Gradnja lesene garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Gradnja lesene garaže (/showthread.php?tid=54424) |
Gradnja lesene garaže - ralliart - 11.12.2013 Torej se enkrat Torej iz lesene lope smo zaradi nove uredbe prisli na leseno garazo 50m2 ki se smatra kot enostavna gradnja. Naredili smo plato 50m2 (10m x 5m) 12cm debelo (marka 30 ki ni bil dodatno redcen) in kar bo sprozilo burne debate tukaj, uporabili smo samo 1 sredinski sloj Q 131 mreze. Zakaj, ker je prislo pri nabavi do napake, nekaj je lastna napaka, prodajalec je lapal o 6 na 5mm na koncu so nam dostavl kar so, sedaj vidim da imamo notri 5 na 5mm pa se vzorec ni 10 x 10 ampak 10x20 al neki tazga. Torej vrjetno se bo vse skupaj podrlo? Mogoce bi znal kdo narest kaksne izracun koliko pritiska na povrsini 16cm2 zdrzi taka plosca? Zaenkrat kot kaze na sliki brez strehe je na 1 steber v kotu pritiska 120kg na povrsini 16x16cm2. Na sliki je ogrodje garaze pomakjeno nazaj ker tiste 1 m ki je na sliki neuporabno je najbolj kriticno s podlago plosce in sem milsil da bi na tak nacin razbremenil kriticne robove, tam se namrec teren spusca in ni idealna podlaga, kot drugje k so ze skale spodaj in se predvideva da je dosti trsi teren. Tampon je zvozen z bagrom 3.5t in nato se z zabo. Spodaj pa vecinoma skale. Stebri bodo 16x16 kaksne lege pa 20x16, oz pac kolkr bo predlagano, ampak do tega se pridemo. PS: Torej zaradi previsa strehe 50cm (mogoce bi kdo znal povedati kolk je standardno) moramo na vsaki od 4 strani skrajsat objekt ker je upostevan tloris 50m2 strehe in ne objekta, torej pridem na objekt 9x4m, streha je pa 10x5m. Visina naj bi bila 3.5m oziroma od tal objekta pa do najvisje tocke strehe je 3.5m PS2 zanima me kaksen je minimalen naklon strehe, jest nekako gledam za 33 stopinjami za dvokapnico. Oziroma bo na sredini strehe 350cm, ob koncih na tramih 16x16cm pa 256cm, ce upostevamo se 16cm spirovec ki bo za streho in k so mu odreze 7cm pod kotom da se zasidra na tram pride cca 270cm torej visinske razlike med spico in krajnim sedlom je 80cm. Na levi strani po sirini bodo vhodna vrata, na desni strani pa garazna vrata sirine 3m [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/m/8E/2KKt2cH3/1/1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/38/Ds/332oUgFW/1/2unichr("46")jpg[/img] Po sirini so 3x 4m lege ki so edine dimenzije 16x20, zato da bo teh 20 zdrzalo pritisk opore same spice strehe. Nevem koliko se na razdalji 4m taka lega povesi oz koliko zrdzi pritiska na sredinsko tocko na povrsini 16x16cm trama? Trama po dolzini sta dolga 2x5m toliko da na vsaki strani gledata pol metra ven, spodaj so narejene tiste grde precne krajse opore, kajti drugace nemorem narediti da bosta opirala tiste pol metra ki gleda ven, to je vrjetno potrebno? Nemorem pa narest drugace ker ce bi dal precne 4m lege ki so dimenzij 16x20cm potem nevem kako bi streho gor vpel, oziroma dal bi se na 3h tockah ki so na sliki, med tockami pa ne. Na sredini so taiste opore zaradi stitisca obeh 5m tramov. Rjavi trami na tleh so isto 16x16 in so tam da bom kasneje lahko nabil gor opazne deske, za katere bi tudi vprasal ce ima kdo kaksno idejo za dolocen tip tega opaza da je lepo ,enostavni in ugodno? Jest sem racunal na tiste opazne deske ki imajo na enem koncu utor, na drugem pa rob, tako da se ena v drugo vpasane in potem pribite na trame, pac te deske s katerimi so ponavadi 20 let nazaj koncane strehe. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 11.12.2013 Stalo bo osrednja Slovenija nadmorske okol 600m. Visina 3.5m je dolocena, naklon pa res nevem ce je dolocen, bi moral preverit. Kjer je preklada po sirini za garazni vhod sem tudi omejen ker je preklada na visini 2.2m , nizjega vhoda nebi imel in potem s tako konstrukcijo komaj pridem do nekega normalnega 33 stopinj naklona. Torej konstrukcija sega do 2.7m ostane pa 80cm za streho do 3.5m V bistvu sedaj sem pri tem da naredim okvir,streha bo pa naknadno dvokapnica, ker enokapnica nevem nekako mi ne izgleda, je pa mozno tudi to, koliko pa je sploh visinske razlike pri padcu za enokapnico na dolzini 5m? Glede opor nevem, tam kjer je previs na koncih sem dal opore ker zandji del strehe tam visi potem pol metra v zraku, vrjetno to tram zdrzi ampak sem vseeno dal oporo. Sicer pa mislim da je na sredini kjer se oba 5 m trama stikata po dolzini potrebna tista opora da ne pustim da sta oba trama fiksirana na povrsini 16x16cm? Re: Gradnja lesene garaže - 4130 - 11.12.2013 Uh tole je pa nepregledno. Glede na skico predlagam 2 variante. 1. Najameš izkušenega krovca, ki ti bo postavil objekt po tvojih željah. 2. Obiščeš bližnji projektivni biro in daš narediti načrt za objekt. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 11.12.2013 Hvala za komentar, ampak ce bi bilo bistvo foruma tvoj odgovor, potem forum nebi funkcioniral. Re: Gradnja lesene garaže - KeCko - 11.12.2013 Objekt, takšen kot je ne spada med enostavne objekte ampak med nezahtevne objekte, kar pomeni, da zanj potrebuješ gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte. Višina je bila določena s prejšnjo uredbo v novi te postavke ni, kar pomeni, da če odlok ne zapoveduje višine je lahko objekt tudi malce višji. Preveri naklon strehe ker če je predpisana dvokapnica potem se nakloni gibljejo ponavadi med 35 in 45° (ok med 33 in 35 ni tako opazne razlike). Tistih opornikov za 50cm konzole ne bo potrebno, ker bodo lege in nosilci glede na obtežbo snega morali biti večji. Mogoče se bo komu dalo vse pozicije poračunati in celo zrisati ampak v to malo dvomim, ker gre pač za nekaj dela. V primeru treh leg bi na hitro ocenil, da bi bile nekje velikosti 16/20, bi pa nosilci, ki podpirajo slemensko lego morali biti večji. Ne pozabi na zavetrovanje konstrukcije! Re: Gradnja lesene garaže - 4130 - 11.12.2013 Za postavitev takšnega objekta moraš poznati pravila dobre prakse (lesne zveze, itd..) ter imeti nekaj izkušenj s terena. Tega se prek foruma ne moreš naučit. Drugače pa: Tisti obešalniki in 4 stebri so odveč. Manjkajo ti ročice, lesene elemente dvigni od tal, podkonstrukcija za opaž naj bo narejena bolj na gosto. Poglej si kak podoben objekt. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 11.12.2013 Sej tiste 3 lege so 16x20cm samo se ne razloci na sliki. Podpora slemenske lege bi bila pa iz 16x16. Torej tistih pol metrskih nosilcev ne potrebujem, enostavno naredim tiste posevne kotne pa bo zadostovalo? Sicer bom pa novo skico naredil in dodal stebre po sredini pa bo opore vec kot dovolj vrjetno. Sicer bo pa vrjetno zadosti ce za vse uporabim 16x16cm debelino ,edino za 3 lege bom uporabil 16x20cm. Sicer ne pricakujem da bi mi kdo vse zrisal in izracunal samo ce ze dobim podatek koliko se lahko 16x20 cm lego na sredini obremeni oziorma koliko teze zdrzi pa bom ze sam naredil nek priblizen izracun. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 11.12.2013 4130 Napisal:Za postavitev takšnega objekta moraš poznati pravila dobre prakse (lesne zveze, itd..) ter imeti nekaj izkušenj s terena. Ja sej obesalnike bom dal stran, bom narisal ponovno. Rocice nevem kaj so. Glede elementov in tal, pac ce bi imel samo nadstresek ali podobno bi dal stebre na tiste zelezne podstavke, v primeru garaze si pa nepredstavljam kako bi to vse v luftu izgledalo? Glede vezav pa glih zato risem sliko da se komentira kater tram bi moral na katerem bit oziroma ce se da boljse kot je narisano. Stebre in vse kotne zadeve bi privijacil s kotniki ker pac nisem tisler da bi delal zagozde iz lesa. Tisti 4 stebri k pravis da so odvec so zaradi vhodnih vrat, kjer so pa garazna vrata so pa tam zato da so nosilci za vrata in zato da se lahko vrata odprejo se v negativo ce bodo dvokrilna. Pravzaprav bom iste stebre naredil se za okna in tako bom imel se hkrati oporo za zgornje lege kar se mi zdi super, edino materiala bo slo mal vec. Pa hkrati bo igralo to se oporo za opaz Trame ki legajo na nosilne stebre se vrjetno zabije z zebljem in zanima me tudi 2x5m trama se na stiku vrjetno zabije s tisto zelezno povezavo al kako se temu rece? Re: Gradnja lesene garaže - papez46 - 11.12.2013 @ralliart Čar in bistvo gradnje z lesom je ....... izkoristiti, oziroma izrabiti lastnosti materiala. Kapo dol, če si se namenil tole delati sam, kot je videti brez kakih izkušenj. Železni vezni kotniki, ki jih prodaja Bau in ostali in katere nameravaš uporabljati za spajanje nosilnih elementov NISO in ne morejo nadomestiti lesnih zvez. Še posebej ne, ker tole ne gre glih za "pasjo uto", pač pa za konkreten objekt. Tale konstrukcija BO konkretno težka, še posebej, če bo straha dvokapnica in če jo boš pokril z - recimo opečno kritino. Brez pravilno spojenih tramov ( pa to ni žebelj ) in brez pravilno postavljenih in pravilno dimenzioniranih "ročic", se bo tole zibalo in ob pravi priliki sesedlo. En tak - home made - nadstrešek se je pred kratkim na gorenjskem sesedel na dva spodaj parkirana avtomobila, pa je veter pihnil z manj kot 100km/h. Tudi če vsekakor nameravaš delati sam, ti toplo svetujem vsaj to, da ti skico ali shemo naredi nekdo, ki se na take stvari spozna, ob izvedbi pa daj kak € kakemu tesarju ali cimpermanu, ki malo obvlada lesne spoje in mu vse skupaj ni ravno "španska vas". Pa ne zaradi €, pač pa zaradi tvoje varnosti in tvojega "ugleda". 8) Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 11.12.2013 Te cist razumem in enako mislim glede izrabe lesa, zal pa nisem tisler niti se mi ne daje zdej enmu 1000eur za delo. Izkusenj nimam a kot gledam garaze ki stojijo v okolici kej prevec nemorem sfalit ker so vec ali manj vse na iste lege,opore, roke itd narejene. Stresno kritino imam bramac od hise ki je ostal pa ga nebi dajal gor ker se mi zdi cisto nepotrebno obremenjevanje konstrukcije. Kotnike sigurno da ne mislim imeti iz bauhausa ampak iz 4 ali 5 mm zeleza 16x16cm na vsaki strani z 8mm vijaki ce ne vec, to je samo za kote da bo skupaj stalo, potem na to pridejo se roke ki bi bile privijacene z nosilci, pravtako bom danes zrisal novo sliko kjer bodo se stebri za okna in ce se bo karkoli zibalo na tak nacin potem sem pa jest papez. To bo garaza in ce bi hotel izrabiti les bi moral to narediti z zelo dobrim cimpermanom in se hkrati bi moral vsakic obcudovat to garazo do cesar mi pa ni, to bi kvecjemu naredil za paviljon ali podbono. Re: Gradnja lesene garaže - izotop - 11.12.2013 malo za šalo, malo za res: zasnova malce potegne na trad. japonsko arhitekturo, hehe, oni recimo kljub potresom ipd pri tradiconalni arhitekturi zanimivo ne poznajo preveč kakšnih diagonalnih ojačitev ipd, vsaj recimo pri hišah za rajo. in da, takšne hišice padajo kot domine potem.. da ne bom prevč izven teme: dejte z začetek kje na straneh uradnega lista zbrskat lokalni OPN, da se sploh pogleda, kaj se na parceli sme in kaj ne. to je načeloma prva stvar, na katero je trba začet razmišljat pri gradnji, ne pa najprej kakšno mrežo in kakšen vijak kupit, kot ponavadi.. posledica ignorance prvega je lahko zelo zelo draga in stresna.. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 11.12.2013 Sej sm napisal 50m2 bruto povrsine in 3.5m visine. Re: Gradnja lesene garaže - izotop - 11.12.2013 ja, vprašanje, če res prideš pod 3,5m (preveriti tudi ,kar kecko omenja gelde višine), sploh če je dikcija 35-45 stopnij, -bo objekt odprt, bo imel kakšen priključek, shrambo, se ga tretira kot nadstrešnico ali kot kaj drugega, gelde na zadnjo uredbo? -kako je npr. z odmiki, za vse objekte velja lokalni pros. akt? ipd da ne zdej razpredam, pač treba to dobro preverit, da ne bo potem glava bolela. zakonstrukcijo samo pa so že nekaj povedali. je les edina varjanta? kaj že stoji naparceli (ponavadi je tako, da lahko k obstojčemu stan. objektu postaviš samo en pomožni objekt), v kakšni relaciji bo zadeva gelde na obstoječe objekte? Re: Gradnja lesene garaže - papez46 - 11.12.2013 ralliart Napisal:Te cist razumem in enako mislim glede izrabe lesa, zal pa nisem tisler niti se mi ne daje zdej enmu 1000eur za delo. Izkusenj nimam a kot gledam garaze ki stojijo v okolici kej prevec nemorem sfalit ker so vec ali manj vse na iste lege,opore, roke itd narejene. Stresno kritino imam bramac od hise ki je ostal pa ga nebi dajal gor ker se mi zdi cisto nepotrebno obremenjevanje konstrukcije. Veliko sreče in uspehov pri gradnji ti želim. :wink: 8) Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 11.12.2013 izotop Napisal:ja, vprašanje, če res prideš pod 3,5m (preveriti tudi ,kar kecko omenja gelde višine), sploh če je dikcija 35-45 stopnij, Garaza kot garaza, samostojen objekt, obita z opazem iz letvic. Stanovanjska hisa je 20 m stran. @ ostali; nebi se branil kaksnih slik ce jih kdo ma |
