PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Električna inštalacija
#46
pozdravljeni. prenavljam celo nadstropje v stari hisi. sedaj sem preveril kaj je vezano na katero varovalko in ugotovil da so vse luci celega nadstropja na eno ter vse vtičnice na eno. kako naj zdaj storim z kuhinjo. glavna v omarica je pa v srednjem nastropju pa nebi rad zdaj cele hise razbijal in novih kablov vleku.lp
#47
Najprej se gre pogledat kaj je v (ali za) razdelilniku (ploščo razdelilnika). Morebiti boš našel na tistih dveh varovalkah priključenih več vodnikov na vsaki. Te potem ločiš in jih daš na svoje (ali pa nove) varovalke. Več kot to ne moreš storiti. Če imaš na tistih dveh varovalkah zgolj po en vodnik ti drugega kot potegniti nove dovode tako ne preostane. Če imaš že željo ločevati tokokroge med seboj in jih deliti na več varovalk. Če si kolikor toliko iz stroke, ti to ne bo predstavljalo večjih težav, drugače pa brez električarja ne bo šlo.
#48
Saj nimaš veliko možnosti.
Če želiš imeti mir, moraš narediti: Novo razdelilno omarico za zgornje nadstropje (koplet: FID, varovakke,..) in nov dovod iz spodnje omarice.
#49
Kakšen kabel mora biti pa iz omarice v drugo omarico torej iz pritličja v klet? Bojler 2kw je dovolj 1,5 mm kabel? Ali obvezno 2,5?
#50
jelencek@1, odvisno od odklopnika kateri je vgrajen v pritlični el. omarici.
#51
A j to govora o kablu med omaricami (razdelilniki) ali zgolj o kablu med razdelilnikom in strojem?
V prvem primeru bo 2,5mm2 premalo (vsaj 6mm2, še bolje 10mm2), če pa gre za kabel varovalke od razdelilnika do stroja pa 2,5mm2 zadošča.
#52
Imam elektricno omarico v pritlicju glavna varovalka oz nazivna moc je 1x 25A. Sedaj bi pa rad imel posebej omarico za eletriko v kletnih prostorih(sedaj je vse na eni varovalki cela klet,varovalka je 1x20 za klet), sedaj bi hotel imeti svojo omarico posebaj, ker bo dosti novih porabnikov.
2vpr sedaj vlecem nove kable za dodatne vtičnice, ko imam glih tlake vni. In me zanima če je iz omarice do vticnice dovoj 1,5mm za bojler? In na tej vtičnici in le ta kabel bi bil na varovalki,bo le bojler 10l(če bo kdaj), predvideno je da bi lahko bil.
3)vpr, kakšen kabel za klimo? Sedaj je bil 1,5mm in je delala, ko hladi ima 1,4kw porab. Nazivna moč je 3,5 in4,5kw če se nemotim
Hvala za vse info
#53
Načeloma:
- vtičnice 2,5mm2
- razsvetljava 1,5mm2
Podpultni bojlerji imajo običajno moč 2000W.
Zato ga lahko priklopiš z 1,5mm2, moraš pa tudi uporabiti varovalko 10A
Delalo bo, vendar pa bi ti vseeno priporočil 2,5mm2 in varovanje 16A.
Namreč nikoli ne veš, kaj boš jutri na to vtičnico priklopil....
Torej, zakaj bi si zaradi morda par € prihranka "pripiral pipo" po nepotrebnem?
#54
jelenček
a je težko dobiti enega električarja in mu plačati njegovo strokovno delo? Za investiran denar boš dobil dvoje: kvalitetno izvedeno delo in miren spanec, česar za tvoj slučaj in delo izvedeno v lastni režiji (kot vidim se na elektriko ne spoznaš najbolje) nebi ravno mogel trditi. Konec koncev ne gre samo za preseke vodnikov (ki ti tudi niso jasni),gre za to, da je instalacija izvedena varno in po predpisih. Ne zameri, ker sem se "zakadil" vate, ni mišljeno tako. Želim le najboljše.
1 2 3 4
