PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obzidava kotnega kaminskega vložka
#46
Uh, kakšni kamini in kakšne ceneSmile
#47
Sem že 10x napisal: za ta denar naredi po meri pečar sezidan kamin, ki bo držal večno in ne bo iz pleha ...
#48
To bi pa rad videl. Mi daš kak primer takega kamina? Pa majstra ki to nardi.
#49
Sam imam v planu zidan kamin ven vrečt, zide, ki so zdaj temni od dima in sevanja toplote obdelat z rustikalnimi oblogami in postavit prostostoječi kamin na pelete, pri katerem stisneš na gumb in začne goret, lahko reguliraš moč itd.
#50
temp Napisal:To bi pa rad videl. Mi daš kak primer takega kamina? Pa majstra ki to nardi.
Vložki ki jih je prikazal so 2,6k€ torej samo vložek, plus obzidava ,kamni, rešetke,dimniška cev, izolacija in je končna cena 4k€ pa to je lahko srečen.
Za 4k€+ dobiš zazidano peč 100%
Sosed je dal le za obzidavo 3,6k€ Sad ,ampak kompletno, tud pobeljeno in lesen police. Za vložek je dal še 1k z .....
Moji stroški 950 za obzidavo, 130 police, 50 kamen ob kaminu, 50 kitanje in beljenje , 50 loputa za zrak , vložek sem pa že imel, je pa cena vložeka 300€,končna cena cca 1300€ od oka. Pa mogoče se kaj manjka
#51
"Za 4k€+ dobiš zazidano peč 100% "
Tako je. In to takšno, da stoj pa gledaj, pa nikoli ne boš menjal nobenega uničenega 2cm cenenega vermikulita v komori (ki ga boš seveda plačal kot bi kupil nova jetra ali ledvico), nobene bedne fake krom kljuke in nobene cenene LŽ rešetke, ki bo fuč v dveh letih, pa tudi pločevinasta vrata se ti ne bodo zvijala in zatikala pri zapiranju.
#52
In kaj zdj z avtorju teme, kakšna odločitev je padla?
#53
jelencek1 Napisal:In kaj zdj z avtorju teme, kakšna odločitev je padla?
Zaradi razmišljanja o tem kaminu je v meni ta teden vladal velik nemir Smile. In mislim, da je prav tako, ker gre za pomembno stvar.
Zaradi vseh vaših komentarjev (ki so zelo na mestu) sem pri vsem snovanju zelo previden. Včeraj me je obiskal tudi pečar. Govoril sem tudi z dvema monterjema kaminov. Skleni sem, da vseeno vgradim prvotno mišljen vložek, to pa zato, ker:
- želim v prvi vrsti imeti podolgovat kotni kamin, zaradi oblike in velikosti prostora
- je sicer res drag. Ampak sem gledal enega podobnega, ki stane več kot pol cene. Ima pa tudi pol manj kg. Ni tako primeren za pasivne hiše (sam bom imel prezračevano hišo z rekuperacijo). Poleg tega se pri cenenih variantah bojim zvijanja vrat in ohišja itd ter potencialnih nevšečnosti s tem (tesnenje, žvižganje?, težavno zapiranje vrat itd). Pač, ne delam tega za 3 leta...
- vem, da je moj vložek premočan. Ampak samo, če ga do te mere kurim. Kar ga pa ne bom. Ker bom zakuril samo občasno in za gušt, bo delal bolj na spodnji meji svojih kapacitet, kot zgornjih. To je dejansko samo luksuz, nič druga.
- celotno steno do okenskega ovkirja bom pošteno obzidal z izolativni pločami.
Postam kako fotko, ko bo!
#54
No samo po 3 letih uporabe ne odpiraj nove teme, napiši ker v to kakšno bo efekt in vse ostalo.
#55
Bom. Že to zimo, kakšne so prve izkušnje...
#56
Je že kakšen napredek?
#57
Ne še. Zdaj se komaj 3 dni estrihi sušijo... Smile
#58
Odločitev je že padla kako in kaj?
#59
Več kot padla. In sicer za prvotno mišljen vložek. Nekaj dni nazaj sva ga z ženo prvič zakurila - in to konkretno. In uživala ob njem s kozarčkom vina kakšni 2 uri...prav prijetno je blo...zdaj pa pozidat!
[img]httpunichr("58")//ortopedija-mbunichr("46")si/kamin1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//ortopedija-mbunichr("46")si/kamin2unichr("46")jpg[/img]
#60
No, da malo povem, kako sem napravil in kakšne so izkušnje po številnih kurjenjih.
Na koncu sem se vseeno odločil za 12kW kaminski vložek, ker je preprosto prostor res velik in majhen vložek ne bi vsaj vizualno izpadel tako dobro. Vgradil sem ga pa kar sam, spodanji del iz siporeksa, zgoraj iz grenaisol plošč.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2O/7E/r569zsf/1/screenshot7unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2m/Ei/47rRXekT/1/screenshot8unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3Q/75/1Cuht5vJ/1/screenshot9unichr("46")png[/img]
S ploščami (2x2cm) sem oblekel tudi stene in strop. Napravil dvojni strop, pod njim pa izpust za topel konvekcijski zrak, v katerega bom dal že črno pobarvano perforirano pločevino, spodaj so trije zračniki za dovod hladnega zraka. Skrit je seveda dotok zraka iz zunanjosti.
Spodnji del je obložen s keramiko v imitaciji lesa.
Na koncu izpade tako:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1e/wP/2qoqmHnv/screenshot11unichr("46")png[/img]
Steklenice in cigare seveda niso več ob kaminu Smile
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2m/aa/dfoFrRc/1/screenshot10unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1e/9p/BTg3NQY/1/screenshot6unichr("46")png[/img]
S talnim gretjem imam v hiši bolj ali manj fiksno temperaturo 22,5 stopinj. Ko kurim kamin, se mi temperatura v celotnem prostoru divgne po 1-2h za eno stopinjo. Tudi po več urah kurjenja sedenje ob jedilni mizi ni nikakršen problem, prav prijetno toplo je. Z ženo včasih tudi po več ur sedima v fotelju ob kaminu in poslušama kake dobre gramofonske plate. Sedenje na sami polici kamina pa po kakšnih 5 min res postane nevzdržno in služi zgolj temu, da se malo pogreješ pri kidanju snega Wink
1 2 3 4 5 6
