PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri T-CAP 9kw Panasonic
#46
Če je preblizu grm ali ograja, je lahko problem, da se ti del že izkoriščenega (ohlajenega) zraka vrača še 1x nazaj "v neželjeno reciklažo". Delala pa bo tudi tako.
Nekaj si omenjala odvod v kanalizacijo. Dobro, da je postal monter nervozen, sicer bi jo vohala daleč okoli pa še agresivni plini bi ti ohišje razžrli.
Zakaj nočeš jaška?
#47
To je bilo tako da sem jaz cev videla in bleknila, če bi se to dalo. Je rekel ne, pa je bila zadeva rešena. 10 sekundni pogovor, ki sem se ga spomnila šele zdaj ko je Bohinc nekaj v to smer pisal.
Glede grma. 2m bi bilo dovolj?
#48
Verjetno bo, ker je na tistem pdf-u na prvi strani napisano min. 1m.
#49
Več kot dovolj.
#50
Super. Hvala vam, fantje. Misija skriti TČ in ne slišati je, je stuhtana. Če kdo vidi se kako problem, prosim na plano z idejami. Če bi se izkazala potreba po jašku bom takrat ko se bo delala fasade, naredila kot je predlagal alanford. Xps okoli, nosilnost na konzolah.
#51
A
#52
Danes zaceli z montazo panasoncica 9kw.
#53
Jaz sem naredil takle jašek za TČ, ni nikoli problemov z zmrzovanjem. Zdaj je seveda vse zasuto. Imam pa isto Panasonic Inverter.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1E/wT/3U8tH0RL/img3963unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1E/wT/3U8tH0RL/img3963unichr("46")jpg[/img][/url]
#54
Super. Kak dolgo jo pa ze mas?
#55
Montirana je bila septembra 2013.
#56
Živjo,
ker sem ravno v fazi odločanja o nakupu TČ sem dobil tudi ponudbo za Panasonic Aquarea 9kW in me zanimajo mnenja oziroma bolj izkušnje z omenjenim modelom TČ.
Hvala.
PS: popravljam model TČ
#57
Bom jaz kar tu nadaljevala, če že imamo eno temo o Panasonicu...
Inverter prilagaja moč, vendar seveda ne zvezno, po korakih. Ali je kje zapisano oziroma ima mogoče kdo dostop do podatkov, kolikšen odjem ima pri določeni frekvenci kompresorja? Konkretno me seveda zanima za 5kw različico.
#58
Zadnje dni me ljudje nekaj strasijo ces da je lahko moja tc preslaba in da sistem morebiti ne bo deloval, kaj to pomeni ce ima moja hisa prevec toplotnih izgub??? Da bom skuro vec elektrike kot z elektricnim kotlom??? Hvala za info... Tc tcap 9kw. Hisa 285m2 ogrevanih 245m2 fasade ni mansarda 30cm ursa 0,35 vse talno spodaj 15cm stiroporja
#59
300 kvadratov na neizoliranih stenah...9 kw bo počepnil ob prvem minusu. Do nekje nule bo še šlo.
Kdaj planiraš izolacijo?
(V tolažbo...tč nikoli ne bo porabila več od el. grelca...bo pa tvoja uporabljala veliko grelce/
#60
Tudi z izolacijo bo šla zadeva zelo na knap.
1 2 3 4 5 6 ... 22 Pojdi na stran
