Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Če ima peč na pelete že neko svojo regulacijo povratne vode, potem pravzaprav lahko za nadzor uporabiš vsako hidravlično shemo, ki je sicer namenjena za ELKO
In res ne vem kje si prebral trditev da enako deluje kot gorilec na ELKO .......
Stavka iz tvojih prispevkov!
Ob zmanjkanju elektrike se rada zgubi ter rabi dan ali dva ,da pride na stara pota.
Tiste enostavne funkcije opravlja zadovoljivo ...........
Vprašanje: Od kje jemlje WDC podatke za vklop peletnega gorilca? je bilo namenjeno dvema drugima ne tebi.
Si pa tudi sam prikazal znanje WDC-ja in njegove sposobnosti.
Lep večer in vesel December
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Tudi jaz imam vprašanje v zvezi z regulacijo:
Smo nekje pri zapiranju sten, vodovodu, talni izolaciji, estrihih,...
Predvidena je TČ zrak voda, sobni termostati, zunanje tipalo. Regulacija je nameščena (kabli).
Dodatek:
V dnevni sobi bi enkrat bil toplovodni kamin vezan na zalogovnik. Kako je z regulacijo? Je potrebno kakšne dodatne kable potegnit do kurilnice, kjer je TČ in zalogovnik/bojler?
Hvala, LP
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ali imate kak link do sobnega termostata z dislociranim sobnim tipalom. Če bi bilo tipalo brezžično še toliko bolje. Lahko tudi ”ebay”
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@dkp-25KW
Vidim, da imaš težave z razumevanjem zapisanega ........
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
dkp-25KW
Homer ti je vse povedal glede nato da se je že spustil v razlago in ker sem vido da si trmast tip niti se nisem več dalje spuščal v debato ker ti je že sam vse napisal in popolnoma prav, jaz osebno se nimam časa v višku sezone z nekom ki ga sploh ne poznam prepucavat po nekih forumih.
Med drugim je izjava z katero si reko da se naj javim Damirju (pa piše se Hladnič) ravno od njega. Regulatorji zmorejo marsikaj, in tudi če maš kako idejo oz. željo jo znajo hitro implementirat v svoje regulatorje, seveda pa mora bit ideja pametna in imet neko težo.
Drugače pa če hodiš kaj na njihove seminarje poglej če na kakšnem listku kdaj piše Dejan Dietner pa se mi takrat predstavi pa boma kako v živo rekla.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/en/shop,23,44,eu-91-">http://www.techsterowniki.pl/en/shop,23,44,eu-91-</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/en/shop,22,114,eu-480-zpid">http://www.techsterowniki.pl/en/shop,22,114,eu-480-zpid</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/en/shop,22,54,eu-709">http://www.techsterowniki.pl/en/shop,22,54,eu-709</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/en/shop,22,113,eu-480">http://www.techsterowniki.pl/en/shop,22,113,eu-480</a><!-- m -->
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Tukaj med zapisanim se najde Odgovor na zastavljeno vprašanje .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/predelava-oljnega-kotla-na-pelete">http://www.seltron.si/predelava-oljnega-kotla-na-pelete</a><!-- m -->
POMEMBNO!
Peletni gorilnik ne smemo krmiliti na enak način kot oljni gorilnik.
Kopirano iz Seltronove spletne strani
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Peletni gorilnik mora biti vključen ves čas, ko je potreba za ogrevanje.
Ko potrebe ni (npr. ponoči, ko so zunanje temperature še dovolj visoke), pa se lahko gorilnik izklopi. Na ta način dosežemo, da peletni gorilnik deluje v območju modulacije moči in se, če je potrebno, sam izklopi in nato ponovno vklopi. Tako zagotovimo minimalno število vklopov in izklopov, kar je zelo pomembno za kakovostno delovanje peletnega gorilnika.
Kopirano zraven njihovega teksta in to ti parameter S5.2 nastaviš na vrednost dva.
V priročniku za projektante in monterje (kot tudi v navodilih) ti zraven za opcijo 2 piše:
'' Krmilni rele R1 se vklopi, ko je ogrevanje potrebno, ne glede na temperaturo vira. S tem aktiviramo delovanje samostojne ogrevalne naprave (na primer plinski stenski kotel, toplotna črpalka).''
In ta nastavitev velja tudi za peletne kotle! Če ne verjameš pa pokliči na Seltron Damirja, Aleša ali Jožeta.
Še to si spregledal na spletni strani če že bereš.
Kako je potrebno spremeniti nastavitev regulatorjev Promatic WDC in D10, D20?
a. Nastavitev načina delovanja gorilnika
V ta namen je potrebno pri regulatorjih Seltron Promatic WDC10B, 10 in 20 spremeniti nastavitev parametra S5.2, pri regulatorjih Promatic D10 ali D20 pa parameter S5.3. Parameter določa izbiro tipa gorilnika in histerezo delovanja pri gorilnikih na tekoče kurivo.
Kadar ima peletni gorilnik ali peletni kotel vhod za zunanje krmiljenje, ki je premoščen z briko (to je narejeno po vzoru oljnih gorilnikov, kjer je brika med sponko T1 in T2; taki so gorilniki Lamborghini in mnogi drugi), je potrebno briko odstraniti, na to mesto pa priključiti rele R1. Parameter za način delovanja gorilnika S5.2 je potrebno nastaviti na 2 (*) za regulatorje WDC oziroma S5.3=0 za regulatorje D10 in D20.
Nekateri gorilniki ali kotli na pelete imajo zunanje krmiljenje narejeno ravno obratno. To pomeni, da je standardno vhod razklenjen, sklenjen vhod pa pomeni blokado ali izklop gorilnika oziroma kotla (tak primer so peletni kotli Valtis). V tem primeru je potrebno parameter za izbiro delovanja gorilnika S5.2 nastaviti na vrednost 1 (*) za regulatorje WDC oziroma S5.3=-1 za regulatorje D10 in D20.
To je moj zadnji komentar v tej temi.
Lp vsem
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Vsak peletni gorilnik ima svojo pamet ,koji k...c bi imel še eno dodatno ,za regulacijo v stanovanju se pa vsakem j..e, ki pa ima velik pomen.
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Monter
Prebral sem vse in se z prenastavlanjem naučil- skapiral delovanje WDC in funkcije R1
Ne najdem in ne znajo mi pojasniti kako nastaviti WDC-R1, ko se kotel prižge 5 minut pred koncem časovnega programa ogrevanja (dnevno nočni režim ogrevanja),ker mu je zmanjkalo energije in je trenutna potreba po ogrevanju-(ker WDC vzdržuje temperaturo) ob 22 uri preklopi na nočni režim s katerim je ukinjena potreba po ogrevanju in kotel dobi komando OFF od WDC-ja. In v tem trenutku se peletni kotel zaustavi čeprav se ni niti prav zagnal.
Monter mi pojasniš katere parametre je potrebno spremenit ,da se kotel vsaj segreje na svojo delovno temperaturo in takrat ugasne.
Če ne veš pa bi Mogoče tebi hitreje uspelo pri seltronu dosečt ,da odpravijo to pomanjkljivost saj ste vi seltronovi pooblaščenci mi uporabniki smo pa samo sitne stranke katere samo sitnarijo.
Vnaprej hvala in lep sončen dan
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Seltronovci imajo svojo logiko.
Večkrat sem že vprašal, če se da spremeniti zgolj drobec kode, parameter ali kaj podobnega.
Odgovor je vedno enak, absolutno ne!
Tako da sem dobil filing, da tega ne programirajo sami. Ker drugega razloga enostavno ne vidim.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
In zakaj bi to moral sploh početi WDC?
Če že, bi peč na pelete (gorilec), morala imeti logiko minimalnega časa delovanja.
Ker tega nima, očitno to štejejo kot nepomembno.
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Če se nekaj reklamira, ponuja na trgu in ima svojo visoko ceno naj deluje kot je predstavljeno ali pa naj ukinejo možnost vklopa in izklopa kontroliranega vira .
Ta funkcija je primerna samo za kondenzacijske kotle.
Manjka njim poskusna soba z hidravličnimi shemami in produkti katere tržijo. Velika razlika je med dejanskim delovanjem in računalniško simulacijo.
Tam je parameter S5.15 -zakasnitev preklopa na kontroliran toplotni vir in ta bi se mogoče lahko preprogramiral
Ta parameter je koristen, če je v hidravlični shemi hranilnik toplote 2000 in več litrov vode.
Jaz imam v sistemu hranilnik tople vode in ta pojav ni tako pogost. Kaj pa je pri kotlih brez hranilnika ?
Pri obnovi kurilnice nisem imel nikakršno znanje o WDC-Seltronu,kotlovni regulaciji-CM,ter slepo verjel monterju ,da to vse deluje tip top.
