Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Če želiš parlamentirati o porabi in izkoristku tč, bo pač treba imeti odštevalni števec in kalorimeter za TC. Če želiš parlamentirati o celokupni porabi elektrike, pa je ta "gospodinjski" števec taman. Merodajen, če hočeš. Se lahko na glavo postaviš, pa na bo nič drugače.
V nobenem primeru pa evri niso ustrezna merska enota. Ker števca prav nič ne zanima po koliko ti plačuješ kwh. Se vrti neodvisno od tega.
Objave: 248
Teme: 0
Pridružen: Jun 2016
Hja mogoce termometer laze?
Jaz imam v his 25 v dnevni samo avgusta ko sonce nabija cel dan notr
Sicer pa okrog 20 do 23
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
OP
Naj gre žena do svojega zdravnika , če jo zebe pri sobni temperaturi manjši od 25C je vsekakor nekaj hudo narobe z njo, lahko da je ščitnica krivec, ali kakšne psihične težave.
Vsekakor zadeva vredna reševanja.
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
V vrtcu, šoli nimajo pozimi notri 25C.
Tudi žena v službi nima, razen če dela v steklarni/livarni/železarni za pečjo.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Priporočljive temperature v bivalnih prostorih
Vse kar je več priporočamo obisk zdravnika
Temperature v prostorih bi naj bile dosti nižje, kot jih je marsikdo vajen. V bivalnih prostorih, kot npr. v dnevni sobi ali jedilnici, so zdravju primerne temperature med 20 in 22 stopinj. V kuhinji in servisnih prostorih pa so lahko te še nekoliko nižje.
V spalnih prostorih pa naj bi bile temperature še nižje. V spalnici bi se naj temeperatura tako gibala med 16 in 18 stopinj, če pa v njen spi tudi majhen otrok, bi ta naj bila vsaj 18 stopinj.
Nekoliko višje pa naj bi bile temperature v prostorih, kjer se zadržujejo otroci. V otroških sobah otroci spijo, tam pa se tudi igrajo in učijo. Tako naj bi bila temperature čez dan okrog 22 stopinj, ponoči pa je lahko tudi nekoliko nižja.
Nekoliko višja pa morajo biti temperature v kopalnici, te morajo biti od 22 do 24 stopinj. Prihranimo lahko, če imamo v kopalnici montirano dodatno ogrevalno telo na elektriko, s katerim dodatno ob uporabi zagrejemo prostor.
Pozorni pa moramo biti tudi na ustrezno temperaturo tal, če nimamo vgrajenega talnega gretja. Pri klasičnem centralnem ogrevanju so lahko tla zelo hladna, temperatura lahko pade tudi do 15 stopinj. Tako hladna tla ohladijo naše celo telo in lahko negativno vplivajo na naše zdravje. Temperatura talpa ne sme biti tudi previsoka, ta problem lahko nastane predvsem pri talnem ogrevanju. Ta ne sme preseči 25, lahko pa je tudi nekoliko nižja. Odvisno tudi od tega, če imamo npr. male otroke, ki se igrajo na tleh.
Z ustreznimi temperaturami lahko tudi prihranimo, če imamo v bivalnem prostoru npr. 20 stopinj namesto 24, pri tem prihranimo nekje do 20%, saj so naši stroški toliko nižji.
Prav tako moramo paziti, da imamo ustrezna ogrevalna telesa in da so ta pravilno umeščena v prostor. Če je ogrevalno telo skrito v kotu za pohištvom je njegov izkoristek zalo nizek.
Z nižjimi temperaturami pa ne pomagate le sebi in svoji denarnici, zaradi manjše porabe energije skrbite tudi za okolje.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
A res?
Jaz pa mislim, da je primerna bivalna temperatura tista pri kateri se dobro počutiš.
In ta nikakor ni enaka pozimi in poleti.
Tako mi poleti ne pada na pamet, da bi hladil pod 25 stopinj (pravzaprav le odvlažujem), saj je zunaj običajno nad 30
Pozimi pa itak ne grem čez 22,5 stopinje
In če nekomu paše nakladati kamin in imeti 35 stopinj, naj pač ima.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Primerna bivalna temperatura ni tista pri kateri se dobro počutiš ampak tista, ki je primerna za zdravje in ta je od 2 do 3°C nižja òd omenjene 25°C
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Se strinjam z zdravapamet! Če bo OP hotel reševati stanje zakaj njegovo ženo zebe, nas bo verjetno vprašal v drugi temi ali pa najverjetneje sploh ne :-)
