Zadaj za hišo, cca 6 metrov stran, smo pred leti pri izkopu za škarpo naleteli na nekakšno kao kraško jamo, cca fi 30-40 cm, globoka ??? bogve koliko verjetno kilometri labirintov. Pa me zanima če bi lahko pozimi s TČ vlekli zrak kar iz te jame? se prsvi pri zunanji temp. -10 bi imeli vstopno temp. zraka v TČ nekje okrog +8 stopinj!?! Izkoristek?!? Seveda če je to sploh izvedljivo? Zanima me vaše mnenje.
Če je fizično izvedljivo, se splača. Najprej poglej, če kaj piha iz nje. Če ni nekje na drugem koncu tudi odprta, potem ne boš mogel vleči zraka iz nje. Pa bypass za pomladno/poletno delovanje, ki je bolj ugodno.
SVABA Napisal:Zadaj za hišo, cca 6 metrov stran, smo pred leti pri izkopu za škarpo naleteli na nekakšno kao kraško jamo, cca fi 30-40 cm, globoka ??? bogve koliko verjetno kilometri labirintov. Pa me zanima če bi lahko pozimi s TČ vlekli zrak kar iz te jame? se prsvi pri zunanji temp. -10 bi imeli vstopno temp. zraka v TČ nekje okrog +8 stopinj!?! Izkoristek?!? Seveda če je to sploh izvedljivo? Zanima me vaše mnenje.
Če vleče zrak notri potem bo zadeva še slabša. Razen, če izklopiš ventilatorje na TČ, da termodinamika dela svoje.
Ali pa iz kanalizacije povlečeš topli zrak. Samo moraš filtrirat, da ti ne bo uparjalnika pojedel jedek zrak
yan1234 Napisal:Eno otroško vetrnico na luknjo, pa gledaš kam piha. Se sneg tali okoli luknje? A ni že nekdo imel tako idejo, pa ga ni bilo več pisti na forumu?
Ga je potegnilo v jamo?[emoji47]
______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
vudu
Sram je lahko monterja,da ti je takole montiral črpalko.Če že ti kot stranka nisi vedel kako se naredi jašek bi to moral vedeti monter. Če je še garancija ga pokliči in naj rešuje kar je za...l!
Točno tako kot pravi energetik81.
Pri stenski montaži min. višina od tal 300mm. Zakaj ne bi bil potem jašek dvignjen od tal ? Preberi NAVODILA ZA MONTERJAoglavje 7. Montaža .Stran 28,29.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://airabela.si/sites/default/files/datoteke/vodnik_za_monterja_erlq004-008_integrirana.pdf">http://airabela.si/sites/default/files/ ... rirana.pdf</a><!-- m -->
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
