Objave: 141
Teme: 6
Pridružen: Aug 2012
Žerjavar
Aha.
Predvidevam potem, da ko kondenz med špranjami doseže vrh XPS plošč in se začne razlivati med XPS in EPS, ta "razlita" voda deluje kot povečana površina, ki greje tudi vodo v špranji, s tem pa(ko je ta razlivna površina dovolj velika) ji poviša temperaturo do te mere, da zračna vlaga ne kondenzira več na tej ujeti vodi. Delujejo pa te špranje napolnjene z vodo kot toplotni mostovi.
Torej iz tega vidika(če si prav razlagam) je bolje da ni HI(ideja ni iz mojega zelnika), če smo le sigurni, da bo meteorna voda imela kam odtekat in ne bo zalivala toplotne izolacije ali še kaj višje. Vprašanje pa koliko je toplotnih izgub skozi te špranje napolnjene z vodo(če res to tako deluje). In če je tako in damo HI po tlorisu, se splača potruditi in narediti čim manjše špranje pri polaganju XPS.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
Drenaza bo, vrh plosce pa bo 20 cm pod nivojem zemljine ko bo okolica narejena do konca
Objave: 141
Teme: 6
Pridružen: Aug 2012
Kritike izločitve HI(pod izolacijo) v takih primerih bi bile dobrodošle.
Objave: 141
Teme: 6
Pridružen: Aug 2012
Tudi pri kombiniranju EPS in XPS je morda treba biti previden. Če se lovi minimalno mejo(kar 3 cm EPS morda je) se lahko zgodi da pride do kondenzacije v EPS. Ne predstavljam pa si, kako se tak stiropor potem posuši tam spodaj. Morda je kondenzacija na takem mokrem delu še lažja(nekakšno verižno dogajanje). Kolikšna je še izolativnost mokrega EPS? Morda je za moker EPS škoda denarja.
Objave: 141
Teme: 6
Pridružen: Aug 2012
Jaz imam eno zamisel, ne vem pa ali bi bila smiselna za reševanje teh problemov.
Na podložni beton bi se po celotnem tlorisu hiše(razen seveda sten) najprej položilo recimo 20 cm široke "trakove", debeline recimo 5 cm, med katerimi bi bile recimo 5 cm široke špranje, skozi katere bi ventilator poleti pihal vroč zunanji zrak. S tem bi se ogrela zemljina pod hišo(in se morda tudi nekoliko osušila), kar pa bi bilo morda dovolj, da se lahko uporabi EPS namesto XPS. Hkrati s tem bi bile tudi manjše toplotne izgube zaradi manjše temperaturne razlike v ogrevalni dobi leta.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: špranje, skozi katere bi ventilator poleti pihal vroč zunanji zrak. S tem bi se ogrela zemljina pod hišo(in se morda tudi nekoliko osušila)
Problema vlage (kondenza) v izolaciji tal nad zemljino s tem ne rešiš. Ta problem je predvsem pozimi, ko nimaš zunanjega toplega zraka na razpolago. Za zmanjšanje količine kondenza je potrebna dobra parna zapora pod estrihom. Popolnoma izogniti kondenzu se ne moreš.
Če imaš dobro drenažo, bo zemljina pod talno ploščo relativno suha - dež je ne zmoči, po zunanji zemljini pronicajoča voda se steče v drenažo. Nekaj je sicer kapilarne vlage, ki prihaja iz okoliške zemljine ali pa večjih globin. Vendar vlaga v obliki vode v zemljini zeeelo malo vpliva na zimski kondenz v izolaciji.
Tvoja ideja bi bila dobra za akumuliranje toplote v zemljini pod hišo. V dno tampona bi vstavil cevi za zrak iz ventilatorja. Poleti bi na ta način segrel kakih 200 m3 zemljine morda za 10 stopinj. To bi ti verjetno razpolovilo zimske toplotne izgube proti zemljini.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 141
Teme: 6
Pridružen: Aug 2012
Temo sem speljal v offtopic fantaziranje. Bom se malo ustavil in prepuščam temo temu čemur je namenjena.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: verjetno talna betonska plošča 10 cm
ibitol
izotek V4
3 cm XPS
9 cm EPS
sistemska plošča & cevi za talno
estrih
Možnost kondenza tudi v EPS.
Med sistemske plošče in EPS vstavi parno zaporo z Sd > 30 m. Lahko sta dve plasti PE folije 0,2 mm v po enem kosu ali pa namenska folija lepljena. Lepljeno tudi na zid.
