SW pri Daikinu ni vse OK.
