Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
S tem ko ogrevaš samo 8 ur ne prišparaš nič ali skoraj nič. V preostalih urah se hiša namreč toliko podhladi, da moraš prvo na polno kuriti, da sploh prideš do prvotne temperature stanovanja, potem pa normalno ogrevati da pokriješ izgube.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Javr, s temperaturami, kot si jih navedel, bi se moralo komot ogrevat tudi slabše oz. neizolirane hiše. Ostalo ti je razložil Homer.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
javr, a lahko podaljšaš čas ogrevanja? S podaljšanjem časa ogrevanja potrebuješ bistveno nižje T v radiatorjih ne glede na kaminite zidove. Jaz ogrevam polmeterske (sicer opečnate) zidove brez izolacije v alpski dolini s T vode v DV radiatorskega gretja z DV okoli 40 st. C, največ 47 st. C, kadar prepozno zakurimo in T v stanovanju pade pod 19,5 st. C.
10 kW je lahko malo, veliko ali ravno prav. Izračunaj potrebno moč glede na T po vincentovem programu, ki je skoraj tako natančen, kot Žerjavar na peš.
Sicer pa, če karikiram, če ogrevaš z 10 kW 8 h = 800 kWh, če pa ogrevaš s 5 kW 16 h = 800 kWh, če pa ogrevaš 24 h s 5 kW, ti pa zna bit še vroče (če ne drugače, ko plačaš :wink: ).
Objave: 306
Teme: 3
Pridružen: Nov 2014
@Fery
Ja v Italiji so bolj zarukane sorte in ker nimajo nobene pametne proizvodnje elektrike razen nekaj akumulacijskih HE, kupujejo utekočinjen plin, iz katerega pa dobiš le drago elektriko. Iz zelenih virov pa še dražjo. Tako je če država leta ne vlaga nič v proizvodnjo. Pri nas je marsikaj u k* :evil: , oskrba z elektriko pa kar Ok 8) . Cena pa sploh.
Če bi jaz imel super izolirao hišo na Opčinah, radiatorjev in talneg SPLOH ne bi imel...
Objave: 306
Teme: 3
Pridružen: Nov 2014
Vir: Wikipedia
'Geothermal power accounts for about 1.6-1.8% of the total electric energy production in Italy and is about 7% of the total renewable energy produced in 2010.[1]:95 The total energy from Geothermal was 5,376 GWh in 2010. Italy is the fifth country by geothermal installed capacity.[2]
There are 33 active geothermal plants with a total capacity of 772 MW. All the plants are in Tuscany in the provinces of Grosseto, Pisa and Siena.[1]:94 The province of Pisa alone contributes for more than half of the national production.'
772MW je za eno nuklearko ali 60% slovenske porabe. Za italijo pa 1,8% kot piše zgoraj. Big deal
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
CimaBella nedvomno ima glavo na pravem štilu. Če se pa že zgodi napakica, tudi nič hudega...
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
:oops:
Z mislimi že drugje.
Evo, še popravek,
10 kW x 8 h = 80 kWh
5 kW x 16 h = 80 kWh
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
Mislim, da če je slabo izolirana hiša, pa da ima vsaj dobra okna, da jo ne ohladiš prevec na 10 stopinj ali kaj takega. DA vsaj zadržuješ na 14-15 stopinj tistih nekaj ur ko ne bivas notri. Pa tudi z ni treba pretiravat z visokimi tempraturami, tam 20-21 je kar okey.
