PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Priprava podlage za tlakovce-nasvet
#46
Izkopat 30 do 40cm ,položit gradbeni filc ,nasut gramoz, 0 do 32, dobro utrdit ,fina podlaga kremenčev pesek ,tlakovci.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tlakovci.si/index.php/koristni-nasveti/navodila-za-polaganje">http://www.tlakovci.si/index.php/korist ... -polaganje</a><!-- m -->
#47
Lahko uporabim za zadnjo plast (ca. 2 cm mam prostora) pred tlakovci prani pesek 0-4, ker bi ga obenem uporabil še za estrih na terasi? Oz, ali je tudi navadni pesek 0-4 dober za obe rešitvi(tlakovci,estrih)?
#48
Jaz sem ga uporabil za sanacijo stopnic , ki so se pogreznile in pločnika okoli hiše. Prej sem imel za zadnjo plast polčanarja, ki je podobne strukture.
#49
Zanima me predvsem prani pesek 0-4 za zadnjo plast pred tlakovci. +- glede na koruzo 4-8.
#50
Najboljši materijal za fino izravnavo je prani 4-8mm, ker se da lepo izravnat in NIMA posedanja
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#51
Ali je problem če je prani 4-8 na nekaterih delih pod tlakovci debel tudi do 10cm?
Večinoma je cca 5-6cm
#52
Ne ni dobeden problem
#53
Zdravo
Ali ni problem spiranje mivke med fugami,ce polagas na prani pesek?
Poslano z mojega MI 6 z uporabo Tapatalk
#54
Zunaj bi položil bi cca 8 kv.m. tlakovcev, kjer bi imel postavljeno mizo in 2 klopi. Strehe nimam. Zanima me ali lahko na zemljo položim kar navadno folijo (polivinil) in nato nadaljujem z tamponom in peskom?
Ali mora biti prav namenski filc, ki preprečuje izpiranje v zemljo?
lp, prom
#55
Namenski filc je vodoprepusten, preprečuje pa, da bi se mešala zemlja in tisto, kar je pač nad njo. Če boš dal polivinil, lahko narediš bazenček pod tlakovci.
#56
(26.4.2020 ob 10:19)promehanik1 Napisal: Zunaj bi položil bi cca 8 kv.m. tlakovcev, kjer bi imel postavljeno mizo in 2 klopi. Strehe nimam. Zanima me ali lahko na zemljo položim kar navadno folijo (polivinil) in nato nadaljujem z tamponom in peskom?
lp, prom
Če misliš dat spodaj navaden polivinil, je bolje da ne daš nič. Delaš si bazen.
V najbližji gradbeni trgovini vzemi najmanjši kolut geotekstila, ki ga dobiš. Mislim da je 25 m2. Za moje pojme je prepoceni da ga nebi dajal.
Ne rabiš ga dajat kvečjemu če imaš samo skalo ali kak trd lapor ipd.
#57
(29.4.2020 ob 10:37)Horch Napisal:
lp, prom
ali je potrebno tudi pod tlakovci ki bodo samo pohodni narediti tok globok izkop
? Jest sm naredil samo cca 20 cm in nasul cca 10 cm peska malo zbil sedaj pa gor rizl 4-8 in potem gor tlakovce?
#58
Lomi se zadeva vedno na stabilnosti podlage. Če je skupaj zbita praktično ni treba komplicirat, če je recimo sveža podlaga (recimo navožen šoder oziroma zemlja ob novogradnjah), pa se je treba toliko bolj potrudit. Univerzalnega odgovora ni. Je pa sploh v primeru sveže podlage fajn pustit par mesecev, da parkrat gre dež, se podlaga naravno vsede, potem pa se lahko še vedno mehansko zbija. Tako smo mi naredili pri asfaltu, pa je tam dosti manj verjetnosti, da se bodo videle neravnine.
#59
(29.4.2020 ob 15:51)csamo001 Napisal: Lomi se zadeva vedno na stabilnosti podlage. Če je skupaj zbita praktično ni treba komplicirat, če je recimo sveža podlaga (recimo navožen šoder oziroma zemlja ob novogradnjah), pa se je treba toliko bolj potrudit. Univerzalnega odgovora ni. Je pa sploh v primeru sveže podlage fajn pustit par mesecev, da parkrat gre dež, se podlaga naravno vsede, potem pa se lahko še vedno mehansko zbija. Tako smo mi naredili pri asfaltu, pa je tam dosti manj verjetnosti, da se bodo videle neravnine.
ne ni navožena zemlja ali kar koli prej je bil travnik. če zbijem z žabo in fino polivam z vodo bi pomojem blo uredu ? kaj misliš? sej predvsem me zanima če bo zdržalo betonski kamin teža cca 900 kg ???
#60
Ni žaba (vibroplošča) zveličavna. Sam jo imam, delal sem po plasteh, pa se je še vedno posedlo. Sicer pa kamin preložiš, če se nagne, to res ni noben problem. Rešitev je kovinski žar, saj se boš tistega 900 kg kolosa prej ali slej naveličal.
1 2 3 4 5
