No lokacija je ptuj računamo 140kg/m2
Sama lokacija je Mestni Vrh je malo bolj izpostavljeno vetru trenutno ampak kako močno pa ne morem upredeliti.
Drugih informacij nimam....
Sicer tudi razmišlajm o tem da bi te lesene trame vrgel vstran in uporabil železno konstrukcijo, vendar sem tam tudi v dvomih. in cena je 2x večja na izvedbo...
Je pa tak da če dam to komu delat me pride cca 2500->+ brez da se računa priprava terena. Kar pa je v tem času za takšno stvar ki jo lahko narediš doma s kolegi kar veliko....Potrebujem kakšen fiksen načrt katerega se lahko držim in je uporaben za to lokacijo, da vidim točno koliko česa rabim kakšnih dimenzij,. in bom to vse skupaj uredil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/streha/stresna-kritina/plocevinasta-kritina-imitacija-primorskega-korca-1278662558.html?aclct=1368173711">http://www.bolha.com/gradnja/streha/str ... 1368173711</a><!-- m -->
Kar ti lahko priporočim je, da razdaljo med legami zmanjšaj na vsaj 5m ali manj v nasprotnem primeru bodo špirovci morali biti kar zajetnih dimenzij in gosteje skupaj, naj raje malo gledajo preko. Že pri petih metrih se o kaj manjših kot je 12/18 na razmaku 90cm do 1m skorajda ne moremo pogovarjati.
OK bom vse kar ste mi svetovali strnil skupaj in naredil novo skico. Pa da vidimo potem ali sem kaj odnesel od tega. IN če imam sploh pravilno razumevanje.
Kaj pa glede kritine bi bilo to vredu ali naj raje razmišljam v kakšni drugi smeri.
Citat:.Potrebujem kakšen fiksen načrt katerega se lahko držim in je uporaben za to lokacijo, da vidim točno koliko česa rabim kakšnih dimenzij,. in bom to vse skupaj uredil.
Se povsem strinjam.
Načrt si boš naredil sam. Res, da bo kar nekaj popravljanj, sprememb, ... nazadnje pa se bo izkristaliziral.
Za začetek je treba imeti idejni projekt. Pomeni osnovni potek in mere konstrukcije, v njih se vključi statični račun z določitvijo potrebnih presekov konstrukcijskih elementov. Tudi kritina mora biti določena.
Pozneje pa se dopolni v izvedbeni projekt, kjer boš določal točne izmere in položaje posameznih konstrukcijskih elementov (izreze, izvrtine, zareze, dletenje, vijačenje, zabijanje, ...). Seveda je vse to prilagoditi tehnološkim možnostim (znanje, orodje in spretnost izvajalca). Upoštevati je uporabo že razpoložljivega materjala.
Ko je vse to jasno, se pristopi k nabavi materjala in izdelavi.
Pri vsej lepoti in konstruiranju lesa, se je na "svinjarijo", ki je skrita v tleh v obliki temeljev popolnoma pozabilo. :?
Takale streha je kar konkretno "jadro", ko vetrc pihne. In temeljček mora tudi to zdržat.
Takale zadeva glih ne more stat na 5ih tlakovcih. :lol: :lol:
Pa kakšen bo končni tlak? Bo beton?, pesek, tlakovci morda?
Pa kakšen žleb bo treba na koncu gor dat, pa kam deževnico speljat.
preden grem novo skico delat. Razdalja med lagama? To misliš vrjento razdaljo od enega stebra do drugega stebra, ali misliš razdaljo strešne konstrukcije "špirovcev" ?
Naredil bom tako : Sicer je skoraj identična slika kot jo je podal že uporabnik pred mano.
Za temelje bom skopal 60x60x60 in vlil beton, skupaj z mrežo in armaturnimi palicami. Hkrati bom not zabetoniral navoje za vijačenje sidra 12mm 4x za vsak steber. Vseskupaj bo pokril še nasip šodra 8 kubikov na debelino 10CM najmanj. Na koncu bo z bagerjem in vibracijsko glavo vse skupaj še poteptal da bo stabilno. Šoder bo 10-25 velikosti. Upam da bo to dovolj dobro za temelje.
Uporabil bom tudi že tisto konstrukcijo ki jo je naredil "majster". material je material ga bom zalil v celoti z betonom.
Morem se še malo namučiti in narisati streho.
To bi bil nekako končni izgled spodnje konstrukcije... mnenja ?
Upoštevati morate da sem uporabil samo trame iste velikosti 16x16... najdaljša mera je 6m širine in 5,5m dolžine....
Citat:To bi bil nekako končni izgled spodnje konstrukcije... mnenja ?
Še vedno nisem zasledil podatka o bruto velikosti prekritja.
Približen račun trdnosti (za potrebe nadaljnega risanja):
- Špirovec, razmak (sredina) 100 cm, razdalja med (sredina) legama 534 cm, potreben presek 12 x 20 cm.
Sem že svetoval odmik prednje lege na 140 cm od prednjega roba kritine, bo razmak leg 430 cm, bo potreben presek špirovca 12 x 16 cm.
- Prednja lega, razmik stebrov 584 cm, potreben presek 16 x 30 cm. Če jo sestaviš iz dveh tramov 16 x 16 cm, moraš dati vijak skozi M16 na vsakih 40 cm. Za zmanjšanje povesa priporočam palico premera 16 mm, ki ima na obeh koncih vrezan navoj M16.
PS: Nisi komentiral predloga, da bi bila višina do špirovca 220 cm - sedaj risano 196 cm.
Teža: 5 kg/m2
Glede na površino 7m širine in če povečam spredaj na skupaj 1,4m da gleda preko nosilnega trama in zadaj 1m bo to kvadratura : 8x7m = 56m/2 = skupna teža 280KG kritine.
Sem malo prilagodil slikico, upam da je zdaj v teh predstavah pravilno porazdeljena.
Glede višine dodatnih 20CM bom še pridobil z temelji. Tako da ja bo končna sprednja višina 220cm.
Če sem kaj izpustil še mi lahko kako na skici označiš na kaj še morem biti pozoren ?
Hanzi, lahko vprašam kaj bi bilo tukaj narobe? Načeloma glede na izračune bi moralo držati. Saj jaz se tega prvič lotujem in res nimam izkušenj s tem. Zanašam se samo na logiko in izračune. Če imaste kakšen načrt ki bi bil ustrezen moji situaciji bi prosil če bi ga delili.
Temelje bom naredil drug vikend ko bom imel prosto in bom delil sliko.
- Za prednja dva stebra riši z dimenzijo 20 x 20 cm. Sem skoraj prepričan, da bo takšen potreben. Hvala KeCku, ker je potrdil moj približen izračun obremenitve stebra in roke.
- Vse roke postavljaj pod kotom 45 stopinj. Dolžina približno 100 cm.
Za rešitev temelja in pritrditve stebra, naredi skico preseka čez temelj in steber. Kakšna je osnovna zemljina (trda, groba ilovica ali kaka spolzka)?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
