PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Temeljita obnova hiše letnik 1938
#46
Za 50 jurjev montažna hiša kje?
Sicer pa najvažnejša in daleč največ vredna je vedno parcela. Hiša je potrošni material. Ne zastopim ljudi, ki gradijo bajte v luknjah kamor sonce posije 2xletno, ker pač dobijo parcelo zastonj/poceni, potem pa samo za kuhinjo dajo več kot za parcelo :lol:
#47
vse tiho?
#48
Obnova z lastnimi rokami je zanimica izkušnja. Vendar občutek varnosti in udobja tudi šteje, mar ne? :?
Nikjer ni bila navedena lokacija objekta...če stoji v LJ kotlini, potem je to še en NE obnovi. Sam osebno v hišo, ki mi ne nudi osnovne protipotresne varnosti in bivalnega udobja ne bi vložil niti evra.
#49
Citat:če stoji v LJ kotlini, potem je to še en NE obnovi. Sam osebno v hišo, ki mi ne nudi osnovne protipotresne varnosti in bivalnega udobja ne bi vložil niti evra.
Si omenil urejanje z lastnimi rokami. Ali si pri urejanju nebi uredil tudi potresne varnosti? Vse je možno, le volja mora biti. Pri obnovi z lastnimi rokami je volja več vredna kot denar, potrebna sta oba.
Nimam časa - sem v penziji!
#50
Sedaj se dogovarjamo z parimi mojstri (statikom in dvema arhitektoma) da pridejo na objekt. Upam, da bodo oni znali pravilno svetovat, saj žal ne dobim nikogar, ki bi že obnavljal oz. bi se res spoznal na obnovo.
Nepremičnina je na Dolenjskem koncu.
Se pa je moj mož že odločil, da bo prenavljal :roll: jaz pa še nisem čisti 100 %. Bom počakala mnenje statika in arhitekta (vsaj upam, da bodo vedeli povedati kaj več :oops: ).
Tako, da ko dobim več informacij, vam javim!
#51
Mi2 sva šla v to. Hiša stara 60 let, mož čustveno vezan nanj. Še vedno ni vse končano - hiša ima klasično slovensko bolezen - je brez fasade. Bili smo evforični, odpovedovali smo se vsake proste minute in ogromno delali sami. Če bi delali na novo, bi bilo ceneje! Tudi rušejne delov sten, odvozi, spravljat dol ves star omet... vse to stane čas in denar.
Dejansko smo z načrti zelo dobrega arhitekta (ki je bil že v penziji in se je rad še kaj "igral") dobili res nekaj zanimivega. Najprej naredili nove temelje ob starih, na nove temelje postavili nove zunanje stene, smo torej obzidali hišo. Nato dozidali vetrolov, odstranili celotno staro steho vrgli leseno plato dol, novo betonsko plato na nove zunanje stene, omete dol, nova elektrika, vodovod, gradnja mansarde, nova streha... ureditev spodnjega dela stanovanja - smo se po 5 mesecih od začetka del znova selili v hišo.
Če me vprašaš na hitro - ne nebi nikoli več, ampak srce pravi, da ima hiša "dušo", da ima tisto nekaj, kar novogradnja nebi imela - čeprav, da je vse novo.
In če bi bila še enkrat 10 let mlajša (in zagotovo bi bila dovolj neumna) - seveda bi!
@obnova 1938: vse se da! Potrebna sta čas in denar. Seveda te bo stalo več kot recimo montažna hiška. Odvisno je tudi od tega, kakšen tip človeka si. Jaz sem pripraljena marsikaj žrtvovat, a se potem znam tudi veseliti rezultata.
Odraščala sem v majhnem stanovanju v bloku zdaj pa mi hiška res dosti pomeni.
Je pa res malo drag "hobi"
#52
če lahko podam še svoje mnenje, sam sem velik sanjač oz. komaj čakam, da si
bom tudi sam obnovil starejšo hišo (l.1930-1960), kjer lahko dosti stvari postoriš
sam in vse skupaj manj stane, pa bivanje v stari hiši ima svoj čar
res da je pred dvemi leti tu živela družina, vendar to v praksi pomeni da so tu
zelo verjetno živeli starejši ljudje in za njih, če živijo že toliko let v takšni hiši
nima potemena obnavljati, beri: imajo drugačne standarde, so zadovoljnji samo
z domom, pa čeprav je v hiši vlaga itd.. vem, ker sem tudi sam nekaj časa preživel
pri starih starših v hiši letnika okoli 1900, kurjava na drva, debeli zidi, vlaga itd..
pa tudi na vasi sem že videl dosti takšnih starejših hiš, ker me fascinira oz. komaj
čakam obnovit takšno hišo!
ampak.. kar pa nisem videl, je da je imela tako stara hiša že toliko
vlage kot tale na slikah!! žal, to je pomojem vse vlažno!
zato, morate tu biti realni! pri tejle hiški bi se moralo podreti vse razen
zidov oz. vsaj zunanjih, ampak ker hiška nima temelne plošče bo vlaga
verjetno še vedno "pronicala" ali kako naj se izrazim.. v te stene. Se pravi,
da bojo po prenovi še vedno stari zidovi z vlago in majhno izolacijo kljub
debelini.
moje mnenje je, da je ta hiša vseeno preveč časa čakala na obnovo in
vsebuje že preveč vlage, saj je v zemlji, vem da je volja obnovit hiško
ampak potrebno se je vprašat kaj dobiš po obnovljeni hiški - ali se je
to splačalo
če zidate od nule še ne pomeni da mora imeti hiša moderen izgled, lahko
se naredi točno takšen izgled kot ga ima tale hiška! in kot ste napisali, da
imate veliko mojstrov ne bo veliko dražje prišlo, če se postavi še zunanje
zide hiške, ker! če se hiško podere je še manj dela, kot če postopoma
obnavljate vsako sobo posebej in še, stare zide ali pa nove bo enako
potrebno obrajhat, izolirat itd..
premislite kaj dobite po prenovi obstoječih zidov ali pa novih!
ni vse v denarju!
#53
Tudi mi spadamo v skupino "prenovljevalcev" in da ne bom filozofiral bom zelo na kratko..."been there, done that, no thanks again". Sedaj vem, da bi imel za isti denar, manj dela in prišparanih tono živcev boljšo hišo.
#54
no nekaj bi še dodal...v obnovo bi se spustil le če bi bila hiša nekaj posebnega...recimo stara slovenska kmečka hiša ali pa meščanska vila...vse ostalo podret in na novo naredit.
#55
No, kako gre dalje?
#56
tudi mene zanima kako gre
#57
..ne zastopim ljudi, ki "rinejo" z glavo skozi zid. :roll: .Ok, če gre za čustveno navezanost ali kaj podobnega.90% ljudi vam je povedalo, da ni karkulacije oz, da bodo stroski temeljite obnove presegali ceno novogradnje.Stara hiša je stara hiša, vlage iz stare hiše se ne znebiš z poceni HI, kvalitetna HI pa stane.Nova hiša,novi materiali, tloris izbereš takšen, kot si ga zaželiš...Kje pa piše, da bi novogradnji ne morete narediti kaj v lastni režiji?
#58
No pa je padla odločitev ...
ker imava omejena sredstva, in ker lastnik niti za malo ne popusti pri ceni (mimogrede 70.000 €), sva midva enostavno odnehala, saj z 30-40.000 ne bova naredila prav veliko.
Tako, da, evo, iščeva kaj drugega Sad
Vsem res hvala za vse nasvete!!!
#59
Pravilna odločitev!
#60
pravilna odločitev!
70k € za to podrtijo - potem samo za parcelo je pa tudi precenjeno
1 2 3 4
