PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica 65m dolga dovozna cesta:
#46
Arbajter, je vsaj meter od roba, trava ue meter nizje od tega asfalta. Kot je napisal suša. Ocitno so v podlagi imeli precej korenin in ta hudic je crkne kar tako.
Glede boom efekta; deluje preko listov, je pa zadnje casa huda gonja proti njemu ker je baje nesramno strupen
#47
Zakaj misliš, da ga nisem uporabil??? Na obeh straneh hiše se teren spušča v dolino, na eni strani je potok z raki in potočnimi škržki (školjke), na drugi pa občasni potok, vse pa ponikne v zemljo in gre naprej ali v Višnjico ali v izvir Krke, imam ga četrt ure peš od bajte. In ker sem tudi ribič mi uporaba strupov in tista postrv, ki jo spulim iz Krke nekako ne gre skup.
Zaradi tega sem šel v postopno in daljše gretje asfalta, da sem ga pregrel tudi v globino z upanjem, da bo temperatura naredila svoje. Kot sem napisal - sedaj bo že tretje leto ko je stvar OK. Je pa spodaj skoraj gotovo korenina slive (češplje). Če se bo spet pojavilo, bom pač ponovil postopek. Na dvorišču sem odstranil skoraj 40cm materiala v globino in ga nadomestil z nasutjem gramoza. Vsi robovi so urejeni z robniki, zato na dvorišču nimam teh težav. Pred dvoriščem se pa asfalt prične verjetno bolj na hojladri varianti utrditve, tudi ceste so bile asfaltirane v vaški udarniški akciji, se ve kako je potem, tako da ni čudno, če se to potem to dogaja. Če bi bil sloj debel vsaj tistih 8 centi, bi ga korenina malce težko prebila. Ob kakih robovih, kjer ga je manj, pa ji ga ni težko predreti.
#48
Te zadeve so se pri nas začele pojavljat po sanaciji ulice, zaradi preporozne asfaltne zmesi. Pri dvajset in več let starem so se te zadeve pojavile samo ob stiku z betonom, sedaj pa se pojavlja tudi vmes. Prvič polagano enoslojno in drugič dvoslojno, obakrat pa ročno in ne v preveč toplem vremenu. Stik rešuješ z zalitjem lahko tudi ibitola ali še bolje s toplim katranskim premazom in čez nekaj časa posuto grobo mivko, katere višek naslednji dan pometeš. Če je zadeva strojno vgrajena ali z namensko asfaltno prevleko na utrjeno podlago tega problema ne bi smelo biti. Se pa uniči poganjek, če ga samo zasmodiš s plinskim brenerjem, in zadevo saniraš po arbajterjevem nasvetu potem pa ga premažeš z enim od sanirnih premazov za asfaltne površine. Bolj je žalostno, da ti tak zmazek naredi ista firma kot pred tridesetimi leti le plačnik je občina, katera pa reklamacije ne upošteva. :twisted:
1 2 3 4
