PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Optimizacija debeline izolacije fasade
#46
ne da ne verjamem.
povem samo da do 15cm (lambda stiroporja) vsak dodaten cm prinese prihranke pri izgubah.nad 15 se ta dodaten cm malo pozna.
15cm je pri nas nekako zg. meja zaradi že zdaj globokih polic (20 cm).
opcija je tudi grafitni vendar so cene 2x.
#47
Pri grafitnem cene niso x2 ampak ca. x1,2. V bistvu je grafitni toliko drazji, kolikor je bolj izolativen. To razmerje drzi npr. za demit 0,039 vs. grafitni 0,032. Res pa je, da so pri grafitnem 0,031 povsem zbezljali s ceno.
#48
Samo za intermeco. Nekateri se trudijo, delajo diagrame, preračune in si vsak lahko izračuna primerno debelino izolacije, potem pa vsake toliko časa uleti kakšen in oceni na oko kaj je najboljše, in to brez podatkov zagovarja do onemoglosti.
Pohvale za izračune.
#49
Dejstvo je, da pri obnovi poljubno debele izolacije ne moreš dati. Ker okna ponavadi niso na zunanjem robu, to pomeni da bodo široke zunanje police, hiša zgleda kot bunker, manj je svetlobe, balkoni so ožji pri debelejši izolaciji..
#50
gt001 Napisal:Pri grafitnem cene niso x2 ampak ca. x1,2. V bistvu je grafitni toliko drazji, kolikor je bolj izolativen. To razmerje drzi npr. za demit 0,039 vs. grafitni 0,032. Res pa je, da so pri grafitnem 0,031 povsem zbezljali s ceno.
potem me fasaderji šponajo na predračunih.
#51
lostid Napisal:Dejstvo je, da pri obnovi poljubno debele izolacije ne moreš dati. Ker okna ponavadi niso na zunanjem robu, to pomeni da bodo široke zunanje police, hiša zgleda kot bunker, manj je svetlobe, balkoni so ožji pri debelejši izolaciji..
točno to je pri nas.da ne govorim o stopnicah kjer se nam zmanjša z 80cm na 65cm.
okna smo menjali,na zunanji rob nismo dajali ker bi to potegnilo za sabo prestavljanje vseh preklad pod katerimi so sedaj škatle za rolete (nadokenske podometne) kar nanese pri 24 oknih cca 5000eur.
#52
še to.
predračuni se pri meni (12 fasaderjev) za enak sistem razlikujejo od 31/m2 do 42,5/m2-15cm eps brez preklopa.
#53
Citat:pri obnovi poljubno debele izolacije ne moreš dati. Ker okna ponavadi niso na zunanjem robu, to pomeni da bodo široke zunanje police, hiša zgleda kot bunker, manj je svetlobe, balkoni so ožji pri debelejši izolaciji..
Vse to je res. Nimam pa ideje, kako bi tovrstne (estetske) vplive na odločitev o debelini izolacije vključil v sam izračun. Ali jih kdo ve izvrednotiti v evre / leto, da bi jih lahko vključil v račun.
Res pa je, da se o teh stvareh vsak odloča zase. Kljub temu, da pozna optimalno debelino, bo zavestno naredil tanjšo izolacijo zaradi estetike, ve pa, da ga bo kurjava prišla nekaj dražje. Iz istega razloga nekatere ženske raje trpijo mraz, da bi lahko z minico in najlonkami pokazale svojo estetiko.
Nimam časa - sem v penziji!
#54
allagas Napisal:
cenik demit:
eps-navadni 16cm 0,039 13,71€
eps-grafitni 16cm 0,032 16,59€ (+21% cene navadnega; ti + 20% navadnega)
eps-grafitni 16cm 0,031 19,14€ (+40% navadnega; ti + 21% navadnega)
cene tov. brez DDV => v praksi popust okoli 35% +DDV "po dogovoru".
zakaj ti fasaderji toliko podrazijo grafitnega je vprasanje. Mogoce grafitnega sidrajo, navadnega ne?
No, je tudi res, da je delo z grafitnim malo bolj specificno (nanasanje lepila, sencenje itd).
#55
Pri debelejši izolaciji je potrebno upoštevati da bodo police širše in dražje, potrebna bo večja kvadratura hiše (če daš namesto 20cm izolacije 50cm, je to 0.3*40m^2 več zemljišča zasedenega pri 10x10 hiši).
Potem dobavljivost materiala, ker skoraj noben ne dela z takimi debelinami stiroporja (40+) bo strošek dražji zaradi manjših volumnov prodaje ali pa bo potrebno npr 2x20cm stiropor se pravi več lepila ..
Zaradi večjih "tunelov" pri oknih bo manj sončne svetlobe v stanovanju oziroma manj sončnih pribitkov toplote. Potrebno bo dati večja okna, ki so dražja (in manj izolativna kot fasada..).
#56
lostid - 40cm je pretiravanje, z do dobrih 20cm pa zadeva spila bp in faktorji, kot so drazje police, zmanjsanje tlorisa, tunelsek spalete itd ne igrajo omembe vredne vloge.
#57
Citat:OPTIMUM IZ GRAFA:
les (hiša bo stala še 50 let): 20 cm izolacije
plin (hiša bo stala še 50 let): 36 cm izolacije
les (hiša bo stala še 30 let):18 cm izolacije
plin (hiša bo stala še 30 let): 27 cm izolacije
Iz prve strani..
#58
Zakaj se vsak cm nad določenim "optimumom" ne izplača,posebej pri sanaciji? V veliki večini so okna vgrajena po starem-proti sredini zidu in potem so toplotne izgube na teh špaletah pri bolj debeli izolaciji še bolj potencirane kot pri tanjši in se le-ta debelejša izolacija posledično ne "izplača". Vse mora biti v ovoju stavbe "optimalno"usklajeno,drugače nek nedodelan detajl zmanjša prihrankev hiše v celoti.Potem so pa tukaj še balkoni pri sanacijah,pa izolacija na vrhu zidu pod streho,izolacija na coklu samo do tal,...
#59
Citat:Pri debelejši izolaciji je potrebno upoštevati da bodo police širše in dražje, potrebna bo večja kvadratura hiše (če daš namesto 20cm izolac
To so elementi, ki se jih da ovrednotiti. V izračunu je podatek o ceni fasade za dve različni debelini (10 in 20 cm). Dobiš si ponudbo za obe debelini, dodaš še tiste stroške, ki jih fasader ni zajel (davek na večjo hišo, ....) In vsoto deliš na m2 ter vstavljaš v račun.
Sedanji račun sicer bazira na toplotni prevodnosti navadnega stiroporja (0,040 W/mK), ni pa problem računa dopolniti z dodatnim podatkom o toplotni prevodnosti drugačne izolacije - če ima kdo interes. Tudi sprememba na dve drugačni debelini z ceno je možna. Je pa potreben podatek o ceni za dve debelini, ker višina rasti cene z debelino izolacije bistveno vpliva na določitev optimuma.
Citat:Zaradi večjih "tunelov" pri oknih bo manj sončne svetlobe v stanovanju oziroma manj sončnih pribitkov toplote.
Si poskusil malo poračunati, koliko manj svetlobe in toplote bi dobil skozi okno zaradi malce daljšega tunela? Moje mnenje brez računanja je: skoraj zanemarljivo. Lahko pa se prepričaš s poskusom. Narediš si lesen ovir, ki ti ponazarja razširitev zunanje špalete. V sobo na mizo (ali drugi interesanten prostor) postavi svetlomer ter izmeri svetlobo brez dodanega okvirja in z okvirjem.
#60
Lahko samo rečem da je odlično sedaj po spremembi ko je notranja polica široka 37. Prej je bila 12.
Mora biti kar konkretna roža da se drži okna in zavese hkrati.
Aha rože tudi svetlobo kradejo, pa zavese,pa 60cm debel zid..... A zato potem kupujemo led luči po 50€ kos?
Stiropor je tovarniško rezan po nekaterih podatkih do 20cm. Kar je več lepijo dva sloja. Večjo debelino bi najbrž delali najbrž res samo ob veliki kvadraturi. Sam sem imel v mansardi 26cm (cca 80m2) pa so lepili 2x, kljub temu da sem imel ”veze pri proizvajalcu”
1 2 3 4 5 6 ... 15 Pojdi na stran
