PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Gradnja lesene garaže
#46
A bo tole zdej u redu?
Morda?
Si pričakoval mogoče takole, kot pomoč?
Tvojih "skic" pa oprosti - se ne da komentirat - ker ni narisanega prav nič takega - da bi bilo za komentar.
Priložene datoteke
.jpg   3D garaža konstrukcija.jpg (Velikost: 78,71 KB / Prenosi: 2368)
.jpg   3D garaža konstrukcija 1.jpg (Velikost: 77,01 KB / Prenosi: 2368)
.jpg   3D garaža konstrukcija 2.jpg (Velikost: 68,59 KB / Prenosi: 2368)
#47
Pa še tole.
Vse je skup dano iz 16/16. Stebri, prečni in vzdolžni nosilci. Špirovčki so a14/10, zavetrovalni križi so 16/8, prav tako vse talne in vmesne horizontale.
takole konstrukcijo lahko delaš, kot pravo leseno z lesnimi zvezami, lahko jo vijačiš, lahko jo z cveki skup zbiješ.
Ker so vzdolžne lege in prečni nosilec iz 2 x 16/16 in nasajeni na steber s preklopom na križ, je tudi za zavetrovanje v prečni smeri dovolj dobro poskrbljeno.
Seveda ob pogoju, da je pravilno postavljeno in pritrjeno. :wink:
Priložene datoteke
.jpg   3D garaža konstrukcija 3.jpg (Velikost: 92,74 KB / Prenosi: 2366)
#48
Citat:sem pricakoval da bo kdo povedal kar jest nevem,
Pa ni povedal, ker ni vedel, kaj ti ne veš. Če hočeš kaj zvedeti, moraš vprašati - vprašati konkretno, ne v stilu "povejte mi nekaj o....".
Citat:ce je resnejsa streha po velikost da je recimo potrebna dvojni slemenski tram za manjse pa eden pa zgleda temu sedaj ni tako?
Ja, tu je največji problem, kako določiti optimalno izvedbo. Vsak ima drugačne kriterije. Nekomu je bistveno čim manj ur dela na račun več materjala, drugemu pa obratno. Tu je odločitev posameznika, nekdo drug mu lahko le pojasni razlike. Naj ti še malo zamešam štrene: Pri 4 m skupne širine bi jaz sebi delal brez slemenske lege. Za dve vmesni legi (namesto slemenske) pa ne vidim razloga.
Nimam časa - sem v penziji!
#49
@papez46
Vidim, da v prečni smeri nimaš nobene horizontalne ojačitve/zavetrovanja/roke.. Ne glede na preklop na križ bi se pomoje vseeno "splačalo" malo ojačat v prečni smeri, glede na to, da se tja lih veter najbolj upre..
Verjetno je to mehek les, tam C24, stik s temeljem ni čisto tog, pa še steber je šibkejši od prečke (ni lih po EC8 Big Grin ). Pač sam moje mnenje..
P.S.: S katerim programom si izvedel manevriranje?
#50
@Betoner
Od tu naprej je stvar izvedbe spojev med elementi. Tudi od uporabne razporeditve notranjosti. Če bi bilo eno polje zaprto s prečno steno - ločen prostor - bi lahko v tej steni izvedel ustrezno prečno zavetrovanje.
Pa še kje so haklci, kako se da zagotoviti togost. Recimo tako, da med oba prečna nosilca 16/16 daš kovinske "krokodile" in vse skupaj zvijačiš s sponskimi vijaki. Če enako izvedeš tudi na "kapni legi", pa še kje ................ no ampak vse to je odvisno od ;
- vrste lesa
- dimenzij lesa
- načina vezave in spajanja.
Vsega tega pa NE vemo. Tole - da ne bo pomote, NI izvedbeni načrt, je le nek osnovni predlog neke konstrukcije, s katero pa je potrebno postopati tako, kot je omenil Žerjavar.
In kot sem že rekel, sam v takem primeru bi absolutno uporabljal samo "lepljence". Pa točno vem zakaj.
:lol: :lol: Manevriranje, program ................ navaden CAD :wink: nič posebnega. Imaš skico vozilca, pa ga "kopiraš" - voziš po nekem radiju, oziroma po približnem radiju, kot ga ima večina avtekov za "rajdni krog".
Podobno si pomagam, tudi pri "klančinah" in uvozih v neke kleti. Tam običajno na stiku z pločnikom avto nasede, ali pa ob pristanku v garažo podrsa s sprednjim spojlerjem. Na tak način se da zelo lepo določiti potrebne "prehodne" radije ali odseke.
#51
Nisem cele teme prebral, malo na hitrco, pa sem pol dal sam mnenje. Torej taka idejna zasnova...
Za manevriranje pa sm mislu, da mas slučajno kakšni dodatek v CADu, a la Autopath/Autoturn..
#52
Žerjavar Napisal:
Ja ok sej zdej razumem politiko, obcutljivi ste na hirerhijo in posledicno kako se zastavi vprasanje, pravtako je problem hirerhije moje skice, moral bi narisati s svincnikom skico da nebi slucaj "ucitelju" v zeljnik skakal.
Torej papez super skica, tocno tko kot sme priblizno mislil, sicer nisi dal nikjer roke za kar ste mene tle bedaka delali, zdej je pa vse v redu, ampak ok.
No da neboste zamerl hvala zerjavar in papez za pomoc.
Skratka pa zaenkrat niti nevem vec kaj bom, samo za info sem vprasal nekoga ki se ukvarja z gradbenistvom pa je bil predlog narest na obstojeco plato se pčato debelo 30cm z 2 slojema q3xx mrezami tko da je to zame ze malce prevec.
#53
Citat:obcutljivi ste na hirerhijo
Ali res pričakuješ prostovoljno brezplačno pomoč od nekoga, ki mu očitaš njegove majhne pomanjkljivosti?
Sem ti že svetoval, posveti svojo pozornost na izvedbo garaže ne pa na lastnosti (vsi smo pod kožo krvavi) tistih, ki ti skušajo (bolj ali manj) pomagati.
Citat:super skica, tocno tko kot sme priblizno mislil, sicer nisi dal nikjer roke za kar ste mene tle bedaka delali,
Nobeden te ni delal bedaka. Je pa bila pripomba o zavetrovanju - roke kot najbolj znan primer. Če bi bolje razumel stvari, bi že prečital vprašanje in odgovor o zavetrovanju omenjene skice.
#54
Jest vse razumem, zgleda pa ker veste vec od mene niste zeleli vi mene razumeti in to je ta hirerhija ki sem jo moral prvo dojeti, sicer po 4 straneh pisarjenja.
Sicer ko jest nekomu pomagam po svojih moceh ga zaradi tega ne spravim prvo na kolena zaradi svoje prepotentnosti in ga driblam levo/desno od kako bo drzal pisalo v roki in kaksne metode bo uproabljal pa do tega na kaksen nacin bo risal, ampak ok sem tudi ze na take naletel, imamo razlicne ljudi in razlicne nacine
Jest lepse da sem narisal osnoven skelet nisem zmogel pojasniti (uzaljenost/prizadetost je bila pa na najvisjem nivoju), (malo si poglej papezeve46 prve poste v tej temi pa mi povej da se motim) in ti skeleti so vedno in povsod prisotni ce pogledas v svoji okolici na isti nacin pravtako pri papezovi skici, ampak kot vidim tukaj ne prevladuje razum in pamet ampak kdo bo koga komu in kdaj. In tukaj vi niste zeleli mene razumeti da sem hotel it po korakih razumevanja od skeleta dalje ampak smo govorili ze o zavetrovanju in rokah med tem ko sem komaj stebre in lege predstavil. Nima veze.
Pri papezivi skici mi ni jasno kaj naj bi vzdolzni trami svetle barve predstavljali ker ce dobro pogledam so na stikih prerezani in ce prav razumem je med zgornjim in spodnjim vzdolznim tramom vmensa precna lega, to je neka zahtevnejsa vezava ce je tko misljeno.
Na hitro sem izracunal da bi moja verzija s streho tehtala 2t, torej na 18ih stebrih je pritiska do 120kg na plato.
#55
Citat:Jest vse razumem, zgleda pa ker veste vec od mene niste zeleli vi mene razumeti
Ne morem razumeti nečesa, kar ti veš in razumeš, vendar tega ne poveš.
Zopet očitaš!
Hvala za sodelovanje.
#56
Žerjavar Napisal:
Zopet očitaš!
Lej ze stem kar pises kazes na to da te matra prepotenca ko nekdo nekaj rabi od tebe. Jasno in glasno sem vprasal ali je skelet vredu, eden ni odgovoril na jasno vprasanje, ampak smo bili ze pri zavetrovanju in slemenski legi, kljub temu da sem osnovno slemenske lege omenil.
Ti zerjavar si mi se najbolj smesen, kontaktiral sem te prek PMja, v to temo si se sam vmesal in takoj zacel prevzemati vse moje kritike ali tezave nase. Nevem kaj ti je ampak ok.
Hvala za sodelovanje tudi vam za 4 strani debat in da sem na zacetku kjer sem bil.
#57
:roll: Evo vidiš, počasi boš dojel bistvo.
Če daš na en steber dve legi v različnih smereh, skup pa jih zbiješ z enim 100 dolgim cvekom, je jasno, da bo brez ročic zadeva sedla.
Pri moji shemi nisi videl ročic. Točno tako.
V vzdolžni smeri za togost poskrbita tista dva sredinska križa, v prečni smeri pa ravno tisto, kar ti ni jasno. Namreč spoj 2 prečnih tramčkov 16/16 in dveh vzdolžnih legic istega preseka. Kot vidiš, gre ena od prečnih legic tudi iz ravnine daljše stranice.
Pa ne zaradi lepšega.
In ne se razburjat, ker še vedno pravzaprav nisi povedal kaj dosti.
Zelo enostavno in preprosto je objekt, kot je tvoj skonstruirati in določiti dimenzije vseh elementov. Steber x/y, lega x/y, slemenska lega x/y, ročice dolžine yx, preseka y/x na tem in tem mestu.
Super ne. Ampak ..............., ja spet ampak ............ ti boš potem ugotovil, da so ti - ker boš pa ravno tam, kjer so 3 ročice imel omare...... - te ročice napoti in jih ne bi imel.
Ma, tudi nič narobe, ampak vso monado je treba ponoviti. Tiste tri ročice je potrebno konstrukcijsko nadomestiti z nekimi drugimi elementi, da zadeva spet stoji.
In ker je bila zamera na komentar tvojih slikic, se pardoniram še enkrat, ampak - če si se že lotil predstavitve tvoje ideje na tak način, potem to naredi korektno. Vzemi si še uro ali dve časa, naštudiraj še funkcijo ali dve samega programa, da bi tvoj izdelek vsaj nečemu podoben in da si bo mogoče sploh predstavljati "kaj je pesnik hotel povedati".
#58
Citat:In ker je bila zamera na komentar tvojih slikic, se pardoniram še enkrat, ampak - če si se že lotil predstavitve tvoje ideje na tak način, potem to naredi korektno. Vzemi si še uro ali dve časa, naštudiraj še funkcijo ali dve samega programa, da bi tvoj izdelek vsaj nečemu podoben in da si bo mogoče sploh predstavljati "kaj je pesnik hotel povedati".
No hvala za potrdilo da sem imel prav kar sem napisal.
Citat:Super ne. Ampak ..............., ja spet ampak ............ ti boš potem ugotovil, da so ti - ker boš pa ravno tam, kjer so 3 ročice imel omare...... - te ročice napoti in jih ne bi imel.
No pa si dojel zakaj ti jest nisem mogel zrisati celoten nacrt, ravno zaradi tega ker bi zrisal na blef ker nisem dobil osnovnih odgovorov in vsakic ko bi nekdo nekaj dodal bi jest lahko to popravljal in bi se sli to lahko 2 meseca na tak nacin.
Mi je tvoj nacrt cist jasen, ampak tebi ni moja zelja po enostavnem objektu, kar ne zahteva lepljenega lesa, nevem kaksnih kriznih opor in opor v betonski plosci in konstrukcijah toliko izpiljenih v nulo da bi mi opaz vseskupaj drzal, ampak navadno vezavo ki jo ima po vecini vsak nadstresek in garaza kjer koli se okoli sebe po vecini placov v Sloveniji obrnes in jih vidis. Torej skelet, roke, dolocene vecje dimenzije leg ki nosijo sleme itd.
Aja pa se to, glede na to da si ze na zacetku vedel mere objekta nevem zakaj ze prej nisi naredil nacrta pa bi bilo mariskaj dribljanja prisparano in bi se lahko osredotocal ali lahko kaj takega izvedem ali ne, ali bi lazje naredil enostavnejso izvedbo itd.
#59
No, potem pa ti svetujem, da ker itak povsod naokrog stoji en miljavžent takih objektov, in ker smo v letu gospodovem 2013, vzemi digitalca in en meter.
Poslikaj, premeri ene par od teh miljavžent takih objektov.
Tam in v njih je spravljena in skrita vsa znanost.
Pa glej tiste stare vsaj 50 ali več let, še raje glej one 100 letne. Ti so dokazano kvalitetne in enostavne konstrukcije.
Tisti mlajši, lepši, pa so .............. včasih samo lepi. 8)
Slikice in mere boš imel za "copy-paste" pri izdelavi tvoje garaže.
Če pa si resnično mislil, da boš tu gor dobil kot nesebično pomoč sodelujočih na forumu vse na pladenjčku zrisano, izračunano in še specifikacijo lesa, vijakov in količino potrebne kritine in barve za zaščito, ......... no si pač pričakoval en malčk preveč.
#60
Citat:Če pa si resnično mislil, da boš tu gor dobil kot nesebično pomoč sodelujočih na forumu vse na pladenjčku zrisano, izračunano in še specifikacijo lesa, vijakov in količino potrebne kritine in barve za zaščito, ......... no si pač pričakoval en malčk preveč.
Ne pricakoval sem osnoven zegn ce so stebri prave debeline, ce bo za tako in tako streho dost taka in taka debelina precne lege za nosit sleme, kaksne dimenzije rok potrebujem. Kje se standardno zabije les skupaj da drzi osnovne spoje itd.
Sicer pa ker znas bi lahko ze na zacetku dal skico ven pa bi takoj skrajsal temo za 70% pa sli bi lahko dlje, pa se kaksno pivo bi ti bil dolzen ce ti seveda to kaj pomeni pri tvoji velikosti.
Skratka tvoj nacrt mi je zelo vsec, sam sem pri sebi naredil tako da lahko dodajam okna po zelji kasneje, pri tebi je pa to kar je in niso mozni popravki oz dodatki.
Skratka zanima me ali je ta nacrt zrisan kako naj bi zadeve stale ali je tudi staticno vredu oziroma potrjen.
Stvar je pa itak taka da je v pomoc vsak nacrt ze zaradi tega da ce mi bo zadevo delal tisler da imam neko osnovno dobro stvar tudi v svojih rokah da mi nemore kaksne bedarije narest in da se clovek lahko lazje odloci kaj mu je bolj vsec itd.
1 2 3 4 5
