Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Seveda bi šlo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.swann.com/us/wireless-ip-cameras">http://www.swann.com/us/wireless-ip-cameras</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gearbest.com/wifi-surveillance-camera-_gear/?gclid=CILznJe56skCFdZsGwodJdEKqA">http://www.gearbest.com/wifi-surveillan ... GwodJdEKqA</a><!-- m -->
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
samo za intermezzo, sem imel ravno priliko, pa sem se pozanimal glede sintalovecv ipd:
to baje ne drži, da moraš imet pogodbe z varnostno službo ipd za video dokaz, treba le poklicat nekoga z veljavno licence za postavitev video opreme, ki potem opravi prenos podatkov z naprave ipd. in to potem lahko služi kot dokaz.
ampak samo posredujem, kolikor res drži, ne vem.
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Je res.
@staher: kako boš rešil snemanje ponoči? Klasični reflektorji in senzorji ali IR? Računaj, da se z višanjem resolucije manjša velikost posameznega elementa na senzorju in je svetlobna občutljivost nižja. Za ta namen imajo nekatere profi rešitve dejansko dva senzorja; višjo resolucijo za takrat, ko je svetlobe dovolj in nižjo za ponoči. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://blog.arecontvision.com/2013/09/24/arecont-vision-showcases-compact-dual-sensor-daynight-megapixel-camera/">http://blog.arecontvision.com/2013/09/2 ... el-camera/</a><!-- m -->)
LP, g
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
mucek
Ne bom kompliciral, rabim dve kamere stropne , ki bodo za podnevi in ponoči in ne bodo najslabše in najbolše.
Potebujem set dveh kamer in monitor, ki se prižge na senzor gibanja, kaj mi predlagete kaj naj kupim????
hvala staher
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
A misliš met sliko na snemalniku ali na compu? Zaznavo gibanja v sliki imata oba. če se ti pri hiši prižge senzor gibanja (za kakšno luč) se snemanje samodejno zažene, saj gre v vsakem primeru za spremembo "kadra" v sliki.
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
Za enkrat ne bi snemal mel bi nek samotojni monitor ali kaj podobnega, ki pa je na drugi strani hiše (bolj pri roki za hiter pogled kaj se dogaja)
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Potem ne rabiš detekcije gibanja sploh. Sliko na monitor ki bo stalno vključen.
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
Ali bo še kdo kaj napisal, mi svetoval, priporočal?
hvala staher
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
Glede formalnosti si preberi Smernice informacijske pooblaščenke o videonadzoru [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ip-rsunichr("46")si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_webunichr("46")pdf[/url].
Pomembno:
- da imaš obvestilo, da se izvaja videonadzor ... in
- paziti na usmerjenost kamer ("snjemanje" tujega zemljišča).
Jaz bi še v obliki internega akta zapisal način izvajanja videonadzora - spremljanje brez snemanja.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Tuje zemljišče je pri snemanju lahko zajeto v kadru, ko meji na tvoje, vendar ga je potrebno "senčiti" ali bolj razumljivo - na snemalniku določiti tisti del slike, ki je potem "mrtev" pri detekciji gibanja v sliki oziroma pri spremembi slike v tem delu snemalnik ne snema.
Staher, malo poglej ZS.
Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Apr 2008
tudi mi razmišljamo o vgradnji videonadzora. V hiši imamo potegnjene UTP kable, ki so mišljeni za alarmni sistem. Torej bi morali verjetno do podstrehe potegniti UTP kable in vse skupaj nekje na podstrehi povezati v kombinacijo videonadzora in alarma. Zanima me koliko bi stal vidonadzorni sistem s 4 kamerami ločeno ter v kombinaciji z alarmnim sistemom.
Hvala za info.
Če ima kdo priporočilo katero firmo naj kontaktiram pa naj mi sporoči preko ZS.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Zastarel? Kaj vem, HD SDI kamere zaenkrat še lovijo korak z IP. Tudi cenovno so zaenkrat še ugodnejše. Ravno tako snemalniki. Čeprav poševnooki z IP dosegajo konkurenco tudi klasičnim analognim. Imaš pa z IP sistemom več možnosti, od urejanja, povečav (optičnih - če ima kamera motorni zoom pogon ali digitalnih - zgolj povečava zajete slike), dostopa, določanja stopnje občutljivosti kamere ipd. Je pa z IP tako, da se bo pri njem kvaliteta (kamere) zapisa slike le še povečevala, podobno kot pri digitalnih fotoaparatih npr. deset let nazaj ali pa današnjih.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ali se da v par stavkih napisati, kako DVRji delujejo v primerjavi u Blue Iris in iSpy. Predvidevam kako poceni varianto bolj za igrat, gledati kamere na TV...
Predvsem:
- Ali se da nastaviti razne načine prikazovanja kamer na HDMI izhodu, zadeva bi bila pri TV-ju.
- Ali obstajajo variante z daljincem, da zadevo upravljaš?
