Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:jaz osebno vedno popenim,če se slučajno predčasno vrnem iz bifeja in zagledam na bajti sredi zimskega popoldneva večino oken"kipanih
Upravičeno popeniš, če je tudi eno od oken široko odprto, ker je pravkar nekdo skozi njega skočil.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Firefly, jaz pa izven foruma sploh ne poznam nikogar, ki bi imel TČ več kot 2 leti ... Do sedaj sta se opogumila 2 soseda, no, on off je v sosednji vasi, inverter pa pri sovaščanu, oba pa sta z montažo in odbito subvencijo plačala več kot 5 kE. (Bolj 8 kE, ne vem še, a smo vsi tako naivni, ali so to dejanske cene izven foruma).
Domnevam, da tisti, ki so nabavljali v zadnjih letih neke "poceni" zadeve, dobijo zadeve, ki delajo 5 do 7 let, nato nekaj crkne in se jih ne "splača" popravljat. Tako nekako kot pralni stroji, no. Če si ga kupil pred 10 leti, je skoraj večja verjetnost, da bo delal še 10 let, kot če si ga kupil včeraj. Ampak, če za ceno Mieleta lahko kupiš 4 Boše ali 6 Bekotov v 20-ih letih, naj ga pa kar imajo, hvala lepa (citirano po gt001). Lahko pa je razlika med poceni/zanič? TČ in dragimi/kvalitetnimi? TČ bolj v prid kvaliteti na daljši rok.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Glede obstojnosti TČ...hladilno tehniko poznamo še desetletja..v trgovinah, pri mesarjih, obratih..itd itd,..delujejo sistemi po principu toplotnih črpalk zrak/voda že doooolga leta...pa ni baš pogosto zaslediti, da bi se te stvari menjavale oz. crkovale prav pogosto.
In te sistemi delujejo 24 ur dnevno (proizvodni obrati tudi nisorpimerljivi z našimi zamrzovalniki, kjer vsake kvadre daš kaj noter ali vzameš ven)...sicer je proces obrnjen a pri zmrzovanju je konstatno potrebno dosegati -20 stopinj, tako da zadeve ne počivajo..a...kar delajo in delajo.
Ne vem od kje zdaj fama da bo vse crknilo po 10ih letih...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Jaz naših mlinčkov (s kitajskimi komponentami) vseeno ne bi primerjal z industrijskimi zadevami, tam so druge kvalitete materijalov.
Glede hladilnikov itd pa ja: Gorenje hladilnik pri mami dela okoli 30 let b.p. in nič ne kaže, da bi rad šel v penzjon. Sedaj bo nekdo rekel - ne delajo več takih... Mogoče res.
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Delajo pa TČ :twisted:
lp Jes
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
TČ delajo tako kot vse drugo, od spodnjega do premium razreda, seveda je razlika v komponentah kvaliteti izdelave in uporabljenih materialih kot noč in dan. Samo primerjalno! Za ceno vrhunskega uparjalnika že lahko kupimo kompletno TČ nižjega ranga. Takšen uparjalnik bo brez strahu preživel 20 in več let brez občutnega padanja prevodnosti. Tisti ceneni pa morda 10let z občutnim padcem prevodnosti.
Pri napravah nižjega ranga se kompresor med odtaljevalnimi cikli ustavlja, da ne pride do preobremenitve uparjalnika, pri ta ornk mašinah deluje neprekinjeno
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Lahko zaupas koliko (okvirno) stane uparjalnik pri napravah nižjega ranga? Iz tvojega odgovora namreč ne izvem kaj to dejansko pomeni. Hvala.
Moderator, tega sporočila menda ne boš brisal?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Uparjalnik in njegova menjava je v vsakem primeru najdražji del TČ, kolikšna je cena je pa zelo odvisno od politike cen rezevnih delov, nekatere firme imajo rezervne dele za suho zlato... Cena enakega posameznega dela je lahko tudi 3x razlika glede na firmo.
Načeloma velja podobno kot pri tiskalnikih, cenejši kot je, dražje je vzdrževanje in obratno.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Uparjalnik je morda res najdražji element, a jaz pravzaprav še nisem slišal, da bi kdo imel tako okvaro (pustimo ob strani namerne ali nenamerne poškodbe, saj govorimo o dotrajanosti).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne najdem tega prispevka .....
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54648">viewtopic.php?f=7&t=54648</a><!-- l -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Prebral......
Okvara nima nobene zveze z "obrabo", ampak kot kaže bolj za konstrukcijsko napako pri določenem proizvajalcu in tipu naprave
