PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tč on-off stara 6 let 12kw 220V
#46
Štromar M Napisal:....
Da ne bi imel časovni vklop in izklop črpalke. Poraba za 120m2 dobro izolirano hišo imam 300€ ali 400€ kurilna sezona. Temperatura v hiši mi niha med 22 in 20°c.....
Štromar M Napisal:Moja poraba za dobro izolirano hišo 120m2. TČ z slabim COP.
Lokacija: Posavje , Brežice
September 2014 do April 2016 - 7957kw za dve kurilne sezone
pa poraba 10 vrečk peletov ker sem testiral peletni gorilec pa kakšen
mrzli dan pregrel hišo.
To je potem skoraj jurja za dve sezoni ali ne?
#47
Porabe so zelo relativne in največkrat prikazovanje megle brez uporabne vrednosti. Hiše, ljudje in lokacije so pač preveč različne. Imamo primere ko se po prehodu iz ELKO na TČ prišpara tri kurilne sezone, enako so primeri ko je strošek ogrevanja potem skoraj enak kot prej.
V prvem primeru so z elkom pač šparali in zmrzovali v drugem so tudi z elkom ogrevali non stop. Enako je s porabo tople vode, prezračevanjem, odpiranjem vhodnih ali garažnih vrat, če so v hiši in še mnogo malenkosti, ki naredijo energetsko sliko hiš medsebojno neprimerljivo.
#48
Na mesto Štromar M sem našel staro uporabniško ime štromar-elektronik in bom kar z njim nadaljeval. TČ mi na kondenzatorju zgoraj bolj zamrzuje kot spodnji del.
Sassapo je kaj narobe z njo. Je mogoče plina preveč oz. premalo. Že ko sem jo postavil sem opazil da zgornji del precej bolj zmrzuje kot spodnji. Letos se mi dozdeva da se čedalje bolj zamrzuje zgornji del.
Poglej sliko pa oceni kaj je narobe. Črpalka dela ampak slabše kot prej. Prej je pri zunanji temp. -7 še vedno grela na 40°c sedaj pa komaj na 35°c.
Priložene datoteke
.jpg   TČ.jpg (Velikost: 189,33 KB / Prenosi: 607)
#49
Definitivno plin! Kateri kitajec pa je to?
#50
Kako si pa kaj prebrodil lanski december in letošnji januar? Si moral pomagati s peleti al je šlo brez? Je TČ delovala 24/7?
#51
TČ je delovala tudi ko je hladneje ampak je delovala non stop brez prekinitev. V hiši sem imel 19°c. Tako da sem si med tednom pomagal z peleti ker je bil dražji tok za vikend je pa delovala skoz. Od decembra pa do sedaj sem porabil 30 vreč peletov.
Je pa kitajec dal odmik od stene 30cm. Jaz jih pa imam 20cm zgoraj in 27cm spodaj.
Je možno da imam premajhen pretok zraka. Sedaj mi odgovarja ker je pod streho.
Če jo pa odmaknem bo bolj na prostem.
Model : Low tem. Air to water heat pump PWO30-KFXLR - Power world
plin je pa R417a.
#52
Najprej plin porihtaj, da ne odpihne kompresorja.
#53
da, ker premalo plina = premalo mazanja
(pa ugotovit je treba, zakaj je ušel, če je; ker bo sicer spet)
#54
Odmik od stene je čisto ok. če je več samo grdo izgleda. Na samo delovanje pa nima nobenega vpliva. Pri tebi je ali pobegnil plin, ali je kompresor oslabel, kar pomeni da se je zmanjšal pretok in tlak hladiva.
#55
Sem poslal sliko kitajcem da mi svetujejo kaj je narobe. Pa vsaj da vem koliko plina mora bit v sistemu za pravilno delovanje. Lahko da je plin postopoma uhajal. Na notranji enoti je okoli cevi ki gre iz zunanje enote mastno. Sem videl da stoji kapljica olja. Prva slika.
Potem sem očistil in pošprical z kontrolnim sprejem za plin. In na drugi sliki ni videt nič mehurčkov da bi plin tu uhajal. Druga cev je pa čista.
Priložene datoteke
.jpg   Cev1.jpg (Velikost: 165,24 KB / Prenosi: 456)
.jpg   Cev2.jpg (Velikost: 138,55 KB / Prenosi: 456)
#56
No kakorkoli, imaš srečo samo puščanje je krivo. Novi pertelj spoji in nova polnitev pa bo tako kot prej.
#57
Sassapo, se lahko dogovorima da mi prečrpaš stari plin in dodaš novega.
Vrejetno manjka že kakšno kilo. Če že uhaja potem res zelo mal.
Imaš ti aparaturo za prečrpavanje in čiščenje plina.
#58
Za servisiranje hladilne tehnike imam praktično vse. Bi pa jaz plin posesal in nadomestil z novim, saj ne veva kaj je dejansko notri
#59
Imaš v planu zamenjat z drugim plinom ali bi ostal enak kot sedaj R417a.
#60
ali ti verjameš da je notri 417a? Najprej je potrebno ugotovit katero olje je v kompresorju, vsi se z vsemi ne mešajo. Napačna kombinacija pomeni adijo kompresor :wink:
1 2 3 4 5 6 ... 9 Pojdi na stran
