Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
slg23 Napisal:se bom še sam priključil.
hiša stara 40 let, pred kratkim popolnoma obnovljena, dodatna izolacija (prej samo z notranje strani), tri ločena stanovanja; pritličje, nadstropje, mansarda (ločene veje), cca. 300m2 ogrevalne površine (radiatorji stari 5 let), trenutno porabimo cca. 2.500-3.000l olja, za ogrevanje tam nekje do 21st čez dan in 18st ponoči
ali potrebujem HT črpalko, če v cevi sedaj spuščam vodo med 50-55stC
hvala
Če sedaj spuščaš v sistem med 50 in 55°C, upoštevajoč kar visoko porabo, potem potrebuješ oziroma boš bolje prišel skozi s HT TČ. Trajnejša, manj obremenjena, cenovno trenutno tam tam in brez problemov tudi pri nižjih temperaturah.
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Feb 2011
se pravi nekaj podobnega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://klima-belehar.si/daikin-altherma-ht-14kw.html">http://klima-belehar.si/daikin-altherma-ht-14kw.html</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
S tako nimaš kaj zgrešiti. Nam se do danes ni še nihče, katerim smo jo vgradili, pritožil čez njo. Razen tistih, ki je nimajo, pa imajo zato največ za povedat
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Tu se pa strinjam. Zebst te ne more, bo pa poraba mal vecja (logicno). Vsi k jih poznam, ki imajo DHT nimajo problema z ogrevanjem.
telmos Napisal:S tako nimaš kaj zgrešiti. Nam se do danes ni še nihče, katerim smo jo vgradili, pritožil čez njo. Razen tistih, ki je nimajo, pa imajo zato največ za povedat
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
11kW DHT je samo cca 300€ dražja od LT variante ob upoštevanju Daikinove subvencije (1.000€) - torej trenutno najbolj 'vroča roba' za tiste z radiatorji, za tiste s samo talnim pa ni prava izbira, bi rekel.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Nihce od teh k jo majo, nima talnega. Vecinoma so to objekti na radiatorskrm ogrevanju in brez izolacije (ceprav eden prav zdaj daje 12cm stiropor okoli objekta - ga ze daje kako bo zdaj TC premocna pa to
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Feb 2011
[quote="Homer"]To ni najbolje......
TČ ima svojo črpalko in mora vodo kljub izklopljenim črpalkam dvižnih vodov nekam "poriniti". Predlagam vsaj manjši zalogovnik.
verjetno je potem najbolje, da mi nekdo, ki se spozna, pred tem preveri, kako je sedaj vse skupaj postavljeno (instalacija), in kaj bi bilo potrebno spremeniti za "optimalno" delovanje TČ
btw: ali se je kdo že kaj ukvarjal z "z-wave"
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Vsekakor si mora tisti, ki bo TČ montiral, ogledati kurilnico, ti pojasniti kaj mora vse spremeniti (in zakaj), ter seveda izdelati predračun.
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Feb 2011
@Homer:
a maš mogoče kakšnega izvajalca, ki je pripravljen zadevo "prit" pogledat in na osnovi pregleda, pripravit ponudbo.
sej vem, da jih je na net-u polno, pa vseeno, mogoče še kakšen predlog iz "prve" roke
hvala, za vse info.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Nekdo je malo nazaj napisal "nimaš kaj zgrešiti", meni je brez komplikacij naredil po "tapravi" ceni, kar sem naknadno izvedel na sejmu v Komendi od kar nekaj drugih izvajalcev. Prej sem sicer pridobil dva predračuna, preden sem premagal enake predsodke, kot jih imaš ti, in ga poklical. Sem pa prej tudi proučil pripombe njegovega konkurenta in kupil zadevo, za katero se oba strinjata, da je dobra (Daikin).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@slg23
Običajno so to lokalni SP, verjetno pa je pripravljen tudi kakšen narediti malo več kilometrov. Nekaj jih je prisotnih tudi na forumu.....
