PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vrtanje v ploščice v kopalnici
#46
:?: Z takim svedrom boš vrtal v gres keramiko,,, ??? :roll:
To bi pa rad videl .... razultat mislim... :wink:
Za to kar ti hočeš so taki svedri, samo budale spet nimajo 13mm svedra.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-pt.com/si/sl/accocs/Pribor/172872/diamantni-svedri-za-suho-vrtanje-easy-dry/">http://www.bosch-pt.com/si/sl/accocs/Pr ... -easy-dry/</a><!-- m -->
#47
Dejstvo je da preveč komplicirate s temi kvazi namenskimi svedri s katerimi moraš delat kot da so iz putra. En kup vode pa obrati pa not pa vn... vzameš en normalen sds sveder po možnosti s križno glavo in vrtaš. Če je ploščica klasična jo jest prevrtam brez vibracij, tudi zato, ker je včasih votlo spodaj. Če je gres keramika, vrtam z vibracijami vendar z majhnimi obrati, mašino pa malo bolj tiščim v steno da ne odskakuje nazaj. Nisem še imel primera da nebi šlo, pa tudi počla ni še nobena. Je pa tko da ponavadi pri gresu zvrtam recimo fi 6 mm in nato povečujem. Po potrebi z obrati ali brez odvisno od situacije.
Rabiš 13mm? Ti ga posodim. Rabiš nekoga da ti zvrta par lukenj? Tut bi ti pomagal.
#48
Prejšnji mesec: vrtanje lukenj v granitogres
štiri luknje, sveder Hilti TE-CX Ø10mm , center luknje 8mm od roba granitogres plošče (3mm "mesa", ena od lukenj celo na vogalu plošče), brez predvrtanja direkt z desetko, noben rob niti odkrhnjen. In tako je že celo življenje, kar se jebem z tem štromom in montažami opreme (tudi po kopalnicah, pa še stranke - pa še tale obešalnik bi tamle, tale nosilec metlice tamle, pa držalo za milo tam...). Dajte nehat že s temi diamanti. Ja, za tistega, ki mašine še ni držal v življenju v rokah. Tisti ki pa ve, kako se tem stvarem streže, pa ne bo zapravljal denarja še za take igrače.
#49
Arbajter to se moraš zahvalit keramičarjem, ker je spodaj polna lepila in fuge dobro zafugirane
#50
(okt. '18)
prevrtati moram steno z 8mm-svedrom, kjer so ploščice z obeh strani. Torej, na ploščico bom naletel s svedrom z zadnje strani. Pravijo, da lahko zaradi tega odleti kar velik kos glazure, ko bo sveder enkrat skozi. Kako ukrepati da se to ne bo zgodilo ?
#51
Prevrtajte brez vibracij s tankim svedrom. Nato pa z osmico z vsake strani.
#52
Debelino stene, katero nameravaš prevrtat ni težko ugotoviti na centimeter natančno. Na svedru si z izolir trakom označi kak centimeter ali dva manj, kot je debelina stene. Do tega "cahna" lahko šponaš brez milosti, nato, kot ti je omenil že laso. Strogo vrez vibracij in "pomik" manj kot milimeter /minuto. Kaj pretresljivega se potem nebi smelo zgoditi. Drugače pa obstajajo tudi napravice, katero zmontiraš na steno in ti tudi preko AB stene, tal, pošlje žarek na drugo stran, kjer potem pričneš z vrtanjem z absolutno natančnostjo. Tako potem ni problem z ene in druge strani (na pol), da se izvrtini nebi srečali tam, kjer se morata.
#53
arbajter, kje si bil prejšnji teden s takšno informacijo :evil: ...sva s kolegom, s krono 40 delala diagonalne preboje čez AB....sfalila sva k sreči zgolj 5 cm, na 50 cm dolžine. Pri eni od lukenj naletela naravnost vzdolžno na armaturo in tudi kmalu odnehala.
Lahk napišeš kaj je to za ena naprava, če bi še kdaj kdo rabil.. a slučajno tudi javi, če je na poti kakšna čbrka? To je že glasbena želja ampak vprašat ni greh :mrgreen:.
#54
Ne bom napisal. Naprava nosi bel napis na rdeči podlagi, njena cena se prične nad 10-timi jurji. Sedaj veš, zakaj nisem napisal.
Opisane (tvoje) preboje se dela (običajno je temu tako) z diamantnim vrtanjem. Tisto pa za armaturo tako ne vpraša...
Za iskanje armature - pokaže res vse (tudi cekine, ki jih zanjo zmečeš):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=b3DW5DxsMIQ">https://www.youtube.com/watch?v=b3DW5DxsMIQ</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hilti.si/content/hilti/E4/SI/sl/engineering/design-center/detection-systems/right-detection-system/ps-250-ferroscan.html">https://www.hilti.si/content/hilti/E4/S ... oscan.html</a><!-- m -->
1 2 3 4
