Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
pri Senici je rekel, da 90% žaluzij proda v 9006 in 9007.
Objave: 199
Teme: 52
Pridružen: Apr 2015
Da še malo obudim temo...nekaj podobnega sem vmes že spraševal...ampak smo sedaj res pred zaključkom
- Moti me še vedno, da mi pri izbiri ne znajo točno povedati koliko žaluzij bi naj gledalo čez okno - pri elektro motorju naj ne bi nič žaluzije gledalo ven, pri ročnem pogonu pa bi naj cca 9cm – v čem je tukaj fora? Imajo vsi proizvajalci tako?
- Hkrati me zanima koliko je višina škatle za višino okna 200 ali 220cm? Širina naj bi bila 15cm?
Imamo namreč okna zamaknjena v zidak za 5cm – glede na to, da imamo dosti oken nam preklad ni za izbijati oz. poravnavati z oknom. Kako lahko to rešimo, da žaluzije ne bi bile vidne čez okno (se ne more škatla pač za toliko dvigniti nad okno?) – kadar bi bile popolnoma zaprte? Glede na to, da še nimamo fasade in se bodo žaluzije delale vzporedno z fasado.
- Nekako smo bili ves čas odločeni za potopna vodila, sedaj pa sem jih opazil na eni hiši in dejansko zelo popačijo vizualiteto okne zaradi zmanjšanega okvirja – XPS na katerih so vodila dejansko ti vzamejo na vsaki strani 4cm (skupno torej 8cm okvirja) in okno izpade nekako nestandardno – vsaj meni se je tako zdelo. Sedaj se bolj nagibamo k podometnim vodilom – je tukaj pri vseh verzijah potrebna maska do vodila? Zakaj? Ne more biti namesto maske obdelana izolacija? Potem so skoraj boljša navadna vodila ali?
Fery, spodaj citiram tvoj odgovor glede vidnih žaluzij čez okno:
"Rešitev je več.
Višine paketa so okrog 15 cm za okna do 150 cm višine, 20 cm za balkonska.
Toliko ti bo seglo od preklade dol, lahko pomeriš sam, koliko ti bo to moteče.
Če boš zmontiral normalno na okno.
Če denar ni ovira, bi dal jaz izolacijska vodila in žaluzije na motorni pogon.
S tem rešiš vse, ker jih lahko zmontiraš spredaj na zid.
Pogojno gredo lahko tudi na ročni pogon na to varianto."
V kolikor te prav razumem bi z potopnimi vodili (to so verjetno mišljena izolacijska vodila) lahko korigiral višino - v tem primeru bi potem edino razmik od žaluzije do okna bil cca 7cm (se pravi 5cm zamik oken in cca 2cm XPSa na vsaki strani). V tem primeru si potemtakem ne bi zmanjševal okvirja oken niti za mm? Kar edino vidim slabost je to, da bi v tem primeru imel cca 27cm stene/izolacije od okna navzven (se pravi 5cm zamika, 2cm izolacija špalete, 4cm XPSa vodil, ter 13,5cm škatla ter vsaj 2cm še preko škatle.
Je tako? To mi je potem tudi nesprejemljivo...za navadnimi vodili se pa to ne da rešiti? Ali kako drugače?
Hkrati me zanima, ko si napisal da deloma se lahko dvignejo do konca tudi če je ročni pogon - kako?
Hvala.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Huh, nekoliko nejasno je vse skupaj nametano.
Kot prvo, vsak prodajalec ti lahko pove takoj pozicijo in višino škatle. V kolikor ne, naj gre raje ravnat banane ali delat kakšno podobno intelektualno nezahtevno delo.
Pri ročnem pogonu velja, da žaluzija NE SME oz. NE MORE gledati več kot 11 cm preko okna ZGORAJ (uradno, s čarovnijo gre tudi več). Seveda če škatla nalega na okno. Če jo odmikaš, delaš dvojni zavihek, kot razumem iz tvojega primera, gre lahko tudi višje. Koliko bo pokrila okvir, je torej odvisno od višine škatle. Če je okno 150 cm visoko, bo škatla 15 cm, 11 cm preko, 4 cm na okvir.
Če je okno 220 cm, potem pri ročnem pogonu dodaš 11 cm, skupna višina je torej 231 cm, kar pomeni višino paketa okrog 20,5 cm (v praksi je ponavadi malo manj), torej maska 20 cm. Spet odvisno od tipa lamel, tipa nosilca in še kaj.
Širina okrog 12 cm, če bo komarnik 15 cm. Plus kotnik 2 cm, kar vam da minimalno debelino fasade.
Okvir okna "zmanjšaš" zato, da tam fajn poizoliraš. Narediš stik fasade z oknom. Zmanjšaš toplotni most. Drugače je vse odvisno od primera do primera. Žaluzije in škatlo lahko narediš širše, pogon pomakneš proti notranjosti. Ali celo na sredino, če imaš sestavljen kos. Da se vse. Odvisno od detajlov in ostalih rešitev.
Tudi odmik od okna lahko narediš po želji. Omejitev je fasada oz. nje debelina, v kolikor želiš podometne žaluzije.
Ni čisto tako. Špaleta bo v vsakem primeru enaka, ne glede na vodila, se pravi 5 + 2 + 14 cm (12 + 2 cm), kar pride 21 cm. Se pravi 20 cm stiropor in ravnanje bo dovolj.
Objave: 199
Teme: 52
Pridružen: Apr 2015
- kakšna pa je finta, v elektromotorju in ročnem pogonu? da če je na motor pa gre do konca?
- kje pa je omejitev če se da na cigl nad oknom? do katere višini je omejitev, da se montira nad okno-preklado? - imajo na to vpliv tip vodil? z navadnimi vodili tega ne moreš korigirati - se rpavi da jih poljubno dvigneš?
- kaj pa glede maske ki pride od cigla do vodila (če so podometna vodila) - to se ne da, da bi bil namesto maske stiropor?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Hmmm, kakšna je omejitev!?
Pogon je treba spraviti gor!
Če je elektromotor, spraviš gor en kabelček. Makar 100 in več metrov daleč.
Če pa je ročni; zglob gre do 45 stopinj (ajde malo več), vrtanje skozi preklado ni užitno, tam se ti ponavadi, zaradi okruškov, tudi zablokira pogon in še bi se kaj našlo.
Nad okno ni kaj dosti za hoditi, ker moraš tam vmes potem urejati fasado, kar pomeni dodatno delo. Ali dodaten pleh.
Vodila daš, vsaj teoretično, poljubno dolga.
Seveda se lahko da stiropor. Celo po meri ti ga naredijo (x cm stiroporja, utor za vodilo, x cm stiroporja. Ali stirodur. Ali purenit.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Dec 2015
Fery, kakšne žaluzije priporočaš, v primeru da moram imeti še na oknih komarnike.
Krater so vredu ker imajo širino 13 cm in bi se jo dalo pokriti z 16cm fasade, v tem primeru je skrito vodilo. Ali je kakšna druga cenejša opcija da ne rabiš 20 cm fasade, ker bodo žaluzije v celoti na zunanji strani. Bodo pa z elektropogonom ter podometne.
Kateri komarnik priporočaš za drsno nagibna ter dvokrilna vrata brez sredinskega stebra.(plise ali drsni). Dimenzije vrat 200x220.
Kako de obnesejo pvc dvokrilna vrata brez stebra napram takimi z sredinskim stebrom?
Gre se za novogradnjo, tip lamele mi ni pomemben.
Hvala
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
5 cm široka vodila? A govorimo o žaluzijah?
Izolacijo se vedno pomika čimbolj na okno! Če to ne želiš (želiš da je okvir viden), daj razširitve.
Za kakšna vodila gre? Ker boš očitno mraz rinil v notranjost, proti opeki ali čemerkoli.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
@spa
Sem že povedal, da krater in podobne rešitve meni iz toplotnega vidika niso všeč.
So pa praktični, predvsem za izvajalce. Počiš jih gor hkrati z oknom in si fertik. Ne rabiš več hoditi na objekt.
Tudi fasader je v tem primeru lahko klasični visokogorski gonjač ovc (kar povečini so), ker ne more nič zaj...
Vse se da, če se hoče. Tudi sam lahko sestaviš žaluzijo na način kraterja, le da je ceneje.
Zakaj pa ne 20 cm fasade? Sicer klasična žaluzija rabi 15 cm za komarnik, plus kotnik 2 cm in si na 17 cm stiroporja + zaključni sloj. Pri kraterci boš na 15 cm. Ni neka strašna razlika.
Komarnik? Jaz vedno priporočam plise. Resda je temnejši, ko je raztegnjen, ampak to je itak ponoči, ko ne igra vloge. Drsni imaš vedno na oknu, levo ali desno in ti krade svetlobo. Predvidevam da stene dajete za to, da jo boste imeli čim več.
Če so vrata brez stebrička itak rabiš dvojni plise ali dvojni drsni (za 200 cm). Plise se ti pospravi, pri dvojnem drsnem si še ob več svetlobe čez dan.
Dvokrilna balkonska vedno slabše tesnijo kot dvojna s stebričkom. Nudijo pa možnost velike odprtine na teraso... Ostale funkcije so tam-tam. OK, oba krila na kip, proti enemu, ampak to se ponavadi itak ne rabi.
Vsak mora sam presoditi, kaj mu je bolj pomembno.
A rekuperacija bo? Če da, potem zmeči ven komarnike. Mogoče res samo na kakšno teraso, ostalih ne potrebuješ.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Dec 2015
Fery hvala za odgovor.
Hiša bo blizu kmetije tako da imamo veliko muh zato komarniki. Bo pa prezračevanje.
Še eno vprašanje ki ne sodi v to temo: Eden ponudnik mi ponuja alphaline od veke drugi pa softline ker pravi da se bolje obnese glede stabilnosti ter da gre alphaline počasi ven.
Ali je to res? Kaj predlagaš za novogradnjo?
Ali mi lahko napišeš tvoj optimalni sestav za zunanje žaluzije z komarniki?
lep pozdrav
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Alphaline ne gre še ven, vendar bo verjetno šel.
Podobno kot Salamander 92 in ostali debelo kategorniki.
Vsaj trend je tak.
Pa ne zaradi tega, ker bi bili slabši (dejansko so precej boljši od 82 mm profilov), ampak zato, ker so bolj zajebani za proizvajalce, prodajalce in vgrajevalce. Ker pa smo v turbokapitalizmu in je cilj vseh čim večji lupitis strank s čim manjšim naporom, imaš potem take komentarje.
Tisti, ki ti prodaja take nebuloze, bi lahko te tudi utemeljil. Kako drugače kot z vedeževalskimi prijemi.
Navsezadnje tebe kot stranko ne briga kaj bo čez xxx let, ampak kaj lahko danes dobiš za svoj denar. Če danes dobiš več in boljše, se ne sekiraj, če bo čez xxx mesecev ali let, sosed dobil manj in slabše.
Še okrog komarnikov in prezračevanja. Če boš imel prezračevanje, resnično pozabi na komarnike. Količina vnešenega oz. izmenjanega zraka bo za faktor 10 večja pri uporabi prezračevanja napram komarnikom.
Meni komarniki enostavno mi ne potegnejo. Pa jih imam preko glave. Povsod okrog mene.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Mislim da so nadomestni deli zakonsko zagotovljeni do dvajset let.
Ampak spet, kaj te pa briga. Boš imel pa komplet novo okno, namesto samo krila. Mogoče bo pa boljše od tega danes.
