PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pelete in ali tudi hranilnik.
#46
some1
Ker sem prebral,da ogrevaš 150 m2 z 4potnim mešalnim ventilom bo pri dodanem hranilniku tople vode (HTV) potrebno preurediti-predelati shemo vezave.
Za neko racionalno praznjenje HTV bi moral dodati 3potni mešalni pogon, prav tako rabiš varovanje dviga povratka,ki spotoma tudi skrbi za polnjenje HTV.
Sam imam seltron izvedbo WDC in ACC20 z CM kotlom
Povezava do shem ACC20:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf</a><!-- m -->
CM kotel:
Centroplus 25 kw z kotlovno regulacijo in varovanjem dviga povratka ACC20
Max.T kotla je nastavljena na 74 c
K kotlovni regulaciji se doda tipalo ,ki se vstavi v zgornji tulec HTV.To tipalo je
min.T in je vidno,ter nastavljivo v servisnem menuju OP04 s tem da je OP02 na ON in služi kot tipalo min.T v HTV.
Za dvig povratka in polnjenje HTV imam ACC20,ker imam na njega vezano tudi obtočno črpalko dviga povratka.CM ima vklop pumpe pri 61 in izklop 59 kar mi ni odgovarjalo saj je črpalka bila v pogonu od 61 do 59 in je zato 1300l + vode mešati :?: ,zato sem vgradil ACC20 kateri odlično opravlja svojo nalogo.
Jaz imam povezano direktno kotel z HTV:
dvižni vod v zgornji stranski priklop
povratni vod v spodnji stranski tulec
Priklop porabnikov na HTV:
povratni vod spodnji priklop
dvižni vod na vrhu HTV
Po dosedanjih izkušnjah z novo kurilnico (sep 2012) ne bi vgradil WDC ampak tri ACC 20
Prvega za varovanje povratka in polnjenje HTV
Drugega za porabnike- Radiatorje na 50-55 stopinj na on- off sobni termostat
Tretji za SV
Mi lahko zdaj nekdo po kmečko razloži kako točno to deluje. Torej kolikor razumem začne peč polniti zalogovnik, ko pride na določeno nastavljeno temp. Recimo, da imam nastavljeno 60.C začetek odjemanja ter 72.C ustavitev gorilca. Sedaj me zanima ali je odjem iz peči za polnjene zalogovnika tako velik, da temp. ostaja temp. med 60.c in 72.c. Ker me skrbi, da bo gorilec prehiteval odjem in tako bo spet prihajalo do izklopov ter ponovnih vžigov.
Ko bo HTV dosegel min.T bo tipalo kotla OP04 dalo povelje za vžig gorilca.
Ko bo kotel dosegel max.T se bo ugasnil.
Pred kondenzacijo kotla skrbi varovanje dviga povratka,ki spotoma skrbi za polnjenje HTV -pri meni ACC20
Peč je v mirovanju do ponovne zahteve HTV po toploti.
Upam da nisem preveč zakompliciral
#47
dkp-25KW
On/Of je ni racionalno in kofortno ogrevanje, z zvenim ogrevanjem dobiš pribitke (mot. mešalni ventil in ustrezni regulator)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... t2rdr.html</a><!-- m -->
#48
jani65
Sobni termostat ST2RDR je boljša izbira kot ON OFF, vendar bi vseeno jaz v povezavi z 3potnim mešalnim ventilom-pogonom in sobnim termostatom preprečil previsoko T dvižnega voda in posledično povratnega voda katera bi dodobra premešala HTV in ga ohladila.
Imam sedaj WDC in mi nekako ne odgovarja-ni takega učinka-prihranka kot mi je bilo predstavljeno ob montaži.
Imam termostatske ventile na radiatorjih,Alfo 2, WDC
In na žalost premajhne površine oken na jug-zahod katere bi pomagale segrevat hišo ob sončnem vremenu kadar zunanje tipalo zmanjšuje ogrevalno krivuljo ali celo izklopi ogrevanje.V takšni zimi se slabo izpolnjujejo pogoji,da vremensko vodena regulacija deluje 100%.
Sedaj imam na WDC-vpliv zunanjega tipala izklopljeno,ker mi ne ogreje hiše zadosti, ko je zunaj pretoplo.Ogrevam 21 dnevna in nočna 19.
#49
Saj sem za ST2RDR dal link,oziroma mogoče ne razumem pravilno kaj si napisal.Termostaski venili in sobni termostat ne klapajo najbolj skupaj, sam im v spodnji etaži MR-TR plus ,mansarda term.ventili na kotlu mot. štiri potni mešalni ventil ki se po mojem najbolje obnese ,ker ima ob enem varovan povrtni vod. 180m2 mi na takšen način ogreje v 2 do 3 urah odvisno od vremenskih razmer.Hiša nima izolacijske fasade.
#50
jani65
Piševa z dveh različnih sistemih ogrevanja.
Jaz z izkušnjami z HTV,ti brez HTV.
Na kurilno sem imel 4 potni motorno mešalni ventil,ki ga je poganjal navaden on off sobni termostat.Črpalka se je vklopila pri 60 in to je bilo to.Kotel je vzdrževal delovno T 24ur na dan.
Sedaj z HTV je bolj zapleteno,ker treba na povratnem vodu v HTV dobit čim nižjo vstopno T sicer v nasprotnem primeru prihaja do prevelikega mešanja in posledično ohlajanja vode v njem. Tako 3potni motorno mešalni ventil voden z WDC primeša vročo vodo iz HTV k povratnemu vodu na željeno T in jo pošilja nazaj v dvižni vod-radiatorje.
Navadna Grundfos črpalka v eni uri pretoči v prvi brzini okrog 1800 litrov .Tako dodobra premeša akumolirano toploto in jo nepotrebno ohlaja.
V prostoru kjer je sobna enota DD+2 je termostatski ventl odprt + kopalnica, v ostalih prostorih imam željeno sobno T nastavljeno na termostatski glavi.
some1
Po približni oceni bi te prigraditev HTV stala med 2 in 3 jurčke.
-HTV z razslojevanjem okrog jurja z izolacijo- 1000 l
-WDC 20 komplet je okrog 600 s tem, da manjka en motorni pogon
-Še obtočna črpalka 2x za en ogrevalni krog-okrog 160-170
-Mogoče še pumpa za SV-sanitarna voda-k temu ne pozabit dodat impulzno ogrevanje SV,
-Material in delo
-Če sta dva ogrevalna kroga še manjka en ACC20 za varovanje dviga povratka slabih 200
Je vprašanje:
Koliko časa bo rabil 14 kw gorilec da ogreje 270 m2 + HTV recimo 1000 l ?
Moj nasvet
Vgradi rabljen 300 l bojler med kotel in 4 potni mešalni ventil , ter kotlovno regulacijo na max.68 ,diferenco na 8 do 10 stopinj in kotel na ON .Z bojlerjem bi povečal volumen kotlovske vode in s tem zmanjšal vklope .Bodi pozoren če bo kotel kondenziral in tako določaj kako bo kotel vklopljen-nočno dnevni način. Bojler še dodatno izoliraj , ter poskušaj bojler vgraditi nad peč - termosifonsko kroženje med kotlom in mini HTV !
1 2 3 4
