PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulacija peci, elektronika in sobni oz zunanje tipalo tem
zdravo,
kaj mi priporocate, katero vodenje.
imam etazno ck. sime 8 radiatorjev. peleti.
zunanje tipalo ali termostat... rad bi imel se eko stikalo da gretje ob mojem odhodu spusti na nizjo raven.
pisano iz gsm ja. hvala!
Take regulacije še niso naredili v enem kosu. En kup dragih črnih pametnih škatel povezanih v neko celoto ki nikoli ne deluje po željah naročnika :evil:
En najcenejši WDC komplet bo še prehud zate, čeprav ima tudi eko stikalo!
Mogoče je tu kaj primernega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/">http://www.techsterowniki.pl/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/slo-uvod.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -uvod.html</a><!-- m -->
WDC10
Prosil bi za razlago kako vklopiš in izklopiš peč na pelete z WDC ali kako drugo vremensko regulacijo ki ima npr. Siop regulacijo in da ni treba hodit v kurilnico prižigat in ugašat peč. Ti regulatorji v glavnem krmilijo samo direktni ali mešalni ogrevalni krog, talno in sanitarno vodo? Povezava med npr WDC-jem in pečjo pa ni dorečena ali se motim?
poglej si sheme od WDCja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/011814.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/011814.pdf</a><!-- m --> na shemi 412 ti WDC vklaplja in izklaplja kotel na pelete.
Ce pa kotel zagotavlja temperaturo v sebi kot oljna pec, pa sploh ne potrebujes da regulacija vpliva na sam kotel.
Thanks , to je to za 300€!
Zakaj WDC?
Aja, da se potem lahko je....š s shemami, pa nobena ne paše v tvojo kurilnico.
Poglej na Bolho, dobiš Teramatik D1 + sobno enoto DD1 za 110€ (se verjetno da še kaj barantati).
Dokupiš še zunanje tipalo, pa imaš vremensko vodeno regulacijo, za manjši denar, pa še dela, brez nepotrebne zajebancije s seltronovimi shemami.
zamot1 Napisal:Prosil bi za razlago kako vklopiš in izklopiš peč na pelete z WDC ali kako drugo vremensko regulacijo ki ima npr. Siop regulacijo in da ni treba hodit v kurilnico prižigat in ugašat peč. Ti regulatorji v glavnem krmilijo samo direktni ali mešalni ogrevalni krog, talno in sanitarno vodo? Povezava med npr WDC-jem in pečjo pa ni dorečena ali se motim?
Zamot a ga tupiš, da je joj.
Zakaj bi regulator prižigal in ugašal peč?
Peči (na pelete) se itak same prižigajo in ugašajo na podlagi nastavljene delovne temperature kotlovske vode.
Taubi, zate je WDC preveč komplicirana zadeva, zate je potem še živosrebrni termometer, ta dela čist simpl. Pri WDC pa res moraš najti svojo vezavo ogrevanja. WDC je čist v redu zadeva, sploh če odleti katero od tipal te ne bo strah, da bo šlo kaj narobe. Krmilnik samodejno prilagaja temperature kljub napaki na katerem od tipal.
Če Seltronov wdc nima sheme za tvojo kurilnico potem, verjetno ni vse narejeno tako kot bi moralo bit. Rabljen teramatik za krmiljenje kotla na pelete ni, wdc ima spisano logiko vklopa peletnih kotlov ali gorilnikov, ravno z namenom učinkovitega delovanja.
Tako da razni kvazi mojstri regulacij ali uporabniki regulacij ki se vam ne sanja zakaj se gre se vzdržite komentarjev ker lahko drugim samo škodujete in ne koristite!
Miha25 naredi sliko kurilnice da se ti lažje svetuje za tvoj primer.
#13
Kaj pa tebe dela takega majstra, da lahko druge pošiljaš nekam?
#14
WDC20 krmili z gorilniki (peletni,oljni,plinski) jih prižge, ko je potreba po ogrevanju in ugasne, ko ni potrebe po ogrevanju.
Visoko temperaturni kotli imajo tako ali tako varovanje dviga povratka tako,da strah pred kondenzacijo kotla ni potreben.
Tako ostane obisk kotlovnice ob čiščenju kotla in nasipu pelet.
WDC20 ponuja precej rešitev je pa težko najti monterja,ki pozna v nulo WDC.
Lepo nedeljo
#15
Fery
Delo, znanje, nenehno izobraževanje. V svoji karieri več ne štejem koliko regulacij sem že zmontiral in koliko še jih bom. Jaz sam sebe dobro poznam in vem kaj vem in česa sem zmožen zato se mi pa tudi širi krog ljudi kateri pokličejo in rečejo ta mi je zmontiral zdaj pa ne ve kaj kako nastavit, smo dobili nasvet naj se obrnemo na vas....
Zato sem se tudi oglasil v tej temi, nevem s čem sem te sploh užalil? Če imaš s tem kako težavo imaš zs in mi piši.
1 2 3 4 5
