Nadstrešek - izvedba stebrov - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek - izvedba stebrov (/showthread.php?tid=56861)
Strani: 1 2 3 4 5
Nadstrešek - izvedba stebrov - DirtyHerry - 9.6.2014
Pozdravljeni!
Spravil sem se delat nadstrešek za en avtomobil.
Sedaj imam vprašanje. Na lokaciji kjer je bila prejšnja garaža postavljena in se je pozimi podrla zaradi starosti in slabe izdelave imam namen narediti preprosti nadstrešek.
Spodnja plošča je zanič in mi jo je z bagerjem ven izkopla prejšnji teden.
Sedaj imam samo zemljo in ta stari material od plošče pripravljen da mi narediji nasip.
Sedaj je majster kateri je prišel to delat naredil na lastno roko na vseh 4 kotih kjer bi naj bili leseni stebri postavljeni konstrukcijo iz zidakov (opažnih zidakov) in je mislil lesene stebre brez kakšne izolacije vstaviti v te opažne zidake in jih zakajlati. Meni se to ne zdi vredu ideja saj nebo potem nobene izolacije med lesom in opažnimi zidaki. Tukaj pride potem lahko vlaga not in mi čez par let te trame uniči.
A imaste kakšno idejo s čem naj to zaščitim da nebi kar les zgnil.. v tem da je to že vse narejeno, ampak nisem še pustil da mi trame da v te opažne zidake.
Trami so velikosti 160mmx160mm.
Luknje v opažnih zidakih pa 170mmx170mm.
zahvaljujem se za odgovor.
Lep pozdrav,
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - josi - 9.6.2014
Ponavadi se da na betonsko podlago poseben kovinski (pocinkan ali rostfrei) podstavek, na katerega se potem postavi in fiksira lesen steber. Nikakor pa ga ne zalivaj z betonom.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tetivaunichr("46")net/wp-content/gallery/inox-izdelki/inoks-nosilec-za-stebre-01507unichr("46")jpg[/url]
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - papez46 - 9.6.2014
Citat:Sedaj je majster kateri je prišel to delat naredil na lastno roko
Tale majster naj sedaj pod tvojo roko in na njegovo roko - hitro pobere šila in kopita. :evil:
Mislim, da je večinoma jasno, kako tole gre - nadstrešek - mislim.
Pripraviš podlago, kot se šika. Poravnaš, nabiješ/utrdiš, okoli in okoli postaviš opaž, daš mrežo na tla in vse skupaj zabetoniraš. 10 do 15cm najmanj. V vogaloih, kjer bodo stebri je fino zadevo eno malo razširiti in poglobiti, da ne bo betonska plata takoj počila.
Od tu naprej je raznih kovinskih / pocinkanih elementov za pritrditev stebra v ploščo - kolikor hočeš. Načinov je več, v nobenem primeru pa les ne sme biti v stiku z betonom. 2cm najmanj od tal.
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - DirtyHerry - 9.6.2014
saj to sem si jaz predstavljal tako kot je prilepil sliko prejšnji uporabnik. Vendar zdaj ko je toliko daleč to naredil. Jaz sem ga tak odslovil, da mi več ne bo hodil niti k meni nazaj,... morem to nekako popraviti, oziroma urediti. Nimam sedaj slike pri sebi da bi pokazal kako je spocal, vendar če si predstavljate.
na zemljo je zalil 70x70 betona. debeline cca 4cm. na njega je položil 3 zidake (katšne kot se uporabljajo pri gradni hiše za kote) torej višine 60CM. na sredini je dobrih 50cm globoka luknja v ketero je mislil kar zakajlat.
Spodaj skica če vam kaj pomaga.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/47/pX/445il9WT/untitledunichr("46")png[/url]
Je kaka poceni varianta da to uredim. Sicer sem se že vmes sedaj pogovarjala za nasip peska cca 10-15cm na celotno površino. ker nisem imel v palnu delat betonirane betonske plošče. (namen tega nadstreška je bil cca za obdobje par let 5-7).
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - Hanzi - 9.6.2014
Koliko je dal betona? 4cm?
Daj podri vse še enkrat, pa naredi kocko temelj vsaj 40/40/40. Na njo postavi kupljen jeklen podstavek na njega pa Les privijači. Te cegle pa sesute odpelji k zidarja na dvorišče. A ima ta gradbenik kakšne reference?
:roll: Tudi v 5-7 letih, se ti lahko vse skup na avto podre. Razen če ne boš šotorskih klinov zabil v vogale in napel vrvice .............. :roll: :wink: :wink:
Tole, kar ti je model naredil ......... podri. Skoplji točkovne temelje na vseh štirih vogalih in zalij z betonom. Če je za en avto, in bodo samo 4 stebri daj točkovce vsaj 60x60 in vsaj 50 globoke. če pa je 60x60x60, je pa še bolje.
Na tole potem postavi stebre. Vmes pa nasuj pesek.
ok.. mislim da me bo to najceneje prišlo vse skupi če tako naredim. Koliko pa bi morali biti temelji če bi hotel narediti malo večje vseskupaj recimo za dva avtomobila zadaj tri temelje spredaj dva in trame 8m? ker sedaj je bila garaža za dva, pa če si še bo moja avto omislila zdaj v kratkem zaradi službe pa da nebom spet moral kopati ven pa nanovo delati.
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - Žerjavar - 9.6.2014
Pri določanju temelja za nadstrešek je treba vedeti, ali bo temelj prenašal le vertikalno silo ali tudi moment (prevračanje stebra). Je kar precejšnja razlika v velikosti in armaturi temelja ter spoja med temeljem in stebrom.
Citat:Tole, kar ti je model naredil ......... podri.
Ni nujno. Zakaj uničevati materjalno dobrino?
Do nivoja bodočega terena zalij z betonom, v luknjo vstavi še eno palčko 8 mm armature, ki naj gleda 10 cm ven. Pozneje boš dodal "čevelj sohe" (sidro stebra) in še 10 cm dobetoniral, da bo leseni steber začel 15 cm nad tlemi. Ogrodje nadstreška narediš kot samostoječo konstrukcijo (miza).
Za dva avta imaš dovolj 5,5m in ne 8. Pri dimenzioniranju trama za ta dva razpona je precejšnja razlika.
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - đozo - 9.6.2014
hari
vse"poceni ideje so ponavadi samo cca 100eu cenejše,kot pa normalna konstrukcija...verjemi
...rezerviraj si frende,vsak naj pride z svojo"štih lopato,vzamte količke in vrvico,se potrudite,da res odmerite prave kote,naroč si nekaj kubikov 16-stke agregata,cement,izračunaj,koliko betonske opeke širine 20 cm za"cokel šaro rabiš,ne pozabi vogalnikov,nekj fi 10 šipk,ter eno betonsko mrežo 10x10 okence recimo,katero boš"nacangal v višini izkopa,ker jo boš vertikalno zabetoniral v temelj,kot armaturo
...če se dobite,zgodaj zjutraj,sevede trezni,imate temelj v širini cca 20 cm in globini 40cm za cca 4x5m,do južne berajt,za zalit in na vago postavit"cokel zidake in opažno opeko za vogalnike(pa ne pozabit šipk v njih vtaknit)
ps
..je pa tudi fajn,če si umisliš,še hkrati plato na"tampon zalit...ker pa si po tvojem pisanju sodeč,res"hari,ti vsekakor priporočam,da nekdo iz ekipe s seboj vzame,kakšnega pravega frenda, zidarja :wink:
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - Hanzi - 10.6.2014
O kakšnem pasovnem temelju, kockah, vogalnikih, šibkah in ne vem še čem sanjaš.
Na vogalih naj skoplje (če ima primerno trd teren spodaj, da ni ravno na barju) za nekaj šajtrg materiala in ga nadomesti z betonom iz primerno čistega materiala. Važno da bo zadeva približno v pravi kot (+- nekaj cm) če se temelji kasneje ne bodo videli. Višino pa naj lovi po terenu ki bo končna kasneje(nekaj CM nižje, če bo čez dal kak tlak). Na tisto pa potem postavi in zašravfa konstrukcijo ki jo postavi na ustrezne ”U” profile, da Les ni v stiku s podlago. U profile zašravfa v tla in gotovo. Lahko pa se zajebava pa pri betoniranju temeljev postavi U profil s sidrom v pravi kot. Samo tam pa mora biti pravi kot. Kar imam izkušenj s temi ”zidarji” ki si doma sami postavijo temelje, so slabe. Največje odstopanje je bilo v diagonali za več kot 10cm. Sedaj naj pa jaz lep nadstrešek postavim na tako točnost......pa trije stebri so bili postavljeni iz linije.
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - KeCko - 10.6.2014
Glede na to, da omenjaš trame 16*16 in nič drugega, ter v eni objavi omenjaš tram dolžine 8m ti iskreno polagam na dušo, da preveriš dimenzije celotne konstrukcije ker če kot trame 16x16 misliš tudi lege, ki premoščajo dolžino 5m je vse skupaj močno poddimenzionirano. Za razdaljo 8m pa je to enako zobotrebcu.
Re: Nadstrežek vprašaje zastebre - DirtyHerry - 10.6.2014
Ok malo bolj že kapiram za kaj se gre, ker oni je to čisto drugač sanjal.
Jaz res nimam neke žilice za gradnjo zato je to za mene čisto neka višja matematika Big Grin.
No v glavnem po njegovih naročilih sem naročil takrat 2 trama 16x16 dolžine 8m in 5 tramov 16x16 dolžine 3m. Naj bi bilo tako da bi bili trije trami od zadaj, 2 trama od spredaj. Zadaj na treh tramih bi naj bil 1x 8m tram horizontalno položen in priterjen z vijaki na ostale tri. prav tako spredaj (pri vhodu) ampak priterjen samo na dva trama (kotna). Od teh 8m tramih bi se potem še vrezalo vstran toliko kot pač nebo potrebno. Skupno širino sem sedaj nameril na 6m. dolžino pa 5,5m. samo se mi zdi da ta tram kot bi naj bil spredaj postavljen samo na dveh točkah (kotih) in na sredini ne bo imel nobenega ležišča malo kritičen. Konstrukcija zgoraj bi naj bila 8x 10x5cm trami dolžine 6 metrov postavljeni na razdaljo 80cm, kritina pa bodo te plošče odporne proti toči Torej teže sicer res ne bo neke velike, ampak je pa tu faktor seveda pozimi sneg.
Spredaj bi bila višina postavljena na 2,2m zadaj pa 1,8m torej streha pod naklonom nazaj.
Je to sploh smiselno planirati ali še lahko spremenim glede na to da imam doma sedaj pripravljene samo 5x 3m trame in 2x 8m trame. Še imam čas nabavit kaj druga za zraven.
Sem se pa dogovoril da bom sedaj naredil v te "temelje" da jih bom zalil z betonom skupaj z materialom 60x60x60 in v te luknje od zidakov dal armaturo 8mm. zraven bom še not postavil te navoje za vijake dolžine 1m na razdaljo 15x15 da bom na njo lahko pritrdil u profil. in na to zavijačil tram.
Ti pa ne boš odkril samo tople vode, ampak vodo.
A se upaš po tvojem zgornjem opisu malo skicirat v 3D. Lahko s svinčnikom na papir. Ali pa naris, tloris in stranski ris. Ker tisti špirovci 5x10 mi tudi niso všeč. Če pa kak podoben objekt že stoji (in ga boš kopiral) pa nam privošči sliko.
Bojim se da ta tvoja nova garaža ne bo dočakala starosti stare garaže.
Re: Nadstrešek - izvedba stebrov - KeCko - 10.6.2014
Ostal sem popolnoma brez besed. :?
