PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje
#46
Le poguma pri gradnji vodovoda ali centralne. Sam sem se lotil pred 20 leti centralne z bakrom pa nobenih težav, pred 15 leti pa tudi vodovoda s PPR pa tudi s tem ni težav, sem pa imel pred tem težave še s cinkanimi cevmi in popoldanskimi mojstr zaradi puščanja sicer enega samega spoja, vendar tudi to ni zanimivo. Ta hip je celotna hiša v bakru za centralno in v PPR za vodo lastne izdelave. Kot so že omenjali obstajajo razna navodila na netu pa tudi navodila proizvajalcev od katerih se da dovolj naučiti za lasten izdelek.
Zato le pogum in natančnost.
#47
primož29 Napisal:Tudi jaz sem trenutno pred nabavo aluplast cevi in fitingov.
Zanima me, če je kdo kaj raziskoval glede kvalitete.
Katerega proizvajalca priporočate.
Povprečna cena za aluplast brez in z izolacijo za 16-tko je??
Priporočam Chemidro. Material PE-X, plast aluminija 0,4 mm spojena na način nogavice brez prekrivanja, masivni fitingi, trojno tesnjenje, cena 1,74€/m za 16-tko s 6 mm izolacije pri uvozniku MIX.
#48
Čao
Sem sredi delanja vodovoda in vam lahko malo pokažem moj napredek.
Odločil sem se, da bom delal s sistemom Itap Multifit <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.simradenci.si/site/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=46:itap-multifit&Itemid=234">http://www.simradenci.si/site/index.php ... Itemid=234</a><!-- m -->, ker se mi zdi še najbolj preprost in tudi zanesljiv.
Verjetno sem že v kakšnem odgovoru višje napisal, da bom imel sistem razdelilcev, kar sem se tudi držal. To pomeni, da imam za pritličje svoje razdelilce za hladno vodo, toplo vodo in deževnico, enako pa je tudi za mansardo.
Od razdelilca gre cev direktno do pipe in se vmes ne deli, torej ni t kosov v tlakih. Edini t kosi so pri dvojnem umivalniku, pa še ti v steni, kjer se bo dalo do njih enostavno dostopati v primeru puščanja.
Čeprav je poraba cevi nekoliko večja sem se odločil za ta način (podoben kot je pri talnem gretju), saj delam v lastni režiji in bi rad naredil kar se da zanesljivo.
Slike si lahko pogledate tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://plus.google.com/photos/114178242074548014387/albums/5900802107519400161?authkey=CKnNhsGU84WTHA">https://plus.google.com/photos/11417824 ... hsGU84WTHA</a><!-- m -->
Pripombe in komentarji dobrodošli.
#49
Jest sem se tudi že skor 100% odloču za sistem Itap Multifit, pa me zanima kdo poleg Sim Radenci ga še prodaja, ker v Merkurju je bolj boga izbira. Moram pa kupit tud orodje, mogoče prodajajo kak komplet od tega Itap Multifit?
#50
Čao
Jaz sem vse potrebno dobil v SBS. Poleg materiala od ITAP pa so mi posodili tudi škarje za rezanje alumplast cevi, stružilo robov pa sem kupil v kovinarju za 10€ (za cevi 16, 20 in 26).
Glede orodja pa sem sam uporabljal kar imbus ključ za 16 cev, ker pa za 20 nisem imel tako velikega ključa, pa sem ga naredil iz vijaka in 2 matic primerne velikosti.
Aja sistem je bil že testran na 4,2 bare kolikor je v sistemu vodovoda, dodatno pa še na 8 barov. In drži Smile
#51
Hi,
Nekaj me muči .... Pred 6 tedni so nam montirali talno gretje s cevmi PEX 18x2 in pritrjevali s smrekicami.
Tlačni test z zrakom. Ob koncu dneva je bil tlak ca 4.5bara, čez a 3-4 dni nekje 4.0bara. Sedaj po 6 tednih pa je manj kot 1 bar.
Me mora skrbeti ? Ali bo sistem polnjen z vodo držal ok ? Naj raje takoj napolnim sistem z vodo, odzračimo ipd ... ??
Lp,
#52
Brez razloga tlak ne bi smel pasti. Ste preverjali, ce je tesnjenje na razdelilcu ustrezno - kjer so cevi priklopljene?
So glavni dovodni/odvodni ventili na razdelilcih zaprti?
Tlak bi lahko nihal nekje do 0,1-0,2 bar glede na spremebo temperature, vec pa zagotovo ne.
Ze imate estrihe narejene? Na vasem mestu ne bi sel z vodo v sistem. Najprej bi iskal netesnost na razdelilcu, potem pa po posameznih vejah.
#53
Jaz bi najraje kar sprobal z vodo. Prvo se vidi kje spušča. Drugo - voda pozneje pronica kot zrak. To sem sam preizkusil na press sistemu centralne. Imel sem preko 10 spojev v eni veji in je tlak padel iz 6bar na 5bar v 24urah. Ko sem začel nazati fitinge z milnico so vsi vsaj na eni strani počasi začeli peniti po kaki minuti. Sem se posvetoval z dobaviteljem in uvoznikom, da naj probam z vodo, ker tesnila za zrak so druge vrste gume. In potem ni tlak več padal, ko sem napolnil z vodo, je celo z dvigom temperature naraščal.
Če ti pada tlak tako malo, je lahko tudi težava v ceveh, če so sploh plinotesne.
1 2 3 4
