Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje (/showthread.php?tid=51227)
Strani: 1 2 3 4
Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - mengeš - 6.5.2013
Sam bi se lotil tega dela, sam me zanimajo vaše izkušnje in kaj so tipične napake, ki jih lahko narediš.
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - papez46 - 6.5.2013
Obstaja velika verjetnost, da se zaradi neznanja in pomanjkanja izkušenj pri takem delu zna zgoditi, da kakšen od mnogih stikov in spojev prične s časom puščati.
Običajno se to zgodi, ko so že položene talne obloge in keramika.
Potem pa ................ jovo na novo.
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Pepš - 6.5.2013
Ampak to se lahko zgodi in se zgodi tudi mojstrom. Tudi v tem primeru je potrebno jovo na novo...
8) Drži, definitivno.
Je pa mala razlika v stroških.
Če je mojster in račun, pomeni tudi garancijo. In če "pušča", ajde majstore - popravi.
Če je hkrati šlo še 100m2 parketa po 60€/m2 v franže, toliko bolje.
Vse posledice in stroški so "od majstora".
Sicer so tvoji. :wink:
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - ant - 6.5.2013
Tudi jaz razmišljam o tem načinu dela, vendar sem ziheraš in sem razmišljal takole:
-delal bi z alumplastom
-glavni vod mrzle vode bi pripeljal do razdelilca, kot je npr pri talnem ogrevanju, od tu naprej pa bi za vsako pipo direktno peljal cevi, kar pomeni, da je možnost puščanja le pri razdelilcu ali pri pipi. Nato bi vodo speljal še v mansardo, kjer bi bil enak sistem.
-en vod hladne vode bi šel tudi do bojlerja in topla voda nazaj, kjer bi imela tudi svoj razdelilec, hkrati pa tudi cirkulacijo.
Sam bi s tem postopkom res uporabil približno 20% več materiala in ta razdelilec viška, ampak bi se izognil plačilu majstra, ki je verjetno kar visoka postavka.
Kaj pravite? Bi se tako izšlo? Vidite v mojem razmišljanju kakšne pomankljivosti?
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Turbo - 6.5.2013
Predno boš dobil 'grft' koliko lahko sploh ukriviš aluplast cev (brez vzmeti), boš porabil kar nekaj 'tekočih metrov'. Lahko se zgodi, da cev ne bo puščala takoj, ko pa ti bo pritisk naraste v cevi, lahko material 'spusti.
Pri talnem gretju se boš zopet malce na začetku 'lovil', mogoče prej z vrvico 'na suho' prevlekel, da ne bodo zanke daljše od 100m. Kaj pa boš naredil z ostanki? Iz 200 m koluta potegneš dve zanki po 90 m, ostanek 20 m nimaš za kaj uporabiti (razen če upaš narediti spoj v zanki).
Tudi sam sem želel narediti talno gretje, pa sem ceneje prišel tako, da so mi dobavi in položili zanke za talno gretje (predhodno sam položil le izolacijo in gradbeno folijo), kot pa da bi sam kupil izolacijo s čepki in se sam jeb** z ostanki in fitingi...
Sodelavec, je na koncu želel sam pritrditi pipo za kad, in ko je privijal, mu je počil notranji navoj v steni. Potem pa je lahko poklical vodovodarja in keramičarja, da sta popravila zadevo.
Razdelilci za hladno/toplo vodo do vsake pipe pomeni večjo dolžino, dodatni (nepotrebni) stenski razdelilci. V primeru cirkulacije, se bo voda še bolj hladila (oz. praznila bojler).
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - ZANMARK - 6.5.2013
Ce imas svoje orodje oz si ga sposodis od prijatelja nimas kaj cakat. Napeljava vode pa res ni neka tezka znanost. Prej si oglejte kaksne filmcke o tej zadevi (npr. you tube ....). Stvar je dokaj preprosta.
Pa veliko uspeha.
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - betonmajster - 6.5.2013
mengeš Napisal:Sam bi se lotil tega dela, sam me zanimajo vaše izkušnje in kaj so tipične napake, ki jih lahko narediš.
Glej totalno neosebno:
Če sprašuješ take stvari raje pusti in energijo usmeri v pogajanja oziroma v "dilanje" cene.
V večini stvari je to storitev in je davek 8,5% in si skupaj na cca 1:1 - 1:1,3 v primerjavi s ceno materijala kupljenega v prvi trgovini kjer je davek 20%.
Ali pa fušar, ki ga poznaš in je dogovor-dogovor_beri roka-roka, brez papirjev.
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Stesta - 6.5.2013
In mojstri ponavadi dobijo še kakih 20 do 30 % rabata na material, ki ga mi, navadni smrtniki ne dobimo. Ne pozabit tega, ko se dilate za ceno. Vsak mora za pošteno delo pošteno zaslužit, vas bo pa malo manj "vest pekla",ko se boste spogajali za ceno.
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - xgego - 6.5.2013
Je pa res, da je večino spojev in stikov izven tal (radiatorji oz. talno). Vsaj pri meni je tako narejeno, da je ena zanka iz celote, tako da je ''štukano'' le v omarci. Druga zgodba je voda, ampak tudi tukaj veš kje je štukano (kjer so ventili in priključki).
Meni je sicer delal vse stric, ampak nekaj sem si sam popravljal (sistem rehau). Orodje sem si sposodil in moram reč da je zadeva ful enostavna, tako da, če bi imel sam čas, bi si upal naredit sam.
Večji problem jaz vidim recimo v polaganju talnega, ker moraš cev prav odvijat, drugače se plošče dvigajo in je po mojem lahko ful zezanje.
Moj stric si je naredil sam eno zadevo, kamor se je nataknil kolut cevi in se je potem odvijalo. Za navijanje kače pa je super če so trije.
En odvija, drugi polaga, tretji pa vmes pomaga (če pa nima pa toči pijačo Smile )
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Orehek Roman - 6.5.2013
Ko položiš talno gretje narediš tlačni preizkus in boš videl na čem si, če kaj pušča, če pri tlačnem preizkusu nebo puščal je zelo malo možnosti, da bi kasneje kje spuščalo razen, če se med izdelavo tlakov kaj poškoduje.
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - JanezNaGmajni - 6.5.2013
Pozdravljeni
Zelo je pomembno,da alumplast cev tam,kjer poteka iz prostora v prostor in je delitacija tlaka,poviješ z kakšnom filcom,ali pa nanjo natakneš toplotno izolacijo in jo poviješ z selotejpom kakih 20CM.To pa zato,ker tlaki različnih prostorov različno gibljejo,in ti cev na tem mestu sčasoma poškoduje(precvika).Mehak ovoj okrog cevi na vsako stran kakih 10-15CM pa to prepreči.
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - gremlin - 7.5.2013
Jaz imam za vso vodo in razvode centralne/talnega uporabljane predizolirane alumplast cevi. V Merkurju pa sem teden dni nazaj dokupil nekaj fitingov, ki za katere za montažo na cev ne potrebuješ drugega orodja kot imbus ključ (se v cev uvijejo).
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - Kate - 7.5.2013
Mene pa zanima - glede na to, da bolj priporočate mojstre pri napeljevanju vodovoda, kot, da si bi ga delal v samoizvedbi - če kdo pozna kakšnega res dobrega mojstra v okolici MB oz. Lenarta? Pa prosim, res, iz lastnih pozitivnih izkušenj z njim/-i - da so vam napeljevali vodovod, po hiši in ste bili res zadovoljni tako s kvaliteto dela (res najpomembnejše!!!), odgovornostjo, držanjem glede rokov in cene. In, ker sva oba z možem res bolj picajzlaste vrste, kakšnih šalabajzerjev - samooklicanih mojstrov - res nočeva na hiši! - bi verjetno odleteli skozi vrata takšni "majstri". Tako da, če bi res lahko priporočali le tiste, ki so bili res vredu. Hvala. Big Grin
Prosim, kar na ZS, da ne bomo tukaj delali reklame - da nas ne bodo zbrisali. :lol:
Re: Napake, če sam napelješ vodo in talno gretje - vcc - 7.5.2013
Jaz sem vse inštalacije (in še kaj) delal sam. Vsaka stvar, ki je še nisi delal, se zdi zahtevna samo dokler je ne naštudiraš in začneš delati, potem pa vidiš, da je treba samo malo razmišljati med delom, pa postane vse skupaj prijeten hobi.
Vodovod sem delal z alumplastom, vsak porabnik svoja veja iz razdelilca, brez spojev v tlaku. Kjer sem vseeno moral dati t-kose, sem jih dvignil ob steni pod omet - če bo kaj puščalo, samo poštemam omet in zamenjam. Razvod v jašku in morebitne dopolnitve razdelilcev sem delal s pocinkanimi fitingi. Orodje za stiskanje alumplast fitingov sem si sposodil v trgovini. Stiskanje fitingov je enostavno, precej bolj smotano pa je delo z vijačnimi fitingi (za priklop radiatorjev) - težko privijanje in nimaš občutka, koliko zategniti. Cirkuacije nisem delal, ker jo imajo vsi znanci zaprto zaradi prevelikih izgub, kljub dobri izolaciji. Tlačni preizkus po končanem delu (z zrakom) in še enkrat po ometih oz. pred polaganjem tlakov. Do sedaj še noben spoj ni puščal, za naprej pa bomo videli...
