Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Razmišljava o nakupu stare hiše (manjše vile) iz leta 1938. Velikosti točne nimam, je pa neto stanovanjske površine 50 m2 po etaži (tako da recimo 5x10m). Del hiše je podkleten, 1. etaža in mansarda. Plate-betonske ni, saj je mansarda v bistvu na lesu.
Samo del hiše je podkleten, ampak midva bi to klet zasula, ker je ne bi uporabljala, poleg tega je klet zelo vlažna (celo voda naj bi stala notri), pa še tlakov ni, tako, da se s kletjo res nebi ukvarjala.
Želela pa bi si res kompletne obnove ... nova streha, nova okna in vrata, novi ometi po celi hiši, glede vmesne/medetažne lesene plošče bi morala res nekoga vprašati, da bi povedal, ali je konstrukcija še OK, ali bi bilo potrebno obnoviti tudi to, inštalacije v kompletu, hidroizolacija, tlaki, ploščice in parket, fasada z izolacijo, ... torej bi ostal samo goli zid. Potem še ogrevanje, razmišljava o toplotni črpalki in centralna peč na pelete z zalogovnikom, talno v pritličju, zgoraj pa radiatorji.
Zanimajo pa naju stroški oz. koliko na grobo (raje zaokroženo navzgor) bi taka temeljita obnova stala?!? Vem in se zavedam, da je to le ocena in da se sproti pokažejo še dodatni stroški, ampak tako za občutek, ali govorimo o 50.000, 100.000 ali 200.000 €.
Veliko, ampak res veliko bi delali v lastni režiji.
Pa prosim, ne odgovorov v smislu, naj rušimo in gradimo novo :oops:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
glede na podatke..ki jih je čisto premalo..računajta s 100 jurji.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
temeljita obnova z delom kot pravita dosti sama, za 100 jurjev, se začne z - bagerjem. Onim velikim, pa z 20 furami na deponijo.
Brez heca, v tako staro bajto dat 100k €????
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Res občudujem ljudi, ki so pripravljeni vložiti 100 k€ v razpadajoč objekt in ga povsem obnoviti. Čestitke za pogum - taka pot je trnova.
Če mene vprašaš, bi naredil takole: ker kupuješ, na hišo nisi navezan (da je od starih staršev ali kaj podobnega) in če jo imaš namen olupiti do golih sten, potem vsekakor poruši še te gole stene - torej - kot je rekel ElBarto - bager in na deponijo.
Tudi kleti ne moreš kar zasuti - tukaj je vprašanje temeljev, hidroizolacije,....
Pri obnovi boš prišel do kupa problemov (nekateri so težko, če sploh) rešljivi npr. hidroizolacija pod stenami....če delaš na novo, je to povsem druga pesem.
Za 100 k€ si postaviš prav luštno hiško, še posebej, če boš vložil veliko svojega časa. Premisli.
Pomagalo bi pa, če prilepiš kakšno sliko stanja - potem bo lažje za komentirati.
Objave: 155
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
če ti je všeč oblika hiše in je nekaj posebnega, potem jo obnovi. prav gotovo bo lepša kot današnje škatle oblečene z stiroporjem. --če je hiša obična, navadna kvadratna okna, neka navadna oblika vsega, pol pa raje ruši.
---drugače pa naj te nebo strah obnove. je pa več dela kot z novogradnjo- najtežje je prebijat, vrtat kamnite stene, menjat podne... vse no.
---malo za pogum ti prilimam oddajo kako v angliji obnavljajo stare hiše. ta je sploh bila boga-
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=cYZDosDWwqA[/url]
Objave: 272
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
@fuzy
Se glogoko strinjam s teboj.Za moderatorja pa nima smisla zgubljat besed.
Objave: 326
Teme: 28
Pridružen: Jan 2012
Zasutje kleti sigurno ni prava ideja. Pa tudi ne poslusat neaterih ki bi kar vse po spisku podirali. V kolikor vaju zanima obnova hise letnik 1870 pa sta vabljena v nase konce. Sploh ni to noben bau bau,samo fajn se je treba zraven spravit.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Mi smo kupili hišo letnik 1933, tako kot vajina delno podkletena, pritličje in mansarda. Bivalni del skupaj cca 130 m2.
Klet je bila ob vsakem dežju zalita, plate ni bilo.
Smo šli v temeljito obnovo, ostale so res samo zunanje stene, ki pa so bile s hidroizolacijo.
Torej, klet smo obložili z betonom in izolirali od znotraj in nikoli več ni bila mokra, pride pa zelo prav.
Nova plata in pozidava mansarde, nova streha, okna, estrihi, ometi, napeljave, fasada, čisto vse.
Tudi nama so rekli, samo podrita, pa na novo, ampak ker sva ostala znotraj starih sten sva ohranila karakter hiše.
In po 15-ih letih nimamo nobenih težav z vlago, segrevanjem hiše itn.
Koliko smo dali za vse to? Sama sva v glavnem sodelovala šele pri koncu, torej, pleskanje ipd, nič gradbenih del.
Takrat so bile še nemške marke, torej cca 80.000 mark za obnovo.
Objave: 157
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Če imaš voljo in nekaj znanja se da marsikaj, lani sva z ženo kupila hišo letnik 1700 no ja takrat je prvič omenjena pravijo da je starejša. Res pa je da je bila vmes že kar nekajkrat rekonstruirana. Med obnovo smo ugotovili da je bila nekoč podkletena pa o tem ni vedel nihče nič. Določene stvari danes še niso urejene ker se je s selitvijo močno mudilo. Neto površina je cca 110m2. Za nove vodovodne in elektro inštalacije, kotlovnico ,talno v pritličju(tlaki) talnimi oblogami in ostalo kramo je prišlo 36000€ res pa je bilo veliko lastnega dela, pravzaprav tlakarji in keramičar so bili plačani ostalo vse sam. Čaka še streha in izolacija hiše. S hidro izolacijo imam pa pač srečo da smo na produ in vse hitro odteče.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:mi ne gre v glavo, kako izgleda obnova medetažne plošče-lesene? To pomeni, da bi morali mansardo dejansko podreti, narediti novo plato in na njo na novo pozidati mansardo?!?
Dosedanja lesena plošča (tla mansarde) je bolje, da ostane lesena = večja protipotresna varnost.
Zidovi ostanejo, kot so. Najprej porihtaj streho, da nebo nikjer zamakala. Pri ostrešju je ugotoviti, katere dele je treba zamenjjati, katere ojačati. Potem pa porihtaj medetažno ploščo ter uredi mansardo ter začni v njej bivati - ne plačuješ najemnine. Spodnji del urejaš pozneje.
Leseni strop bo treba odpreti, da se vidi stanje stropnikov - morda jih bo treba zamenjati, morda ojačati. Ali imaš občutek, da se strop trese, ko po njem hodiš ali malce poskočiš? Kakšne so sedaj obloge? Spodaj omet na trstiki - bi obdržal? Zgoraj?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Zelo se nagibava h tem, da bi bili trami iz spodnje strani vidni (kot npr. pri lesenih hišah - brune). Zato tudi predvidevava, da bo potrebno zamenjati komplet plato (les-tramove). Na vrhu bi dala izolacijo, suh estrih in laminat.
Nismo pa še dejansko odpirali stropa, tako da res ne vemo, v kakem stanju so tramovi :roll:
Torej se da potem samo zamenjati leseno konstrukcijo-plato in ni potrebno rušiti mansarde?!? To bi bilo prfektno.
Streha pa gre v kompletu dol, z vsem ostrešjem vred ... predvidevava novo z vsemi tramovi, lesom, izolacijo in strešniki. Tukaj imava na rezervi cca. 20.000 € in res upam, da bo dovolj :oops:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:da bi bili trami iz spodnje strani vidni (kot npr. pri lesenih hišah - brune). Zato tudi predvidevava, da bo potrebno zamenjati komplet plato (les-tramove).
Krasno! Od spodnje strani odpreš strop, ter preveriš stanje stropnikov. Dobro pregledati njihove konce, ki so naslonjeni na zunanji zid, morda odštemati še malce zidu, da se vidi globlje v zid.. Običajno je tam problem. Nisi povedal, če se strop kaj ziba ob hoji.
Imaš možnost, da trami ostanejo po izgledu, kot so - morda le očiščeni, obrušeni. Lahko pa jih kompletne obložiš z deskami, bo še bolj masivni videz.
