Objave: 35
Teme: 16
Pridružen: Mar 2016
Živjo. Že nekaj besed je bilo na temo izbire kamina, a nikjer nisem zasledila, kako izbrati pravo moč glede na velikost prostora. Imamo nekje 65m2 velik dnevno-bivalni prostor z jedilnico in kuhinjo, zraven sodi še manjši hodnik. Razmišljamo o kaminskem vložku - toplozračni kamin z delno akumulacijo, torej obložen z akumulacijskimi ploščami. Ko smo izbirali ponudnika, so eni prepričan, da je 6kW dovolj močan, drugi da nikakor ne in bi morali imeti vsaj 8kW-13kw.
Kamin ni primarni vir ogrevanja, saj imamo talno gretje. Bil bi dodatek za ob mrzlih zimskih večerih in pa uporaben v prehodnih hladnejših obdobjih.
Vsakemu mnenju bomo z veseljem prisluhnili.
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Odvisno od energijskih izgub objekta. Za natančen izračun bi morala poznati debelino in sestavo sten, strehe in tal ter njihovo površino.
Je ta prostor, ki ga nameravate ogrevati del hiše, ali stanovanja? Imaš kaj izolacije na hiši?
Objave: 35
Teme: 16
Pridružen: Mar 2016
To je novogradnja, zid je opečnat 25cm, potem še pride izolacija in fasada...najbrž 16cm.
To je hiša, manjši dvojček. Okna so tudi trislojna, po tleh bo keramika v tem delu. Pa pač talno gretje.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
6kw bo čisto zadosti. Sploh po končani izolaciji.
Objave: 35
Teme: 16
Pridružen: Mar 2016
hvala. Se mogoče tudi spoznate, kateri kaminski vložki so dobri...ponujeni so mi bili BEF, Flamen, piazzetta...
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Praktično vse eno in isto ...
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
Jaz imam toplozračnega BEF-a OPTIM 6, sem zadovoljen. Šamota nisem dal nič, samo spodaj in zgoraj rešetko. Edino malo moraš gledat na to da nimaš predolgih polen, ker je majhen kamin.
Objave: 35
Teme: 16
Pridružen: Mar 2016
Kolikšen prostor pa ogrevaš?
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Imaš namen toplozračni razvod napeljati v druge prostore oz. nadstropje, ali ne?
Objave: 35
Teme: 16
Pridružen: Mar 2016
Ne, ogrevati nameravamo le osrednji bivalni prostor ter jedilnico in kuhinjo. Kot je napisano je to cca 65m2 oziroma brez hodnika še nekoliko manj.
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
5-8 kW imaš dovolj, pri večjem bo hitro prevroče ali pa zapacan kamin (pri dušenju ognja). Sploh kot dopolnilno ogrevanje...
Objave: 35
Teme: 16
Pridružen: Mar 2016
Imela bi še eno vprašanje - ker imamo rekuperacijo, mora kamin zagotovo biti zrakotesen, mar ne?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Vsekakor. Težava bi lahko nastopila, če bi bili zelo umazani vstopni filtri in bi rekuperator delal podtlak v hiši.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Midva sva tudi imela planiran en tak kaminček v dnevni. TC bo imela slabih 6kw, toret res ni potrebe po 12 kw kaminu. Zataknilo se nama je pa pri designo, saj so ti švoh kamini tako majhni, da bi pri nama prav smešno izgledali.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Ja, treba je pač vzeti v zakup, da večji volumen izgorevalne komore pomeni več kw moči - kar je logično. Zato pa je potrebno s postavitvijo ali obzidavo napravit tako, da bo tudi majhen kaminski vložek izgledal večje.
