PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Potopna črpalka ali hišni komplet za črpanje deževnice?
#46
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj zastavil vprašanje oz. iskal najboljšo rešitev za mojo situacijo.
Torej imam 7000 l rezervoar za deževnico (pod zemljo). Razmišljam o potopni črpalki, druge variante skoraj nimam. Razvod z alkatel cevmi imam pripravljen na dve lokaciji, ti razvodi so v horizontali. Ideja je, da ko odprem pipo se potopna črpalka vklopi in voda priteče. Ali obstaja kakšna taka vodna črpalka, ki se lahko uporabi za tak namen? Na enem razvodu bom imel povezavo tudi kapljični zalivalni sistem za visoke grede.
Hvala za vaše predloge
LP, Urban
#47
d33pforces,
seveda obstajajo takšne potopne črpalke; poišči pod " tlačne potopne črpalke " ali podobno.
Pretok vode/zalivanje reguliraš po potrebi z regulacijo. Jih je kar nekaj na tržišču.
Lep pozdrav
#48
Pozdrav,
hvala za odgovor. Zaenkrat sem imam nagledano to od Gardene: https://www.mimovrste.com/potopne-tlacne...ic-1771-20
Kolikor gledam vse te tlačne potopne črpalke (vsaj od gardene) nimajo plovca. Zakaj ga nimajo? Kaj pa če bo rezervoar prazen?
Mi lahko prosim dopišeš še kakšnega proizvajalca teh tlačnih potopnih črpalk?
Gardeno sem najlažje našel, ker imajo dobro pripravljeno dokumentacijo na internetu. Iščem pa kaj bolj poceni pa isto dobrega.
Hvala
#49
d33pforces,kaj pa ta preklopni ventil ima neko slično funkcijo, če zmanjka vode nekaj preklopi? Tak piše v opisu pumpe.
#50
Oživljam temo,
Prebral sem temo in nisem zasledil rešitve, ki bi jo jaz potreboval:
- avtomatsko preklapljanje med deževnico in pitno vodo
- ne hrupno delovanje. Ce je primerljivo brnenju hladilnika ali pa računalnika ok. Če zveni kot pomivalec vsakič ko wc potegnem ...
- zanesljivo preklapljanje. Nič problemov z zaznavanjem tlacnih razlik ali pa bog ne daj dovajanjem rjave blatne vode v pralni stroj.
Resno sprašujem: ali kaj takega obstaja? V tej temi nisem zasledil niti enega, ki bi kaj takega opisal.
#51
Če sem prav razumel tvoj zapis, bi ti rad po ENAKI cevi dovajal deževnico v pralni, pomivalni in wc, takrat ko so le ti v uporabi. Ko pa si želiš natočiti kozarec vode za piti v kuhinji, bi se avtomatsko prestavilo na vodovod?
Nekaj takega bi se sicer dalo narediti z pametnimi stikali, ki bi krmilili tripotni ventil. Vendar to ni dobro za zdravje, saj ko pralni stroj opere, ostane v ceveh deževnica, ki je pa ni priporočljivo piti. Bi bilo potrebno kar nekaj vode iz vodovoda izpustiti, da se cev očisti.
V tem primeru bi mogoče bilo smoterno nabaviti kakšno čistilno napravo za čiščenje deževnice, ter jo tako uporabljati za vse, tudi kuhanje in pitje. Ko bi pa deževnice zmanjkalo pa bi se avtomatsko preklopilo na vodovod.
#52
Samo wc in pralni stroj. Tukaj ista cev naj nebi bila problem.
#53
Ja samo ta ista cev se nekje priključi na glavno cev, ki pa gre do preostalih pip. Zato boš imel do tega odcepa cevi deževnico, ki zato gre naprej po ceveh do pip.
#54
Zakaj pa obstajajo nepovratni ventili? Za okras?
Lahko narediš celo avtomatiko z njim. Dokler je pritisk deževnice laufa ta, če jo zmanjka, avtomatsko začne pritekati iz vodovoda.
#55
Ja če imaš ločeno napeljavo za pralne stroje in stranišča. Če pa imaš kot 95% vseh hiš, razvejano iz ene cevi za hladno vodo, do vseh porabnikov, potem je pa brez štemanja nemogoče narediti, da ti na kuhinjski pipi ne priteče deževnica.
#56
Sebek! Hvala!
Zdaj razumem zakaj obstajajo sistemi, ki raje dozirajo pitno vodo v cisterno kot, da bi preklapljali med deževnico in pitno. Tudi pri povratnem ventilu lahko uide ena kapljica v cevovod, potem se ti pa namnoži legionela ali pa kaj drugega.
Glede na to, da smo še v fazi gradnje, kako naj to izvedem, da bo pravilno in varno in čim bolj praktično?
#57
Če bi že na začetku kaj več napisal bi dobil tudi boljši odgovor.
Če želiš z deževnico prati in splahnjevati moraš do teh pip pripeljati posebej cev po kateri bo tekla. Najlažje da pripelješ deževnico iz rezervoarja v kurilnico in potem do porabnikov. Iz kurilnice pelješ tudi cev za pitno vodo do kopalnice za umivalnik in tuš...
V kurilnici potem lahko namestiš 3 potni krogelni ventil kateri ti odpira dovod vode od deževnice ali vodovoda. To lahko avtomatiziraš ali pa ročno prepiraš.
Pa mislim da je točno v tej temi že ta sistem tudi opisan. Ali pa v kakšni drugi.
#58
Ampak ni možno da tudi preko trokotnega krogeljnega ventila okužiš cevovod pitne vode? Kašna kapljica gre lahko že mimo.
Kateri zakon oz. pravilo prepoveduje mešanje deževnice in pitne vode, da ga preberem?
Pri sistemu, ki dozira pitno vodo v cisterno, in je sistem deževnice na svoji zanki, mi pa ni všeč, da če zmanjka elektrike ne moreš splakovati. Če se pokvari pumpa je pa še tisočkrat bolj nerodno.
A potem res preostane samo koriščenje deževnice za zalivanje?
#59
Med ventili pride tako malo vode da ni straha, da bi se naselila legionela v pitno vodo. Konec koncev boš ventile prepiral samo takrat ko ti bo deževnice zmanjkalo. Mogoče 2 krat na leto.
Tale zakon o koriščenju deževnice je bolj namenjen temu da de sme priti deževnica nazaj mimo števca in glavnega ventila v vodovodno omrežje. Če imaš to narejeno kot mora biti, ni bojazni.
#60
Obstaja modul, ki sam preklaplja med deževnico in pitno vodo. Sem nekje 3 leta nazaj hotel narediti isto, pa sem opustil, ker mi res ni bilo za vrtanje lukenj v novo fasado, pa že žlebe sem potem naredil drugače. Za modul pa poišči, sigurno se dobi že kaj boljšega.
1 2 3 4 5
