PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje in mraz v hiši
#46
mi je jasno men če bi mene vprašal, je zraka in premal vode
ODZRAČIT!
#47
A ni nihanje tlaka od 0,8 do 1,5 bara malo previsoko? Kaksna temperaturo ie imela takrat pec oziroma voda iz nje.
#48
radiator je mrzel ker je vezan na talno po moje ........vhod tople vode v talno imaš po moje max 30 stopinj ali 27 kot si napisal......zdaj tvoje telo ima temperaturo na površini 35-36 vse kar primeš pod to temperaturo je na otip hladnejše. mislim da imaš ti več težav ;
-podhranjena peč
-podhranjen pretok
-prenizka vstopna temperatura glede na toplotne izgube hiše ( nikjer nisem zasledil kakšno izolacijo ima hiša in kako so izolirani estrihi)
-nikjer ni omenjeno kdo ti krmili to ogrevanje
najprej bo treba te podatke
#49
Ne mislit da sem nesramen ampak zato projektanti prakticirajo kamine , da je ja "ziher" toplo.
Šalo na stran !
Treba se je poglobit .
#50
Izhodna temp. iz peči 33 stopinj, je v redu za talno, radiator pa bo ob tej temp. res ostal le mlačen.
#51
Ce je ogrevanje po vremenski, potem naj najprej dvigne krivuljo.
Ker da bi pec bila pri teh jesenskih temperatuh presvoh, bodo pozimi pri ,-15 vsi zmrznili, vkljucno z vodo na pipi.
#52
Hvala vsem za odgovore. Ne vem, kje bi začel odgovarjati na dodatna vprašanja...
- @Sthihl MS: radiator sem odzračil, tako da to ne more biti problem, ne vem pa, če je potrebno kako odzračit tudi posamezne veje talnega, če ima to sploh kakšno vezo z radiatorjem
- @Hanzi in @Karmen1: to nihanje je tudi meni malo čudno. ko je bila izhodna temperatura 27, je bil pritisk 0,8 bara, pri 33 pa 1,5 bara (trenutno je voda 27 in pritisk 1,3 bara in mi ni jasno, zakaj pritisk tako niha). Ampak kot rečeno, 33 je doseglo, ko je bil termostat nastavljen na želeno sobno temperaturo 30 (po pomoti oz. po igranju otroka). Trenutno imam nastavljeno želeno sobno temperaturo na 23, ogrevalno krivuljo pa na 0,60 (serviserji za peč so mi celo svetovali, da se ima pri talnem naklon krivulje med 0,4 in 0,5).
- @Sunmix666: kar se tiče krmiljenja je takole. Na peči Vailant sta oba gumba obrnjena (narisana pipa in radiator) na max. Vse kar delamo, delamo na termostatu v bivalnih prostorih (pritličje), kjer smo nastavili želeno temperaturo (23 stopinj), temperaturo vsebnika oz. TV (na 50 stopinj) in naklon ogrevalne krivulje (trenutno na 0,60); Radiator v kopalnici je čist mrzel ali pa le občasno topel, ampak bolj mlačno topel. Takšen je bil recimo, ko sem imel termostat po pomoti na 30. Kar se tiče izolacije hiše, pa ne vem, če se da to kje bolj podrobno pogledati v gradbeni dokumentaciji, spodaj pa prilagam izsek iz energetske izkaznice (kjer je sicer določen energetski razred D, 78 kwh/m2a), ki je po moje dovolj:
"Stavba obsega tri etaže, in sicer, klet, pritličje in mansardo. V kleti je shramba, utility, kopalnica ter dve sobi. V pritličju je dnevna soba s kuhinjo, predsoba ter sanitarije. V mansardi so otroške sobe, spalnica ter kopalnica. Streha je dvokapnica. Krita je z opečno kritino. Sleme je usmerjeno v smeri V-Z. Nosilni zidovi so narejeni iz betonskih kvadrov oz. modularnih opečnih blokov, debeline med 20 in 30 cm. Predelne stene so
zidane s plino betonskimi bloki, debeline 10 cm. Medetažne plošče so armiranobetonske, debeline 18 cm. Zunanji zidovi so toplotno izolirani ter z notranje in zunanje strani ometani z grobim in finim ometom. Na zunanjem zidu je vgrajene 10 cm toplotne izolacije. Streha in strop proti neogrevanemu podstrešju sta prav tako toplotno izolirana, in sicer, s toplotno izolacijo debeline 25 cm. Vgrajena so okna s PVC okvirjem ter dvoslojno termopan zasteklitvijo. Na večjih oknih so vgrajena zunanja, na strešnih oknih pa notranja senčila. Objekt za delovanje uporablja zemeljski plin in električno energijo. Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode je v kleti objekta vgrajen talni kondenzacijski plinski kotel, moči 11 kW. Vgrajen je dvocevni sistem ogrevanja. Objekt se v celoti ogreva z nizkotemperaturnim talnim ogrevanjem. Podometne omarice z razdelilci za talno ogrevanje so vgrajene v posamezni etaži. V sklopu kotla je za pripravo tople sanitarne vode vgrajen bojler volumna 100 litrov. Za odvod zraka iz
kopalnic in sanitarij so vgrajeni odvodni ventilatorji."
Upam, da mi na podlagi zapisanega lahko z nasveti še kako pomagate.
Hvala.
LP, Aleš
#53
Lej, lahko čaraš s krivuljami in termostati, ampak dokler bodo pretoki na tistih "epruvetkah" skoraj 0, toplo ne bo.
Daj no malo obrni lončke in ventile v omaricah in glej če se kaj spremeni, najdi obtočno pumpo v peči (nastavi na max hitrost) in če ne znaš sam, dobi nekoga da ti odzrači talno!
#54
Pripiši se na spisek udeležencev v temi Piknik.
Verjetno najbolj koristno. Lahko se pa tudi javiš za gostitelja.
#55
Aleš: jaz bi začel odrzačeval na najvišji točki talnega ker se zrak nabira na najvišji točki (logika radijatorja ) .Po mojem bi preveril od kje je odvzem za radijator če prav razumem je odvzem iz talnega ?
Možno je tudi da dogreva radijator elektrika ?
Tudi pri radijaterskemu sistemu niha tlak če je zrak v sistemu !
Lp stihl
#56
Meni je centralar iz tega razloga odlopil notranja termostata v pritličju in mansardi. Ker sta "kao mešala zunanje tipalo". V notranjih prostorih je bila temperatura cca 21°C, zunaj pa npr. 15°C in notranji termostat ni dovolil peči, da se vklopi.
Radiatorje (klet in lojtre v kopalnicah) imam vezane na svojo vejo in se ogreva voda do 75°C.
Tako, napisal sem povsem laično, da ne boste šli vsi specialisti v luft. Celotna centralna mi sedaj laufa zgolj na zunanje tipalo temperature. Gre pa za sistem De dietrich in dogaja se v prehodnih obdobjih, jeseni in spomladi.
Ne razumem, zakaj vraga imam potem notranje krmiljenje in menim, da je to vzrok tudi pri tebi, kajti vse zgodbe, ki si jih opisal, so se dogajale tudi meni. Prečrpavali smo veje talnega, izpihovali zrak v ceveh, ki ga sploh ni bilo, pretoki so bili v podnu, ...
Pokliči si centralarja ali dva in pogovorite se o tej možnosti.
#57
johan_r ! Če vas prav razumem potem naj izklopi vso regulacijo notranje in zunanje ter naj zalaufa na polno in bi moglo gret ,kljub temu da ni obiska centralnarja in stem privarčuje zasluženo pivo (party pivo forum ) na toplem Smile
Že nekaj let ne opazim več ledenih rož na oknih !
#58
@stihl ms: ne vem, če bo to znal sam storiti. Jaz imam za svoj sistem avtomatike kar zajetno skripto, pa nisem bil ravno siguren.
Naj to naredi centralar, ki je pooblaščen za njegov tip ogrevalne naprave/sistema.
Za pivo lahko da, na piknik pa pride, da pove, kako je zadevo rešil (in seveda da za nekaj piv ... :mrgreen: ).
Kajti tudi sam se sprašujem o ustreznosti postopka mojega centralarna napram ustreznosti vseg "gadgetov" avtomatike, ki sem jih kupil za ogrevalni sistem?!
8)
#59
@aleskom
Daj poslikaj malo razdelilce, regulacije, mešalne ventile, omarice ......, sicer lahko le "mlatimo prazno slamo".
#60
HOMER to ja slike pa da mu pomagamo pa še povrhu se obetajo hladni dnevi in upam da aleskom to reši! Drugač pa najbolš ,da res pride MAJSTER ker v drugem primeru edin pivo lohk hladi v taki hiši.
Dobre živce ima njegova žena da je na hladnem Smile
Lp stihl ms
1 2 3 4 5
