Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Ali pa kuriš izjemno suha drva. Suha kot poper, kot pravijo.
Objave: 48
Teme: 18
Pridružen: Aug 2013
aleš.h nisi povedal kako močno si kuril ta dva dni, kar je bistven podatek. Predvidevam, da kar močno?
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Kako to misliš kako močno? Notri je bilo 25C. Loputo za zrak sem imel stalno zaprto, dodajal sem postopoma, zakuril sem polovico skrinje, kjer imam drva (3 posode sem odnesel ven iz nje). Šlo je večinoma za okroglice sadnega drevja iz sadovnjaka, pa par kosov breze je bilo na začetku že v kaminu.
Zrak sem imel odprt samo v času, ko sem v začetku zakuril. Ko se napravi prva žerjavica, pa zaprem do konca. To je po enih 20 minutah, pol ure. Zunanja temp mislim, da je bila okoli 10-13C, pa deževalo je ta dva dni.
Objave: 48
Teme: 18
Pridružen: Aug 2013
S tem sem mislim na temperaturo v kaminu. Če so prenizke temperature se "kajfa". Zdaj ko sem gledal poste za nazaj vidim, da si ga že opozoril na to.
Predvidevam, da si ti kar dobro nalagal drva in se ti ni kajfalo veliko? Sklepam po temu, ker ni veliko saj na steklu. Terakota jih bo najbrž imel precej več ali pa bo imel previsoke temperaturo v hiši...
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Glej, temp v kaminu ti pa res ne znam povedati ... Naloženo enih 6-7 okroglic, dovod zraka zaprt, ima pa zato zrak dostop do komore vse okoli stekla (sem napravil distančnike) in se ne packa.
Objave: 142
Teme: 0
Pridružen: Jun 2008
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")paxmaimportsunichr("46")com/wp-content/uploads/2015/03/slide-Eco-Lux-5260-4Funichr("46")jpg[/img]
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Pele kaj pravijo izkušnje? Kako hitro počrnijo stekla? Si kakega že prodal - vgradil pri nas, da lahko poročaš iz prve roke?
Evo, takoj ideja za postavitev
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/poEKkb8qj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/924/EKkb8qunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
po mojih izkušnjah bo saj na steklu malo več, če se greš resnega kurjenja z večjimi poleni ipd. tudi tista tesnila iz aleš.h-jevega primera mi zgledajo že kar dotrajana, tako da je najbrž večji dotok zraka iz prostora ipd.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
terakota, odprti kamini so problem zaradi zraka, ker kamin nuca kisik notranjega prostora, ne zunanjosti. potem je tukaj požarna varnost, pa problem z napo, pa jasno energestke učinkovitosti, če narediš ustrezno zračenje ipd.
v starih hišah je to funkcioniralo nekako (čeprav vsi poznamo črne kuhinje ipd), pri novogradnjah pa je treba to vse skupaj dosti bolj konkretno premislit.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Kamin ki ga je objavil PELE bi pasal na tak minimalističen podstavek. Pogled na ogenj praktično kot pri odprtem kurišču.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
hmm, kaj pa vem, finta je ravno v tem, da je na sliki zadeva dvignjena od kamna in da gre za preplet nekega starega in novega ipd. ti boš moral imet dovod od spodaj in vse ostalo, mislim da ne bo isto oz bo treba malo drugače vse skupaj zamislit. mogoče bi bil zanimiv ena tak kamnit monoblok kot podstavek ipd, pa tudi recimo zgoraj (vmes pa recimo temo ta prosojni, stekleni del)
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Terakota, glede na to, da primarno kuriš s TČ in da te skrbi mazanje stekla bi bil mogoče primeren kamin na etanol.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")geaunichr("46")counichr("46")rs/uploads/4/3/7/6/4376250/7028247_origunichr("46")jpg[/img]
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Zanima me izključno kamin na drva, ki funkcionira tudi, če crkne elektrika. Ni mi do tega, da bi sredi gozda žgal etanol. Estriha v zgornjem štuku bajte kjer bo stal kamin še ni (kompletna obnova), tako da lahko brez problema pod kamin pripeljem dovod zunanjega zraka. Za kamin rabim preprost, oblikovno čist podstavek. Kamnit monoblok bi bilo težko oziroma nemogoče spravit v bajto, pa tudi cena takega podstavka verjetno ni hec. Tik pred zimo smo na bajti zamenjali streho, pred kakim mesecem so mi vgradili stekeno panoramsko steno. Vse ostalo je še treba naredit.
Pogled od znotraj je videti takole. Spodaj bivalni del, na galeriji spalnica.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/poowgHoAj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/924/owgHoAunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/poYd6EGKj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/924/Yd6EGKunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
huh, ti si pa res čisto pred gozdom. definitivno nekaj iz kakšnega "surovega" oz manj obdelanega kamna. pod monoblokom sem mislil bolj dizajn, ni nujno iz enega kosa, samo naj ne bo spoliran in ne vem kaj. malo poguglaj za kakšnega ponudnika iz krasa recimo, nenazadnje se bi mogoče dalo najt iz kakšne star kraške hiše kak vogal ipd za ponucat.
drugo je zadevo naredit iz betona (spet bolj grobi videz), ampak na ta tvoj les bo šel kamen ko ata na mamo.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Nisem pred gozdom. Sem v gozdu, na gozdni jasi. Včasih je bil to vikend. Notranjost koče je še povsem surova. Manjkajo še komplet inštalacije in toplotna izolacija stropa v mansardi. To kar se vidi nad špirovci je termotop.Bodo pa stene in strop na koncu res oblečene v smrekov ladijski pod. Na tleh spodaj bo bela keramika večjega formata.
