PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Predelava tlorisa tipske hiše.
#46
gusti - v katerem programu si pa tole izrisal? :-)
#47
Če misliš na tloris, potem sem risal na floorplanner.com, ostale slike so pa iz različnih strani dol potegnjene. Ti pa floorplaner tudi v 3D pretvori vse skupaj.
#48
Malce sem preletela temo in se strinjam, da hiša z n-vogali ni zelo moderna.
V premislek glede lože pa samo tole: v našem sorodstvu si je nekdo omislil polkrožno ložo z vidnimi vogali na zunanji strani in prav toliko okni. V času gradnje so vsi občudovali to estetsko čudo in šele ko so bila vsa dela zaključena, so začeli razmišljati še o jedilni mizi. Glej ga zlomka - ker so izbrali večjo mizo, ta ne gre v ložo in sedaj sameva. Smile
#49
so si naredili kapelco - lahko tabernakelj notri postavijo Smile
#50
Izjemna ideja. Smile Smile Trenutno ima le fikus zelo drago stanovanje.
Nekje sem slišala, da tovrstni loži pravijo tudi 'babji fris'.
#51
O začel sam risat - zelo dobra ideja! Fino je ja ker lahko pogledaš 3d in tako dobiš bolj občutek za prostor.
Če je želja po 'rastlinjaku' z namenom res svetle jedilnice ali dnevne je opcija tudi steklena stena. Kolikor sem gledala zase so fiksne šipe cenejše od oken.
V kolikor je ok okrogla jedilna miza (btw tudi okrogle so lahko zelo moderne in vse prej kot rustikalne zavzamejo pa manj prostora), željo po kuhinjskem otoku pa vsak dan bolj razumem Big Grin
Priložene datoteke
.png   gusti3.png (Velikost: 193,53 KB / Prenosi: 594)
.png   gusti3a.png (Velikost: 164,59 KB / Prenosi: 594)
#52
Jaz bi tudi pred jedilno mizo vstavila stekleno steno, v dnevni bi pa obrnila kavč in dala svetlejšo preprogo. Mislim, da bi bila bela jedilna miza zraven zelenih stolov še boljša izbira. Kabinet naj ne bo brez vrat.
#53
Pozdravljeni.
Še moj predlog - premik nosilne stene za 0,5 do 1 m v obeh etažah - na račun dnevnih prostorov (in zgoraj otroških sob) in spememba stopnic - če imajo že ovinek in so zato morda malo bolj nerodne zavzamejo vsaj malo manj prostora.
Predprostor je ločen od stopnic - saj gre za enostanovanjsko hišo - zgoraj so itak spalnice torej je pomoje bolje dodati še ena vrata, da ne gre hlad od vhoda po celi hiši.
Kuhinja - nekaj takega kot je narisala Olivija...
Priložene datoteke
.png   sprememba tlorisa tipske hiše.png (Velikost: 124,04 KB / Prenosi: 541)
#54
Metka M, super!
Sem že pokazala bratu, ki se ukvarja z idejo, da bo gradil.
#55
Metka M Napisal:Pozdravljeni.
Predprostor je ločen od stopnic ...da ne gre hlad od vhoda po celi hiši.
Vzela sem si za spešl agendo, da sem to preverila, ker ko sem malo spremljala moderni trend opuščanja vetrolova kot "bariere za mrzel zrak", se pravi, na drugi strani ni bil zaprt, me je zelo zanimalo ali gre samo za še en nefunkcionalen trend ali dejansko ni več potrebe po tem. Sem obletala kar nekaj hiš (standarda NEH in PH) in vedno bila pozorna tudi na to in moram reči, da:
- dejansko ni potrebe po tem, ker je občutek glede T in vsega v vetrolovu identičen kot v preostali hiši. Od nikoder ne vleče ali "seva" mrzlo od vrat. Občutek tal ni pri vratih nič bolj mrzel kot drugje.
- ne vem ali je to posledica tega, ampak ker zdaj ni več potrebe po vetrolovu kot takem, se je zdaj v glavah to premaknilo,da je prostora za vetrolov škoda in gre samo za neizkoriščen prostor (kot hodniki) in zdaj vetrolov ni več prostor v hiši ampak nek hodnik. KATASTROFA, če prideta na obisk več kot dva špancirata v gosjem redu. Ali pa družina cela z izleta npr. ta prvi je potem že v dnevni, ko ta zadnji še vedno zunaj čaka. Pa ne pretiravam...
#56
Vse lepo in prav ampak na čem pa bo slonela slemenska lega? Stena je bila tam z razlogom.
Se da vendar se potem konstrukcija bistveno spremeni.
#57
Se strinjam z JaBk, da nima smisla manjšat hodnik. Že tako ni velik. Mora biti dovolj prostora, da se vsaj dva lahko hkrati normalno obujeta. Ne pa da po eni nogi skačeš naokoli. Nekam je treba odožiti tudi dežnike, plašče, pošto...Tudi vrat se mi zdi čisto preveč. Pri nas imamo za enako število prostorov v pritličju narisane 3 notranja + vhodna vrata.
#58
Kecko:
Se mi zdi, da je bilo v prvem sporočilu menjeno da gre za enokapnico.
gusti: "...Streha bo pa enokapnica, če ta podatek slučajno kaj pomaga Big Grin ..."
Kje je torej slemenska lega (jaz si predstavljam, da je sleme tam,kjer se stikata dve strešini, torej ga po tej logiki pri enokapnici ni) ?
Glede na to, da je gusti pripravljen prestavljat tudi zunanje stene (in narediti n-novih vogalov), je premik nosilne stene za 1 m (skozi obe etaži) verjetno precej enostavnešji preračun statike kot pa nek čisto drug tloris. Seveda pa je ponoven račun potreben.
Morda lahko vi predlagate boljšo rešitev, kjer ne bo potrebno nič na novo računati?
JabK:
Moje izkušnje so iz starejše hiše - morda pri novih to res ni potrebno.
#59
jaz živim v hiši brez vetrolova/predprostora. in moram reči, da se definitivno močno pozna, da vetrolova oziroma nekega predprostora ni. "hodnik" se subjektivno hitro shladi in iz njega "povleče" tudi v druge prostore, se pa v mansardi s katero je hodnik povezan direktno s stopnicami, to ne pozna nič. ko greš pozimi v pidžami izpod tuša recimo v dnevno, je razlika zelo očitna. ni pa nujno, da je vetrolov/predprostor nek cevasti hodnik. lahko gre za zunanji vetrolov npr. midva bova imela malo širši predprostor.
#60
Metka M Napisal:Kecko:
Tisti stavek o enokapnici sem očitno že pozabil Big Grin Sem imel preveč v glavi lumarjev tloris skupaj s prikazom dvokapnice. V primeru enokapnice potem takšen premik v tej smeri ni nikakršen problem in je lahko čisto ok. Je pa potreben povsem nov izračun, ker se ne glede na to za kakšno gradnjo gre spremenijo razponi ali plošč ali nosilcev, v glavnem gre za nov izračun in nov armaturni ali kakšen drug konstrukcijski načrt. Brez novega izračunavanja je možen samo premik kakšnih predelnih sten.
Hec je v tem, da pravi, da bo gradil v avstriji in tam tudi naročil dokumentacijo. Zadeve so pri njih urejene in ni takšnega čaranja, kot pri nas. Plačal bo kot se spodobi ampak za to tudi dobil projekt kot se spodobi in sem mu že od začetka svetoval, da naj te dileme naprej predstavi izbranemu projektantu, kjer bo vse te rešitve dobil vključene v ceno in bodo tudi strokovno utemeljene. Potem pa lahko malo debatiramo kje bi bilo bolje imeti fotelj pa ali bo bolje okrogla ali kvadratna miza, za te stvari pa je floorplaner čisto fina stvarca. Zadeve se loteva v smeri, ki mu lahko zelo podraži gradnjo.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
