Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
mcizic Napisal:sassapo replika je letela na tvojo trditev, da oskar ni sposoben učinkovito dovajat velike količine vlage v prostor.....vsaj v mojem primeru to ne drži. Najnižjo vlažnost v prostoru sem imel 18% in sem v petih urah mel ugodnih 48%. Ob predpostavki, da bi vlažilec laufal 24/7 lahko z lahkoto drži ugodno vlažnost v prostoru....verjetno tudi do deklariranih 100m2 bivalne površine.
Ste se uporabniki oskarja kdaj posluževali kakih dišav in če kakšne?
Napisal sem... če ti zadostuje, ne da ni sposoben. Je razlika mar ne? Sam sem z njim načeloma zadovoljen, se pa precej pozna na kapaciteti ko se na ti. filtrih nabere vodni kamen, kapaciteta precej pade. Hja dišave... po mojih izkušnjah se najbolj obnesejo Lenor perlice :wink:
Imam tudi parnega kateri razen precej visoke porabe nima drugega minusa. Vsake toliko časa ga očistiš s fosforno kislino, drugega vzdrževanja ne potrebuje.
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Kaj pa tale
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/vlazilci_in_razvlazilci_zraka/Vlazilec_zraka_s_toplo_in_hladno_paro_Notus_LA120117_LANAFORM">https://www.ideo.si/vlazilci_in_razvlaz ... 7_LANAFORM</a><!-- m -->
Ali
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/vlazilci_in_razvlazilci_zraka/vlazilnik_zraka_EVA_WHITE_STADLER_FORM">https://www.ideo.si/vlazilci_in_razvlaz ... ADLER_FORM</a><!-- m -->
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Ker se približuje zima in bomo začeli ponovno uporabljati vlažilnik OSKAR (Stadler Form) me zanima, če menjujete Ionsko srebrno kocko (Ionic Silver Cube) in kako pogosto jo menjate?
Ali ima kak učinek ali ne (zmanjšuje rast bakterij in klic)?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Uporabljam - dve na sezono.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
že pred leti sem napisal in se bom še enkrat podpisal pod vse kar sem takrat napisal,...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=8197&p=72737&hilit=pralnik+zraka#p72737">viewtopic.php?f=12&t=8197&p=72737&hilit=pralnik+zraka#p72737</a><!-- l -->
definitivno ni boljše zadeve kot pralnik zraka,...
I.
Objave: 156
Teme: 8
Pridružen: May 2009
Če bo komu pomagalo.
Uporabljamo vlažilnik Oskar big, ki ima štiri filtre.
Ti filtri so se mi v 1 mesecu nažrli vodnega kamna in postali neuporabni.
Ker pa mi vsa zadeva ni dala miru, novi filtri pa so dragi, sem naredil sledeče.
Vzel sem dovolj veliko plastično posodo (Jupol hobok), in naredil mešanico vode in tehnične solne kisline (3l vode in 0,3l kisline).
Notri sem potem vrgel filtre in počakal, da je nehalo šumeti.
Tako sem s filtrov spravil vodni kamen.
Ker so filtri po obdelavi s solno kislino bili rumeni in seveda so tudi smrdeli po solni kislini, sem filtre dobro spral in jih za nekaj ur položil še v mešanico vode in varikine.
Po tej obdelavi so bili filtri snežno beli in ponovno so vlekli na sebe vodo.
Če bo kdo to poskušal, naj pazi, ker solna kislina in varikina sta nevarna za zdravje in je treba biti previden.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Od začetka novembra do cca aprila uporabljam vlažilnik zraka Oskar big -s štirimi filtri.
Filtre menjavam vsako leto.
Res me menjava stane okoli 27€ letno.
Je pa to vlaženje zelo učinkovito in zelo tiho, poraba elektrike pa minimalna (pa še ta itak greje).
Prej uporabo sem imel od decembra in januarja obupno suh zrak (20 do 25% RH), sedaj pa vsaj 40%.
Zame je to najboljši in najkoristnejši stroj, ki ga imam pri hiši.
Priporočam tega s štirimi filtri in večjo prostornino.
Imam tudi pol manjšega, ki pa ima poleg manjše prostornine in pol manjšega učinka tudi manj uporabnih funkcj.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/vlazilci_zraka/vlazilnik_zraka_OSKAR_BIG_BLACK_STADLER_FORM?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_13]tu je po mojem najcenejši[/url]
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Ojla,
jaz sem nabavil najcenejšega na Mimovrste (mislim da za 15 €).
Je piezo z 1 L prostornine (stanovanje 46 m2).
Že 3 leta dela OK, noter pa vlivamo kondenzat od sušilca (prefiltriran preko navadne gaze - enako uporabljamo za parni likalnik).
V temlem obdobju dela ves čas - tako da moram vsak dan doliti vodo.
Mimogrede, žena je enkrat nalila navadno (trdo) vodo (čeprav sem ji razložil kako se to dela) in sem ga potem pol ure čistil - kalcija je bilo po vseh kanalih vlažilca in voda je delovala vtis kakor da je sluzasta - po temeljitem pranju spet dela OK.
Priporočam - bi sicer pa prav prišla večja posoda (5-6 L) ampak za naše malo stanovanje sem iskal nekaj bolj ličnega.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pri nas damo na šporhet župo kuhat...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Šporhet? Župa? V novih, hladno sterilnih hišah z indukcijo? Sanjaj dalje.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ne sanjam. Jih ima kar nekaj šporhete in kamine (da šparajo elektriko). Nisem zako mimo udaril.
Objave: 140
Teme: 5
Pridružen: Jan 2013
Kakšne so sedaj izkušnje tistih, ki imajo Stadler form oskar big? Ste še zadovoljni z delovanjem ali zadrži vlago na določenem nivoju?
Objave: 156
Teme: 8
Pridružen: May 2009
Oskar Big deluje super, edino pri trdi vodi se filtri v 14 dneh nažrejo kamna tako, da je potrbna menjava ali tisti postopek čiščenja, kot sem ga opisal zgoraj.
Vlago mi lepo vzdržuje in pri tem porabi cca. 6 litrov vode na dan.
Nasplošno zadovoljen z napravo.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Energetsko je to proč metanje precejšnje količine toplote, enako kot da bi teh 6l vode povrel. To energijo ti dovede gretje hiše. Je pa res, da imaš pri vlažnem zraku lahko nižjo temperaturo in če jo imaš, lahko celo prihraniš.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Mi damo pa tole na radiator in čist OK deluje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/930274/hlajenje-in-gretje/ugodna-bivalna-klima/vlazilniki/timag-vlazilnik-zraka-airmag-rv-05">https://www.ceneje.si/Izdelek/930274/hl ... rmag-rv-05</a><!-- m -->
