65m dolga dovozna cesta: - Print verzija
+--- Tema: 65m dolga dovozna cesta: (/showthread.php?tid=64450)
Strani: 1 2 3 4
65m dolga dovozna cesta: - valhalla - 5.2.2016
pozdravljeni,
več glav več ve, zato vas prosim za mnenje. Gradimo hišo na parceli, ki je cca. 65m proč od glavne ulice in od tam imamo kolovozno / grobo nasuto dovozno cesto.
Na obe strani raste travca, na eni strani je pašnik, na drugi strani sta od dve sosedov parceli. Od soseda s pašnikom imam dovoljenje, da se voda od ceste zliva k njemu. Pod cesto gre kanalizacija.
Pred kakršnimkoli delom bi dal celo cesto izkopati, položiti filc, nasuti in povaljati. Na njej so vsaj trije kanalizacijski jaški.
Cesta je široka točno 3m. Kakšno je vaše mnenje, da bi na cesto vgradil 12cm debele AB plošče 2,2m x 2,2m armirane z armaturo Q308 ali s Q335 in seveda diletirane?
Asfalt se mi malce upira zaradi cene, urediti bi bilo treba vodo drugače, vgraditi robnike, vse je malce bolj vprid betončku, če se le ne bi kaj naokoli prinesel s takim razmišljanjem?
Re: 65m dolga dovozna cesta: - Taav - 5.2.2016
Veliko problemov bo:
-soljenje
-pluženje (dilatacije)
-priprava tampona (posedki)
-zmrzovanje vode na površini - drsi ko vrag
Če boš želel kolikor toliko korektno to izvesti za cca 10 let, dvomim, da bo ceneje od asfalta.
Re: 65m dolga dovozna cesta: - Fantocci - 5.2.2016
Sam ne bi šel nikoli v to. Zakaj misliš, da bi bil beton boljši ali cenejši ali trajnejši od asfalta? Nič od tega ne bo.
Re: 65m dolga dovozna cesta: - valhalla - 5.2.2016
Hvala za mnenja. Mislil sem tako zaradi relativno lahkega oblikovanja betona. Zašolaš, vstaviš mrežo, zaliješ eni dve ploskvi, drugi dan dalje. Kaj pa ploskev glede na tlakovec ali ni to isto?
Ni isto. Tlakovec ima vrhnjo plast protizmrzlinsko odporno (malo poglej opise proizvajalcev), kar pa običajni beton ni.
Z leti bi ti razpokal in razpadel. To je glavna pomanjkljivost običajnega betona proti asfaltu.
Re: 65m dolga dovozna cesta: - cheba - 5.2.2016
Mi imamo doma že vsaj 30 let betonsko dvorišče, spodaj prod, mreže nobene. Daleč od tega, da bi beton razpadel. Bo vsaj še za 30 let Wink
Seveda je kakšna razpoka sem in tja, tudi pri asfaltu bi bila.
Najbrž ga ne solite in tudi kidate na roke oz. se ne vozite preko s kakim plugom. Kakšnih težjih vozil najbrž tudi ni gor.
Re: 65m dolga dovozna cesta: - betonmajster - 5.2.2016
Pri pravilni izvedbi ter izbiri materijalov z betonom ni nobenih problemov. Če je pa po domače izvedeno, pa ni vredu.
Solimo res ne, ker ni potrebe. S plugom se kida brez problema, saj so prilagojeni za take stvari (imajo vodila spodaj, kolesa, sanke, da se prilagodijo glede na podlago). Tovornjaki po potrebi, za kakšno dostavo, jaz se z njim ne vozim.
Smo pa leta 91 (se spolnim, ker smo mešali beton, ko so Krvavec bombardirali) betonirali betonsko dvorišče na kmetiji. Tam pa dnevno laufajo šleparji, traktorji, pluženje s kiblo. Do danes bp. Teh betonskih dvorišč je po Sloveniji polno.
betonmajster Napisal:Pri pravilni izvedbi ter izbiri materijalov z betonom ni nobenih problemov. Če je pa po domače izvedeno, pa ni vredu.
Povej prosim še ceno pravilne izvedbe na m2.
Ali bi bila marka 25 do 30 po zgornji ideji v redu? Recimo, da se dovoza ne bi solilo in da bi bil naklon vsaj 2cm na meter širine, da se voda čimprej zlije iz betona.
meni pri zgornji ideji ni všeč širina. To probaj maksimizirat, mogoče celo do meje.
Fantocci Napisal:
sedaj si me pa našel.... Big Grin , računat pa ne grem
takole čez palec, najmanj faktor 1,4 do 1,6
Re: 65m dolga dovozna cesta: - arbajter - 5.2.2016
Osebno se nagibam prej k asfaltni kot betonski rešitvi problema. 8+5 reši vse težave.
Poslano z mojega telefona Lumia 950XL s programom Pošta Outlook za telefon s sistemom Windows 10.
Re: 65m dolga dovozna cesta: - yonna - 5.2.2016
Stara cesta Kranj - Medvode je delno še vedno betonska. In je še časa svetovne vojne, tako, da... Samo dovolj hitro je treba peljat, da te manj ruka. Je pa kljub starosti v boljšem stanju kot pa kak par let star asfalt.
