vlažilnik bi rabil -predlog? - Print verzija
+--- Tema: vlažilnik bi rabil -predlog? (/showthread.php?tid=59881)
Strani: 1 2 3 4 5
vlažilnik bi rabil -predlog? - Migaj - 29.12.2014
Re: Kateri razvlažilnik ? - vincent - 29.12.2014
Citat:vlažilnik bi rabil -predlog?
Dec....
Med vojno so rekli...'karto čitaj, seljaka pitaj pa se mirno po bojištu skitaj' (povzeto po knjigi Vitomila Zupana...Menuet za kitaro)
Kaj morš ti čitat v zdajšnjih časih pa vemo...
Pagare...koliko?
Ups....narobe prebral !!!
Vlažilnik bi ti....soooori.
Re: Kateri razvlažilnik ? - Migaj - 29.12.2014
Ja, zrak ima notri samo 40% Rh.
VLAŽILNIK, v katerega lahko natočiš NEdestilirano vodo -pa za velik prostor.
Ima kdo izkušnje? predlog?
Re: Kateri razvlažilnik ? - sassapo - 29.12.2014
Migaj Napisal:Ja, zrak ima notri samo 40% Rh.
Parni je zakon a ima precejšnjo porabo, ampak brez vsakega nadležnega prahu, ki nastaja pri ultrazvočnih, kateri razbijajo vodni kamen v živce parajoč prah, ki ga imaš po nekaj dneh delovanja po celem stanovanju. Seveda imaš še adiabatne ti pa verjetno cena ne bo všeč.
ps. meni je parni zakon, je nabavno poceni in učinkovit, če se seveda sprijazniš z dobrim evrom dnevne porabe.
Re: Kateri razvlažilnik ? - GalloLight - 29.12.2014
Kaj pa kakšno mehansko razpršilo, pršenje fine meglice vode, nesegreto? Kako se obnese?
Re: Kateri razvlažilnik ? - labelsm - 29.12.2014
Mi imamo tega deluje bp !
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svetuzitkov.com/vlazilci-zraka-atlas/692-vlazilec-zraka-atlas-avz-610.html">http://www.svetuzitkov.com/vlazilci-zra ... z-610.html</a><!-- m -->
Re: Kateri razvlažilnik ? - Tone - 29.12.2014
GalloLight Napisal:Kaj pa kakšno mehansko razpršilo, pršenje fine meglice vode, nesegreto? Kako se obnese?
To je ultrazvočni ali piezo. Toploto za uparjanje megle črpa iz zraka - drugače po moje ne more biti, tako da hladi zrak.
Kateri je parni?
ter
- da se avtomatsko izklopi
- da ni glasen
- da se v njega lahko daje navadno nedestilirano vodo
- pa da je praktičen za dolivanje in nasploh
- da ga ni treba čistit
- če troši elektriko ni problema
- da je za vsaj 70m3 (>5 litrov)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/zdravjeInLepota/izd_2381_plc3711_beurer_lb_50_parni_vlazilnik_zraka">http://www.enaa.com/oddelki/zdravjeInLe ... lnik_zraka</a><!-- m -->
Ali nekaj podobnega, je pa neslišen na navadno vodo
aha, tale je tu po dobri ceni: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Beurer-681-10-LB-50-Luftbefeuchter/dp/B001H1ELTW">http://www.amazon.de/Beurer-681-10-LB-5 ... B001H1ELTW</a><!-- m --> -ga bom naročil,
a je ta tudi parni?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Beurer-686-10-LB-60-Luftbefeuchter/dp/B0007KNCOE#productDetails">http://www.amazon.de/Beurer-686-10-LB-6 ... uctDetails</a><!-- m -->
Kaj pa tale?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/zdravjeInLepota/izd_2381_pld849_aos_2441_hlapljivi_vlazilnik_zraka">http://www.enaa.com/oddelki/zdravjeInLe ... lnik_zraka</a><!-- m -->
A mi lahko kdo pomaga, ker nemško pa sem precej bos.
Kakšna je razlika med tema dvema vlažilnikoma, razen v napisu/znamki in velikosti?
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")de/Air-O-Swiss-E2441A-Luftbefeuchter-schwarz-Watt/dp/B00563QXT8/ref=pd_sim_sbs_diy_2?ie=UTF8&refRID=0PZE18J292HNTKZSAZW8]Air-O-Swiss E2441A Luftbefeuchter E2441A schwarz 20 Watt 3,8kg[/url]
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")de/Boneco-E-2441-schwarz-Verdunster/dp/B00FYTMC0S/ref=dp_ob_title_hi]Boneco Verdunster E 2441 A schwarz 4,9kg[/url]
Kateri je boljši, ker vzel bi večjega, če je načeloma enak oz enako opremeljen.
Pri nas ima IDEO oznako Boneco 2441 (in ne E2441A)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/vlazilci_in_razvlazilci_zraka/hlapilni_vlazilnik_zraka_2441_CRNA_BARVA_BONECO">http://www.ideo.si/vlazilci_in_razvlazi ... RVA_BONECO</a><!-- m --> -je to star model, pa še napisa ni na sliki?
Če ti ni preveč € vzemi tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stadlerform.si/vlazilniki/oskar-big.html">http://www.stadlerform.si/vlazilniki/oskar-big.html</a><!-- m -->
Je lep ima majhno porabo, moraš pa menjavat kartuše 4 kom. naenkrat
Meni je še vedno parni najboljša izbira, ko se nabere vodni kamen enostavno vliješ kis preko noči in zopet deluje bp. brez vzdrževalnih stroškov in 100% čista vlaga, saj para uniči vse bakterije :wink:
Re: Kateri razvlažilnik ? - Migaj - 30.12.2014
Morda vzamem tegale kako veš, do kje natočiti vodo, da ne gre čez?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=qWGaI2CwX1c">https://www.youtube.com/watch?v=qWGaI2CwX1c</a><!-- m -->
-menda ima mehanične relaye -in se sliši, ko vklaplja :oops:
SAerror1Pred 3 leti
It's a nice design but I wish you had used solid state power switching instead of mechanical relays. Oskar goes *click* quite loud whenever the hygrostat turns it on or off, so I can't keep it on at night in my bedroom.
Re: vlažilnik bi rabil -predlog? - Nebomgabiksal - 30.12.2014
Grrrrrr... :evil:
[tema razdeljena]
Re: vlažilnik bi rabil -predlog? - Migaj - 30.12.2014
Evo nabavil Oskar Big črnega -že prede.
[img]httpunichr("58")//itemunichr("46")tscimgunichr("46")ca/TSC/6/68/686/380x362/686073unichr("46")jpg[/img]
Hvala Sassapo in ostali.
še video: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=4Ief20wBPMM">https://www.youtube.com/watch?v=4Ief20wBPMM</a><!-- m -->
