PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Kateri WiFi router
#46
WRT54GL ti ob pravih nastavitvah komot zmore 20 Mbit/s. Preverjeno večkrat
#47
Linksys na 5g zmore na 8m toliko
Priložene datoteke
.jpg   20190621_170041.jpg (Velikost: 156,31 KB / Prenosi: 166)
#48
(21.6.2019 ob 03:16)Bajkman Napisal: """" C5 je zelo dober router. Razmisli pa še o Archer C7, prednost pa predvsem da ti bo na 2.4MHz področju ob pasovni širini 20MHz zmogel 75Mbit/s napram 50Mbit/s pri C5. Sicer res samo za naprednejše naprave ki omogočajo 3x MIMO.
Menim da je Archer C7 še vedno najboljši nakup:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://edigital.si/dual-band-router/tp-link-archer-c7-ac1750-gigabites-brezzicni-router-2-usb-porta-p263748">https://edigital.si/dual-band-router/tp ... ta-p263748</a><!-- m -->
Dober pa je tudi Xiaomi, posebej glede na ceno 29€:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://edigital.si/dual-band-router/xiaomi-mi-router-3-eu-dualband-wifi-router-p568820">https://edigital.si/dual-band-router/xi ... er-p568820</a><!-- m -->
Če pa bi rad takega z Broadcom čipovjem, so pa Tenda routerji. Nekaterim crkujejo napajalniki ampak se ga da enostavno menjati, če res do tega pride. Primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://anni.si/usmerjevalniki-stikala-ap/usmerjevalnik-router-tenda-ac6-ac1200.html">https://anni.si/usmerjevalniki-stikala- ... c1200.html</a><!-- m -->
LP """"
Na koncu sem se odločil za Archer C7. S speed testom gre sedaj 2m stran od routarja 45Mbps z prenosnikom 6 let starim. Upam, da bo tudi stabilen.
#49
(10.7.2019 ob 18:49)McBobo Napisal:
LP """"
Jaz imam pa optiko T-2 modem M boxG64 iz katerega vlečem 3 kable za tem imam postavljen router nastavlejn kot switch  z 4 izhodi in wi- fi -jem  nato imam preko  ethernet kablov priključene 4 routerje za vsako stanovanje posebej.To je delalo par let o.k (več kot 5) sedaj se skoz sesuva ...reset na reset.V čem je problem v D-Linku ali T2 modemu ali kaj 3 jega?
1 2 3 4
