Objave: 302
Teme: 2
Pridružen: Sep 2015
Prvo si z svinčnikom zabeleži na vodilu kje je sedaj privijačen zaskočnik (tam kjer je krišni vijak). Nato ga odvijači da se lahko skupaj z "vzmetjo" premika, ter nekako potegni celo vodilo komarnika (črni pvc del) toliko ven spodaj da boš lahko vzel ven tudi cel zaskočnik. Nato poizkusi zviti del zravnati in zmontiraj nazaj. Čeprav ti raje predlagam da pošlji sliko rolteku, da ti pošlje nov zaskočnik in ga zmontiraj.
Upam da sem kaj pomagal.
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Bom poizkusil, javim kako se je izšlo.
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
Kaj pa ce na balkonska vrata das top shopov buzz off? Ne poznam tega iz lastnih izkusenj tako da samo predlagam opcijo.
Objave: 116
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Zdravo,
naročila sva nova okna z roletami in rolo komarniki, vse pri istem dobavitelju. Po končani montaži sem preizkusil rolete in komarnike. Rolete bp, komarniki pa so se razen enega vsi ustavili cca. 20 - 30 cm pod vrhom, pa tudi samo "premikanje" je bilo bolj po polžje. Ko sem zadevo reklamiral je odgovor, da je to čisto normalno. Naj še enkrat nalahko potisnem komarnik in se bo zložil. Je to res ali me malo vlečejo za nos? Zadeve jim še nisem plačal dokončno, zato bi rad pred plačilom tole razčistil.
Lp, Jaka
Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Bom, zakaj pa da ne.
Ne, to ni normalno.
Pokliči naj pridejo uredit.
Še boljše, napiši uradno reklamacijo.
S premikanjem po polžje ni nič narobe, če pride do vrha.
In ne, ne bo udaril, če se še enkrat navije. Niti kaj dosti hitreje ne bo šel.
Mogoče bo edino feder počil prej. Ampak s tem se boš ukvarjal čez 5 ali 10 let.
Aja, tudi ni res, da le Roltekovi funkcionirajo normalno. Kaj pravzaprav je "normalno"?
Točno s tako hitrostjo, kot njihov?
Ker delati morajo vsi enako. Dol ga potegneš, gor gre sam.
Objave: 116
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Se mi je kar zdelo. Čudi me, da se edini ki se lepo zloži nič ne zaletava, ampak se zloži kot "namazan". Vsi ostali se ustavijo, štekajo, skratka se ne zložijo.
Bom kar lepo vztrajal, ker pri njih v salonu ni noben komarnik štekal.
Lp,
Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Točno tako. Kupil si, kar si videl.
Ni mi treba spraševati monterjev. Njihovo mnenje ni pomembno. Komarnik mora funkcionirati. Če ga ne zna usposobiti monter, ga mora proizvajalec. Pa makar zamenja kitajske fedre za kakšne druge.
Pred nedavnim smo zmontirali 32 enakih komarnikov dim. 100 x 220. Kot pravi scottie, eden od njih je prišel do vrha. Naslednji dan so prišli vsi. Brez problema.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
ali obstajajo rolo-komarniki ki obstanejo na sredini oziroma na neki poljubni točki ? Pri sosedu sem videl takšne, ki so ali do konca odprti, ali do konca zaprti, ne moreš pa ga ustaviti nekje na sredini.
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
kaksen je smisel komarnika, ce je napol odprt?
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
kot zavesa, senčnik, itd.
