PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje novogradnje - TČ
#46
Zanima me, če je potrebno vodo v boilerju na določen čas pregrevati ali ni potrebe, glede na to, da bo kar velika poraba le-te?
In, ali bi bilo smiselno dodati še en 200 l boiler, da bo skupno potem 400 l vode?
#47
Če nimate ''mrtvih vodov''-neuporabljanih dlje časa, se ti ni treba bat in pregrevat, če v le to dvomiš, je dost enkrat mesečno...
200l za 4 člane ''normalne'' rabe zadosti, razen- če ste veliki porabniki ali ljubitelji ''banjanj'', potem več...
#48
Banje ni, tako da bo najbrž res dovolj. Sem mislil, da če bi imel 400 l, bi lahko ogreval na malce nižjo temperaturo in tu je potem prihranek pri elektriki, ...
#49
Poglej ...nekateri so preveč obremenjeni s to porabo elektrike...
TČ je v bistvu produkt, ki le to manjša.
Nakup dodatnega zalogovnika-bojlerja, ter vzdrževanje nepotrebne količine ogrevane vode v njem pa je mogoče zastonj :?: Idea
Preračunaj kdaj se ti povrne...,ter če se ''splača'' :!:
#50
Bom najprej ugotovil, kako je z porabo vode oziroma če 200 l zadošča, če ne, bo pa nadgradnja.
Sedaj sem ugotovil, da bi bilo dovolj, če bi vgradili TČ 4/5 namesto obstoječe TČ 7/8. Pa so mi vsi rekli, da naj raje 7/8, da bo rezerva. Preveč rezerve je sedaj, pa še 600 eur po ceniku je obstoječa dražja. In to so taki predlagali, ki naj bi o tem vse vedeli. Bili so seznanjeni z vsemi podatki, ki so jih potrebovali za izračun.
In sedaj je možno, da bo 200 l boiler premajhen. No bomo videli. Smile
Imam še 100 vprašanj, pa ne najdem ustreznega sogovornika. Sad
#51
Kako si sedaj ugotovil, da imaš TČ predimenzionirano, če pa še nobene zime ni?
#52
Na dva načina: z opisom vseh parametrov tu na forumu, kjer so potem vsi, ki so odgovorili, rekli, da imam premočno TČ, prav tako v pogovorih z ljudmi, ki jih to zanima, so tudi pokomentirali, da je TČ malce premočna.
Ter sedaj z samim segrevanjem in spremljanjem porabe elektrike, časi delovanja TČ, ...
So/smo ugotovili da je premočna, vendar da samo za eno stopnjo.
Bom povedal/napisal drugače - sem ugotovil, da tisti, ki bi morali vedeti to kar delajo, to vedo bolj malo oziroma premalo.
#53
Mislim, da lahko črto potegneš šele po končani kurilni sezoni.
Glede na zunanje temperature, so do sedaj itak vse TČ premočne.
#54
tako je
#55
Zima se pričenja z jutrišnjim dnem Wink ponoči okoli -4° C čez dan pa piko nad ničlo. Naslednje dni precej podobno.
#56
si ne morem kaj :oops: oprostite prosim :!:
S tem tudi najidealnejši, ter najdaljši (obdobja ogrevanja), ki je ''najbolj zaželjen'' inverterjem (oz. gostolamelnim uparjalnikom, da se popravim, predno dobim zaušnico...) :roll: :mrgreen:
#57
dobro prečitaj, kar si napisal -ker verjetno samo ti veš, kaj si hotel v zadnjem postu povedati
#58
Oprosti saj veš, da sem omejen... :oops: :roll:
(mogoče bo kdo le vedel o čem... Idea , po parih letih...)
Sem prepričan da Dedek ve..., pa še kdo...
Meni si pa tko že davno očital da ne vem koliko traja odtaljevanje oz. kaj vse spada zraven.
Priznam podrobno še zdaj ne vem. niti se trudim...
Vem le to, da medtem nobenemu objekta ne greje brez'' takega ali drugačnega'' zalogovnika Idea :wink:
Podobno je pri marsikomu medtem ko ogreva sanitarno vodo.... :!:
p.s. se pustim pa argumentirano prepričati Mogoče pa skužim, kljub mentalni omejenosti :oops: :mrgreen:
#59
maurice Napisal:Na dva načina: z opisom vseh parametrov tu na forumu, kjer so potem vsi, ki so odgovorili, rekli, da imam premočno TČ, prav tako v pogovorih z ljudmi, ki jih to zanima, so tudi pokomentirali, da je TČ malce premočna.
Recimo temu da smo ugotovili, da je za ogrevanje 'premočna' a je modro imeti malo močnejšo da ni problemčkov pri sanitarni vodi in dogrevanju le te. In ker inverter zna delat z 'malo manj' ni panike :wink:
In ja..zdaj smo imeli jesen...kar je pri nas pomenilo 8 ur ogrevanja za 16 mirovanja..pa še to na mlačni osnovi..28 stopinj. Jutri bom verjetno nastavil TČ na 24 urno prežo prek sobnega termostata..potem naj se pa sama vklaplja.
#60
Ja, kako je pametno nastavitit TČ sedaj? Vremensko vodeno?
Do sedaj sem jo imel nastavljeno oziroma je nastavljena na konstantno temperaturo in sicer 25 stopinj z 3 stopinjami padca pred ponovnim vklopom.
1 2 3 4 5 6
