PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kam zunanjo enoto - zvok?
#46
mimogrede [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")taunichr("46")chalmersunichr("46")se/downloads/open/whatsup/Slides_2010_02_17-HenrikJohanssonunichr("46")pdf]Noise and energy performance[/url] -iz tega prispevka je lepo razvidno, da SPF (dobljena energija/vložena energija) pri novih TČ z leti lepo narašča Big Grin
ter tudi, da večji SPF načeloma pomeni večji hrup :oops:
#47
Če imaš primerno sestavo tal, razmisli še o varianti zemlja/voda, pri kateri težave s hrupom zunanje enote odpadejo. Notranji del pa je tako tih, da ga pri zaprtih vratih ne slišiš (42-45dB).
#48
Migaj Napisal:mimogrede [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")taunichr("46")chalmersunichr("46")se/downloads/open/whatsup/Slides_2010_02_17-HenrikJohanssonunichr("46")pdf]Noise and energy performance[/url] -iz tega prispevka je lepo razvidno, da SPF (dobljena energija/vložena energija) pri novih TČ z leti lepo narašča Big Grin
Obstojajo tudi split sistemi, kjer je zunaj samo ventilator in uparjalnik, pa
tudi popolnoma neslišne, brez ventilatorske mašine, katere izkoriščajo latentno toploto ledu.
#49
JaBK Napisal:Zdaj imam izbrana okna, kjer piše zmanjšanje hrupa: 34-35dB. To najbrž pomeni zmanjšanje hrupa ZA 34-45dB? Ne vem kdaj je zdaj 34 in kdaj 45dB. V vsakem primeru, če 47dB zmanjšamo za 34dB --> dobimo 13dB. A se to ne sme tako računati?
Jaz mislim, da računaš prav. Zmanjšanje hrupa za 34 dB pomeni, da se energija zvoka zmanjša za faktor 10^3,4 (10 na potenco 3,4). 47 dB je 10^4,7, če deliš z 10^3,4, dobiš 10^1,3, torej enak rezultat, kot če kar decibele odštevaš.
Če bi bilo res, kar piše gt001, potem bi bilo zmanjšanje hrupa popolnoma zanemarljivo.
#50
Aleluja!!!
#51
Ni tako hudo. Če bi slišala v praksi, kaj pomeni 2 dB, potem bi se čudla.
#52
odvisno kako gledaš, ker gotovo se zelo kar lepo opazi povečana hrupnost iz npr 55 na 57 decibelov
#53
Kako gledam. Če okno zmanjša hrup za od 34-45dB, pa moj izračun obvelja, potem je to bistveno bolje, kot gt001-jev.
Vendar pa, v specifikacijah pišeza od 34-45dB. Kolikor sem pa zdaj uspela razumeti tele decibele, je pa med 34 in 45 precejšnja razlika. Od česa je to odvisno? Od jakosti "zunanjega" hrupa?
#54
Migaj Napisal:odvisno kako gledaš, ker gotovo se zelo kar lepo opazi povečana hrupnost iz npr 55 na 57 decibelov
Nič se ne opazi. dB je logaritemska enota, ki se zelo lepo sklada s karakteristiko naših ušes in razlike do 3dB v zvočnem pritisku lahko brez skrbi smatraš kot neopazne za normalne poslušalce. Frekvenčne karakteristike dobrih zvočnikov se običajno podajajo v odstopanjih ±3dB
Drugo so (smo) audiofili, ki slišimo, ko v gostilni pade šivanka na tla Smile
Oziroma mislimo, da slišimo.
#55
JaBK Napisal:....
Te specifikacije si potem lahko nekam zatlačijo.... toleranca 11dB je res prevelika, če je tako navedeno.
Po moje mislijo glede na izvedbo (zvočno bolj izolativna okna imajo debelejše šipe in-ali večji razmik med njimi). Torej 34 za običajna in 45 za visokoizolativna... ?
Nisem gledal karakteristik svojih trislojnih oken (niso posebne zvočno-izolativne izvedbe), ti pa lahko iz prakse zatrdim, da odlično dušijo zvok in skozi njih sosedove TČ prav nič ne bom slišal. Ravno včeraj sem testiral, ko je sosed nekaj izpihoval s kompresorjem. Zelo zadovoljen.
#56
JaBK Napisal:34-45dB...Od česa je to odvisno?
Možno, da (tudi) od frekvence zvoka - nekatere zvoke bolje duši, druge slabše.
#57
To je pa verjetno res...
#58
gt001 Napisal:Sicer znese direktno odstevanje 47dB-34dB=46,8dB
moja napaka!
zgornji izracun drzi, ce od dveh virov zvoka eliminiramo tisjega (34dB), ne pa ce ga dusimo.
se opravicujem za nastalo zbrko.
#59
Sam sem bil tudi pred dilemo, kam postaviti zunanjo enoto - ne toliko zaradi hrupa, ampak zaradi videza. Ob hiši odpade. Ponavadi je ob hiši kakšen pločnik in imaš takoj neko oviro, ko greš okoli hiše. Tako in tako imam kurilnico v kleti pod vhodnimi vrati-kam naj jo dam, pred vhodna vrata???
Zato sem zunanjo enoto (termotehnika), postavil na popolnoma isto mesto, kot imaš označeno V2, s tem da je od hiše oddaljena cca 10m in ob sosedovi meji. Malce me sicer je skrbelo, ker so sosedje precej občutljivi, a po skoraj 3 letih ni bilo pripombe. Sicer pa, kar se hrupa tiče, svoje termotehnike ne slišim če stojim zunaj ob hiši (torej cca 10m), slišim pa sosedovo peč na olje, pa je njihova hiša od moje oddaljena cca 50m Confusedhock:
#60
da malo obudim temo. Za vikend sem začel z izkopom povezave med zunanjo in notranjo enoto TČ. Seveda se je takoj prikazala radovedna soseda kaj neki počnem in ko sem ji zadevo objasnil ji seveda lokacija TČ ni ustrezala. Pravi da črpalka ropota in da ne bo mogla veni sedet. Seveda sem jo moral takoj vprašati če ima namen pozimi posedat na terasi. Samo debelo me je gledala ker ipak ne ve zakaj se gre.
Takoj mi je "zagrozila", da bo zbrala podpise sosedov in da bom moral črpalko prestavit. Zakonodaja je tukaj zelo boga, pa četudi se držim ravni hrupa po tistih tabelah iz uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, teh mej verjetno ne bom presegel. Pa vsekakor. Ker sem za dobre sosedske odnose vseeno razmišljam da črpalko postavim na drugo mesto in da bo baka srečna.
Sedaj me zanima kam zadevo postaviti. Opcij ni veliko ker je hiša vrstna.
Na sliko sem vrisal pozicije, vas bi pa prosil za kakšno mnenje. Opcija je samo sever ali jug.
Črpalka bo Daikin Altherma lt 11kW za ca.210m2 talnega.
[attachment=o23945]
Priložene datoteke
.jpg   pozicija TČ.JPG (Velikost: 121,92 KB / Prenosi: 400)
1 2 3 4 5 6 ... 18 Pojdi na stran
