Mirator, ajde, ne bom ti hodil v zelje pri predpisih (ki so zato da se - včasih - tudi kršijo) ker jih gotovo dobro poznaš, hotel sem napisati, da predlagana rešitev alanforda morebiti ni v skladu z predpisi, bi pa definitivno rešila problem utripanja led luči, vkolikor pa bi namesto običajnega uporabil dvojno menjalno stikalo ali celo dva menjalna stikala združena pod en gumb stikala (dvojno pokrovček), če stikalni program to omogoča, pa bi bila rešitev tudi bolj "zakonita", ker bi bili faza in nula ločeni med seboj in ne druga od druge oddaljeni tista dva, tri milimetre.
Alanford, pri tvoji desni vezavi z relejem ne potrebuješ kratkostične povezave na nulo, ker že spet obstaja možnost preboja med fazo ter nulo, v bistvu bi bil položaj še slabši kot pri stikalu, ker so običajno kontakti relejev (ne kontaktorjev) še bližje drug drugemu, kot pri stikalu. Bi pa moral biti ta rele na zadnjem stikalu do luči. Indukcija v tem primeru bi bila zanemarljivo majhna tudi za led luči.
Magma, ne dopušča jo možnost kratkega stika v stikalu, saj bi bila napetost med obemi šalter poli menjalnega stikala polnih 230V, med njima pa je še kotva menjalnega stikala, katera pri vklopu in izklopu lahko včasih naredi majhen obločni plamen(ček) ki lahko hitro preraste v direktni kratki stik. Če si že kdaj razkopal kakšno stikalo, potem si gotovo opazil, da so tisti kontakti narazen vsega nekaj milimetrov, med njima pa je še tista glavica kontakta, ki se premika med obema kontaktoma in že tako majhno razdaljo med kontakti še zmanjša. Pa pustimo vnemar, da so gor priključene ledice, ki so majhen porabnik. Pri sebi lahko tako narediš, pri strankah pa tega ne moreš oziroma ne smeš (slaba reklama!!!). Take težave se rešuje na drugačen način.
arbajter Napisal:Mirator, ajde, ne bom ti hodil v zelje pri predpisih (ki so zato da se - včasih - tudi kršijo)
Saj mi ne hodiš v zelje. Namenoma nisem napisal, da je takšna vezava v nasprotju s predpisi, 1. ravno zaradi tvoje opazke v oklepaju in 2. ker se mi nedopustnost takšne vezave zdi povsem samoumevna. Nula preprosto v stikalu nima kaj početi, če pa je že (n.pr. zaradi signalne svetilke ali dvopolnega izklopa) pa mora biti na kontaktu oznaka.
Citat:predlagana rešitev alanforda morebiti ni v skladu z predpisi, bi pa definitivno rešila problem utripanja led luči
se strinjam.
Citat:vkolikor pa bi namesto običajnega uporabil dvojno menjalno stikalo ali celo dva menjalna stikala združena pod en gumb stikala (dvojno pokrovček), če stikalni program to omogoča, pa bi bila rešitev tudi bolj "zakonita", ker bi bili faza in nula ločeni med seboj in ne druga od druge oddaljeni tista dva, tri milimetre.
Ali pa preprosto križno stikalo (v bistvu sta to dve menjalni stikali s skupno tipko), kjer bi eno vezico odstranil, drugo pa prevezal. Vendar tudi s tem ne rešiš problema ločilne razdalje, saj moraš v vsakem primeru pripeljati nulo na kontakt faznega stikala.
Citat:Alanford, pri tvoji desni vezavi z relejem ne potrebuješ kratkostične povezave na nulo, ker že spet obstaja možnost preboja med fazo ter nulo, v bistvu bi bil položaj še slabši kot pri stikalu, ker so običajno kontakti relejev (ne kontaktorjev) še bližje drug drugemu, kot pri stikalu.
Imaš prav. Jaz sem pihnil mimo, ko sem zapisal, da je boljša varianta. Če že, potem kontaktor, vendar se mi zdi o tej varianti škoda razpravljati.
Citat:Magma, ne dopušča jo možnost kratkega stika v stikalu, saj bi bila napetost med obemi šalter poli menjalnega stikala polnih 230V, med njima pa je še kotva menjalnega stikala, katera pri vklopu in izklopu lahko včasih naredi majhen obločni plamen(ček) ki lahko hitro preraste v direktni kratki stik. Če si že kdaj razkopal kakšno stikalo, potem si gotovo opazil, da so tisti kontakti narazen vsega nekaj milimetrov, med njima pa je še tista glavica kontakta, ki se premika med obema kontaktoma in že tako majhno razdaljo med kontakti še zmanjša. Pa pustimo vnemar, da so gor priključene ledice, ki so majhen porabnik.
Pa še ena nevarnost je. Prav lahko se zgodi, da se namesto faze izklaplja nulo.
Citat:Pri sebi lahko tako narediš, pri strankah pa tega ne moreš oziroma ne smeš (slaba reklama!!!). Take težave se rešuje na drugačen način.
Bom moral še enkrat pojasniti -ponavljam, da sploh nisem od foha.
Na hodniku nam na stropu sveti LED E27 žarnica, ki pa tli, ko je ugasnjena.
Štiri menjalna/križna stikala sicer čisto normalno funcionirajo.
Odvil sem žarnico ven in na jezičku v sredini grla s faznim preizkuševalcem zaznal lučko/fazo -ne glede na položaj menjalno/križnih stikal.
Moja predpostavka je bila, da v stikalih prekinjam nulo namesto faze.
Ko sem dal drugo žarnico se je obnašala normalno.
Kako lahko sedaj sam preprosto preizkusim ali drži moja predpostavka ali pa gre za indukcijo?
[img]httpunichr("58")//detaunichr("46")rsunichr("46")ba/wp-content/uploads/2012/02/05unichr("46")27unichr("46")00unichr("46")jpg[/img]
Je zgoraj že nekdo napisal. Vstaviš žarnico z žarilno nitko. Luč ugasneš. S preizkuševalcem fazne napetosti preveriš oba terminala grla (tam kjer so priključne žice). Če nič ne pokaže, gre za indukcijo.
Sem ti že napisal. V okov privij žarnico - ne kakšno led luč - in pri izključenem stikalu preveri z faznim preizkuševalcem, če ti še kaj kaže. Mislim, da ti ne bo pokazal nič. In še enkrat Ta problem se rešuje z vgradnjo upora, kateri ti izniči take indukcije. Ne z kakimi releji in stikali. Če pa ima kdo željo, prostor v dozah in denar - potem pa kar.
Za kaj moraš ulupiti kabel? Odvij tazadnje stikalo in na njem prekontroliraj odvod na žarnico.
Mirator, pripomba na tvoj tretji odstavek:
1. današnjih - ponavadi modularnih - stikal se skoraj ne da predelovati. In
2. zanalašč nisem omenjal križnega stikala, ker se pri njemu res ne moreš ogniti bližini kontaktov, ki bi bili pod napetostjo 230V. Omenjal sem dvojno izmenično stikalo. To stikalo ima (sicer v enem ohišju ampak v celoti ločena) dva menjalna stikala. in če eno polovico stikala uporabiš za krmiljenje faze, drugo za krmiljenje nule, vmes je 10 mm prostora. Tukaj ne vidim greha.
Je pa tole mlatenje slame, med fazo in nulo daš ustrezen uporček. Konec. Rešeni problemi. Debata je bila pa najprej o vtikaču...
Lahko si pripelješ nulo ali zemljo npr. po žici (ali se primeš ozemljenga kovinskega ohišja) in probaš s preiskuševalcem.
Rezultat je, da bo fazni preizkuševalec svetil precej močneje če bo stikalo na ON, ko pa bo stikalo na OFF bo preizkuševalec svetil manj.(se pravi da ko se dotakneš z roko NULE mora F.B. močneje posvetiti takrat je 99% faza in ne indukcija, za 100% se izvede še druge meritve)
Fino je da ti nekdo preklaplja med meritvijo da opaziš razliko.
Arbajter ti je pa povedal da lahko na vsakem od teh treh stikal preveriš kaj se prekinja. Upam da imate vgrajen fid in da je nekdo poleg ko testiraš da te reši v primeru udara el. toka in pokliče reševalce, to delaš na lastno odgovornost in odsvetujem takšne posege.
Malo sem se pozno vključil, kaj na dunajski stik pa ste pozabili?
Ga poznate. Tam se preklaplja nula in faza!
In še moja izkušnja, kako sem učil "vajence", pa ne vem če je to po predpisih, ker včasih so bili predisi boj tanke knjige.
Torej faza v vtičnici na desni.
Če je bil trifazni vod, se je začelo vedno s prvo fazo z leve ali od zgoraj navzdol. Veste nekoč so bili barvni vodniki (črno beli, pardon sivi).
Stikalo ko je bilo vključeno je bilo zgoraj not in podobno.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
