špiki,
na 22 strani v navodilih ti natančno piše kako naj bi zakuril in katerimi pogoji. Suha drva, in morebitni ostanki oglja iz ostanka prejšnega kurjenja, počakat da lepo zagori, naložit oz doložit za prvo kurjenje odvisno od potrebe in temperature zalogovnika. (V prehodnih obdobjih skoraj brez veze polno, da kotel čaka v pripravljenosti, da se zalogovnik ohladi. Pri TPD 90-100st C oz najkasneje pri stabilizaciji zapret oboja vrata. Tak je bil naš recept. Malo vaje je potrebne, da se dobi pravi grif in med čakanjem na pravo TPD 5 -10 min, lahko počistiš kurilnico in pripraviš drobiž za naslednje kurjenje. Pri suhem kurivu ob pravilnih nastavitvah ti po mesecu dni ne sme nikoli iti v napako Er 12.
Nekdo bo rekel, da je učenje kurjenja v ceni montaže, pa vendar je najbolje da svoj kotel in njegovo delovanje sam spoznaš, in da kakšnih bližnjic pač ni.
In če je bilo monterjevo prvo kurjenje uspešno, mora biti tudi vsako naslednje tvoje. Je pa res, da kljub ventilatorju v lepem in s soncem obsijanem dimniku rado ponagaja.
TDP pa je v fazi delovanja med 150-180 st. C.
Hvala za odgovor in pojasnila.
Glede na napisano imam občutek, da pri nas vseeno nekaj ne funkcionira kot bi moralo. Pri samem kurjenju moramo mi doseči TPD vsaj 130 C v nasprotnem gre kotel v napako. Pa tudi med obratovanjem ne dosegamo TPD preko 135 C. Kurimo pa s suhimi jesenovimi drvi.
Pri zadnjem kurjenju včeraj sem pa opazil še dodaten problem s kisikom, ki se do sedaj ni pojavljal oz. ga nisem zaznal. Po tem, ko kotel naložimo in zapremo nam kisik pade na 0%, pri tem se TPD dvignejo nad 130 C. Po par minutah začne kisik naraščati in pride nekje do 10%, TPD takrat seveda padejo na 120 C. Potem se zgodba ponovi v obratno smer, kisk dol (do 0%) in TPD gor, tako se je zadeva "sprehaja" skozi celoten čas gorenja.
Temperaturno tipalo dimnih plinov ni na pravem mestu, in krmiljenje sesalnega ventilatorja ni po volji lambde. Reakcija lambde je upočasnjena (preveri, če je sploh pravilno vstavljena na njenem mestu oziroma je v teflonski reducirki) jo pa zbega tudi vsako kukanje oziroma preverjanje gorenja in slabo tesnenje vrat.
Sicer pa slab prijatelj, če je prodal pomanjkljiv produkt s figo v žepu pa, če še tako ugodno. Tudi monterjev v letu dni, očitno ni uspel izšolat, :roll: (ko bi jih vsaj naučil čitat navodila -str 18) kot svojih serviserjev manire tudi ne. :roll: Zakaj so tako nizke TPD si lahko misliš (očitno zaradi izmerjenega izkoristka, da ne misliš, da ti drva bežijo v dimnik)
Če ni padel kotel pred kurilnična vrata s kamiona, pa za rokav, upravičeno pocukaš za tvoje težave, prijatelja iz Selnice.
Sam sem bil med prvimi s tem kotlom in me res čudi da po enem letu imate novi lastniki iste probleme kot mi poskusni zajčki, sicer pa kot je napisal kolega Picass, se očitno stanje monterjev-serviserjev ni kaj dosti izboljšalo ali pa se motim mogoče.
Jaz osebno zakurim kot v navodilih, se pravi dam levo in desno od šobe srednje veliko poleno, na samo šobo pa kaj bolj drobnega in trske, čez to nekaj papirja ali kartona ter gor na to spet po celi površini eno vrsto srednje debelih tam do max 10cm polen, prizgem kotel in zakurim, srednja vrata priprem in zunanja zaprem, počakam da pride TDP na tam med 120-130 st.C in potem zaprem nalagalna vrata, kajti če se grem igrat in jih zaprem tam med TDP 90-110 st C je že vse skupaj na vagi ali bo ali pa vse skupaj pade dol.
Trenutno mi po modifikaciji(beri drugacni hidravlični vezavi) kotel deluje dosti boljše zaenkrat, zakurim manj drv napram prej, sedaj rabim da segrejem kotel in zalogovnik 2000l do tam 85-87st.C eno polno nalaganje in še četrt, prej 2kratno nalaganje pa še dosti prej napolnim sedaj zalogovnik kot pri prejšnji vezavi.
Glede tega pokrova pa ja tudi meni ga je konkretno zvilo pa tudi šamot je fasal zaradi nepravilne vezave in posledično nepravilnega zgorevanja in delovanja samega kotla in še čakam na modificiranega, sem pa si ga začasno naredil sam, če te pa kaj zanima pa lahko tudi pokličeš, rade volje delim kak info s sotrpini.
Res žalostno ,da firma z toliko izkušnjami še vedno prizvaja polovični izdelk ali pa ima tako dodelano zadevo ,da bi morali posebej izšolat za kurjače.
Po navedbah monterja, se širi na severni in zahodni trg in zato nima časa za kaprice-domačih kurjačev.
Verjetno so tujci kot tudi trg manj zahtevni od domovine.
Se pa vedejo precej potentno in vehementno. Kljub upravljanju s 3k x k € vredno delovno linijo na delu, ne zaupa zgoraj navedeni proizvajalec spreminjanja parametrov na njegovem mikronsko vrednim precenjenem kotlu (v primerjavi z roboti na delovnem mestu). 8)
Mu pa verjetno za male pare izda kolega iz foruma kadotr iz recikliranih in bio materialov natisnjen certifikat o ustreznosti lahko tudi v cirilici, če mu bo to kaj na zahodnem trgu pomagalo. :wink:
Sam sem uporabil namesto tistega pločevinastega pokrova, ki se je na žalost zvil, tegale, ki mi je ostal ob montaži peletnega seta, samo fi šamota sem prilagodil odprtini, ker nadomestnega baje trenutno nimajo, da bi mi ga poslali, tako da naredi sam z malo volje in truda pa gre vsaj dihta bolje da ni pepel vsepovsod.
Pa še ena zanimiva, ne vem kako je stanje pri vas, drugi uporabniki, ampak meni je šamot, kjer pride ta pokrov, torej pod zgorevalno šobo, že kar konkretno počil, in to ne samo malo zunaj, ampak kar v globino tudi, kar je razvidno iz slik.
Je pa to slikano po eni kurilni sezoni, sicer lahko da je napaka v šamotu, ali pa ker ni ni bila pravilno izvedena hidravlična vezava in posledično ni bilo dobrega in pravilnega zgorevanja ter odvzema toplote ter s tem polnjenja zalogovnika vode.
Oprosti, Jani, jaz se nič ne tolažim, vem kaj sem kupil in kaj me lahko čaka, drugi kupijo nov model avta, ki je po možnosti še višjega razreda pa ima prav tako hibe in napake, vem iz prve roke kako zadeve laufajo v proizvodnji in kakšni avtomobili zapuščajo trak v fabriki.
Dam pa vseeno gor na forum tudi take stvari, ketere drugi niti ne upajo objaviti, da se nebi sami sebe in svojega nakupa sramovali ali bali.
Jaz ne bom pametoval in hvalil svojih stvari kot da so oh in sploh, in če pridem do ugotovitve kako nekaj izboljšat in s tem pomagat nekomu drugemu, da ne bo imel istega problema mi je le to v čast in užitek, da sem pa vseeno s svojim pojavom na forumu nekaj dobrega in uporabnega prispeval in nisem samo smetil.
Saj ni problem, če je suport proizvajalca odziven. Bistveno je, da naj bi reagirali in če so pripravljeni sprotno odpravljati napake. Bolj me je zmotilo, da me je njihov tehnolog prepričeval o petletnem jamstvu,(samo za varjene dele) čeprav v garancijski izjavi točno piše, da je garancija na šamotne obloge - kurilno komoro in električni sklop z regulacijo in lambdo, dveletno jamstvo. Jo je pa gorilno komoro potrebno zamenjat v kolikor je taka kot je na priloženih fotografijah (kljub kurjenju tudi s peleti) :wink: . Sam sem manj poškodovano reševal z 1200 st. silikonom. Tako, da BraneS in ostali preberite in preverite garancijske pogoje, nalog za zamenjavo pa naj bo v jamstvenem roku (od dneva vgradnje) pismen, in da se tudi na zamenjane dele, zahteva podaljšanje garancije. Da se slučajno ne zgodi, da so servisi in menjava skritih napak, v petletnem jamstvenem obdobju dražji od nabave novega kotla. :mrgreen:
Ostali srečneži, ki se ne lastite po vaši dobri presoji precenjenega omenjenega kotla pa je dovolj eno mnenje. Ni pa nam bilo zaradi naštetih napak nikoli hladno.
Brane
Imaš prav. Za to je forum ,da se povejo hibe in kakšen nasvet za bodoče interesente.
Samo ne morem iz svoje kože ko slišim za Valherja. Mislim ,da samo navadni in oljni kotli delajo ,ker tam itak ni druga kot pločevina. Sam sem pred nabavo imel Valherja v ožjem izboru ampak me ni prepričal v ničemer razen v dizajnu. Nabavil sem CM peleti, ki so mi ga prav tako priporočali iz tega foruma. Gremo v četrto zimo pa je še vse vedno prvo. Moje dodelave kot so izolacija obojnih vrat od znotraj, loputa na ventilatorju gorilnika, , termometer dimnih plinov , števec obratovalnih ur transporte in turboratorji na drugi polici niso njihova napaka ampak takšen kotel prodajajo. Brez tega kotel prav tako dela.
Žalostno je ,da si nekdo od njih nič ne prebere .
Pri CM so najbrž brali o teh varčnih loputah ,ker je na forumu bila debata o samo gradnji. Sledilo je to ,da sedaj sicer za 100€ doplačila dobiš tovarniško vgrajeno loputo.
Pri Valh. peletnem kotlu so razvijali neko svojo regulacijo namesto ,da bi nabavili regulacijo na trgu. Samo graditelji v SLO imajo SLO regulacije ,ki delajo kot treba.
To je pač postala tržna niša in za vsako ceno je potrebno biti zraven, pa to sicer ni nič narobe samo zakaj izmišljat toplo vodo ko so jo že pa davno.
No, resnici na ljubo, Valher na peletnem gorilniku ima loputo in to motorno. Konstruiral Jože Jesenko. Vključeno v ceno, brez doplačila.
Se oproščam, da smetimo temo, nazaj na uplinjevalca!
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
