PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
#46
Sam imam sicer kombinacijo radiatorjev in toplozračnega kamina, ki ni povezan z centralno. V času, ko se črpalka muči z prepogostimi defrosti, dušo da.
#47
jani65 Napisal:Na ebay- poteka licitacija dve leti stare TČ Panasonic WH-UD28AE 9 KW
Kakšna je vrednost rabljene, kakovost....... .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/321550976076?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1426.l2649&autorefresh=true">http://www.ebay.de/itm/321550976076?ssP ... fresh=true</a><!-- m -->
Prodana za 2100€, toliko je zgleda vredna po dveh letih.
#48
Panasonic Aquarea 8kw in 300l bojler, zmontiral lokalc za 7900-1000 ekosklad. Uporabljam malo več kot leto, kot da je ni , zaenkrat zelo zadovoljen. Lansko zimo poraba elektrike 180 evrov.
#49
Mi bi jo pa običajno na ključ za 6500 - 6800 - 1000 ekosklad.
#50
običajno...
#51
alanford Napisal:Ali imaš ti tisto čudo od daljinca s katerim
Sašo65, s čim greješ SV?
povezave imam 5m, en "preboj" pa eno leto za tabo sem montiral, lahko, da so cene "padle" ali pa je več rabata dobil...
"daljinec" imam ja....(vidiš ga na spodnji sliki desno)
gretje SV. - kako si lahko pozabil :lol: za "nijanso" boljši bojler kot tvoj (TVT 200lit)
evo ti moj bojler
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2b/cH/GV4Z8uC/slika-03635unichr("46")jpg[/img]
tudi pri meni je ostal star sistem v kurilnici...
PS. sicer, če bi našel čas, bi se lahko oglasil pa še L.N. mi "spojil" ker se mi niti ne sanja kako oz. še žice potegnit iz notranje v zunanjo ne vem kako bi se lotil....
#52
Ni problem. Če se ti da, kupi en UTP kabel ali enostavno kar navadnega 3x0,75 primerne dolžine in ga napelji po kanaleti od zunanje do notranje (to je meni najbolj tečen del :mrgreen: ). Če ne pa vsaj kupi. Potem vskočim jaz.
#53
TČ Beretta, 8 kW, 3900 € z montažo (stenski nosilec, tropotni ventil, regulacija, priklop, zagon).
#54
Tako napravo zmontirat kot na sliki je seveda možno v enem dnevu. Tudi cena montaže bi morala bit ugodna. Saj se je porabilo malo materiala, premeri cevi so majhni. Uporabil se je obstoječ bojler, ki ni primeren......(verjetno že prej priključen na vodovod) Zato je montaža lahko poceni, če se pa upošteva opravljeno delo.....
#55
Unika542 a lahko malo več podatkov o tej tvoji Berreti? Verjetno brez bojlerja za sanitarno vodo.
#56
Merlin1 Napisal:Uporabil se je obstoječ bojler, ki ni primeren......(verjetno že prej priključen na vodovod) Zato je montaža lahko poceni, če se pa upošteva opravljeno delo.....
bolje rečeno_je na spodnji meji uporabnosti (dva imenjevalca skupaj 1,4m2 - to vem in tudi korektno s strani monterja je bilo to navedeno)greje večino časa na modulaciji 16% (cca 30 minut iz 38 na 44° 2-3x na dan)
Montaža z zagonom od 07 do 12h 400€ tri osebe - vse dela fantastično.....
#57
Super, glavno, da si ti zadovoljen. Wink
Zanesljivo pa bi lahko z uporabljenimi dražjimi materiali in z tem boljšo montažo , delovala bolje.
#58
sašo65 Napisal:
Jaz z kao boljšim bojlerjem za sanitarno vodo pokurim več kot ti. Tako, da ne vidim nobene potrebe, da bi obstoječi bojler menjal.
#59
Kaj pa življenska doba TČ.
Udobje, sploh pozimi, ko se voda predolgo ogreva, možnost legionele.....
#60
xavi Napisal:Jaz z kao boljšim bojlerjem za sanitarno vodo pokurim več kot ti. Tako, da ne vidim nobene potrebe, da bi obstoječi bojler menjal.
v to sem se prepričal sčasoma tudi sam: edini problem bi bil, če hiša ne bi bila izolirana tako kot je, 40 minutna(ko pade zunanja T pod +2 se čas ogrevanja SV podaljša) odsotnost ogrevanja prostorov zaradi gretja SV bi se znal čutit ta izpad, vendar tudi po nekaj urni prekinitvi(med 22:40 in 5:10) mi T v hiši ne pade pod 20° pri zunanji -7(več to zimo ni bilo)tako da kar se tega tiče ni problema.
Res pa, da SV ne morem segret iz recimo 20 na 43° in nikoli nad 47° (pa še to DV na 62,5° prekine_PV je takrat 59,5° in ker sem hitro pogruntal (tudi s pomočjo foruma) da je neka optimalnost DV 58 / PV 55 je to pri meni če štartam kot sem že omenil 38-44 ali 36-43° (7° je tudi nastavljeno tovarniško) in za eno tako dogrevanje porabim (optimalni pogoji točno 1kwh)
Merlin1 Napisal:Kaj pa življenska doba TČ.
sem napisal: nad 55 eventualno 56° PV ne gre (razlike mam ko enkrat pade modulacija na 16% vedno 3, kar je tisto kot sem napisal "pogojno uporaben"
Legionela: ne bodi smešen :lol: Evo, ta trenutek tečem oljarico prižgat, pa gasa na 80° itak ne vem, kdaj bom še preko 1000 lit. nafte v cisterni spalil...
XAVI je vodoni znalec,(zdravstvenik za oporečnost voda) naj ti razloži.....tudi vsem ostalim, da v naših hišah legionele niti pod razno ne more bit......ni enega mrtvega voda po bajti vseh 8 pip kjer teče vroča voda (ni podpultnega bojlerja) se dnevno uporablja...bojler 20 let gret na 60-70° tako da....
1 2 3 4 5 6 ... 15 Pojdi na stran
