Objave: 146
Teme: 15
Pridružen: Sep 2010
malo zbiram informacije pa se spet obračam na vas in vaše uporabne nasvete.
Situacija je sledeča. Zbirati imam namen deževnico, ki jo bom uporabil za kotličke, pralni stroj, pipo v garaži in namakalni sistem.
Svetovanja, ki sem jih bil deležen so različna. Sam sem najprej razmišljal o vgraditvi Rot* kompleta, ki avtomatsko preklaplja med deževnico in sanitarno vodo. Ta komplet bi bil vgrajen v "kurilnici", kjer je tudi TČ. Nekatere informacije govorijo, da zna ta sistem biti moteč v kolikor bi nanj vezal tudi namakalni sistem, saj bi recimo ob 4 ih zjutraj ko bi imel namakalni sistem nastavljen da se vklopi, črpalka delala enih 15 min in ob tem seveda oddajala neke decibele zvoka, ki bi se v jutranji tišini prenašal po hiši (montažna hiša).
Drugo varianto so mi rekli, potopno črpalko Grund**** SPO3-65, ki jo potopimo v zalogovnik deževnice v hišo pa le avtomatiko, da preklaplja med deževnico in sanitarno vodo. Ta varianta mi je mogoče iz vidika hrupa (če hrup sploh je takšen da bi bil moteč) malo bolj všeč, le da tukaj če zmanjka vode v zalogovniku jo avtomatika dofila. (verjetno se da nastaviti, da dofila le do nekega nivoja in ne na polna, saj recimo, da mi jo danes napolni do vrha, jutri pa dežuje, pol bo kar nekaj vode steklo preko "uberlaufa")
Kako imate kaj vi to narejeno in kaj bi mi priporočali iz lastnih izkušenj.
Hvala za vse informacije.
s
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz sem sprobal sledeči varianti:
1. potopljena črpalka v rezervarju - popolnoma neslišno delovanje, vendar tlak ustvarja, ko deluje. Občasno se ni vključila, ko sem v wc-ju potegnil vodo, ker padec tlaka v sistemu, ki ga meri in s tem zaznava, da se mora vključit, ni bil zadosten.
2. hidrofor z malim rezervarjem (trenutno Gardena 4000), s katerim nimam problemov. Pač zaropota v kleti, ko polne rezervar
Avtomatiko za preklop pa imam ročno (dva ventila) - deževnice pa mi še ni zmanjkalo
roto komplet ne kupuj!
imam slabe izkušnje z njim
črpalka no-name, moli da radi tko kot mora (menjal eno)
tisti preklop pitna-deževnica, raje na roke tako kot gremlin
za tisti denar si kupi plavajoči odvzem (plovec, sesalni koš, nepovratni ventil), primerno gibko cev in hidropak/hidrofor po lastni izbiri.....za isti denar boš dobil kvaliteto kot se šika in ne neko stranje na kup zmetano od vseh vetrov....
za primerjavo:
roto komplet za deževnico je bil dražji od grundfoss MQ črpalke za pitno vodo.
Z roto črpalko imam sage 1x mesečno, ker je pač klump od črpalke
Grundfoss črpalko porajtam takrat ko zmanjka pitne vode (čudno a?)
odloči se sam!
Objave: 218
Teme: 33
Pridružen: Mar 2009
Tudi sam gruntam različne varjante kaj bi bilo najbolje za črpanje deževnice za WC, pralni stroj ipd.
Kolikor sem sam razbral tale potopna črpalka res ni najboljša izbira (tako kot omenja gremlin). Me pa zanima zakaj ima večina črpalk zraven samo 20l rezervoar? Mislim nevem no, jaz nebi imel neke varjante da se mi bo vsakič ko bom WC potegnu mogla črpalka vklopit.
Jaz sem razmišljal o 80l ali pa 100l rezervoarju in pa črpalko, ki bo vodo lepo nafilala notri, potem pa ko bi prišlo proti koncu pa zadeva vklopi in dofila. A ni to bolj logično? Al sm jst kej spregledu?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Tisto ni 20l rezervoar, ampak 20l ekspanzijska posoda z gumastim mehom (tako kot imaš pri centralni kurjavi). Napravi pravimo hidropak.
To kar omenjaš ti, je klasični hidrofor.
Ta je res večji, ampak polovico tega volumna je zračni mehur. črpalka tlači vodo v ta rezervoar, zrak pa se zato stiska. Stisnjen zrak nato potisne vodo v napeljavo. Tudi tu se ti bo črpalka pogosto vklapljala. Morda bo en kotliček vode še šel brez vklopa črpalke, dva pa zagotovo ne.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Mi imamo zadevo rešeno z hidroforom in pet stopensko trifazno črpalko.Črpam iz zemelskega rezervarja(bivši studenec) .V njega imam napeljano deževnico.Uporabljam za zalivanje ,tri stranišča,pripravljeno je za pralni stroj vedar še se nekak nisem odločil za priklop,pranje avtomobila ...Zadeva je v uporabi od l1979 brez popravila ,razen letos sem menjal cev in sesalni koš.Zato ti priporočam da nabaviš neko konkrteno zadevo.Od kar smo pred desetimi leti začeli uporabljat to vodo tudi za stranišča je poraba vode zelo upadla.Steče tridesel litrov preden se ponovno vklopi.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Petstopenjska trifazna črpalka?!
Kaj to potrebuješ za hlajenje NEK?
Meni za zalivanje vrta in WC popolnoma zadovoljuje navadna OBI varianta .....
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Sesalno deluje brez problema, če je v cevi voda - sicer ne verjamem, da bi črpalka potegnila vodo s take globine (če bi bil v cevi zrak). Jaz na koncu cevi predlagam protipovratni ventil. Nimam izkušnje, kaj se zgodi, če črpalka potegne v prazno. Za zaščito črpalke v primeru praznega rezervarja imam jaz eno plavajoče stikalo, ki v primeru pomanjkanja vode prepreči vklop črpalke. Gardeno sem vzel, ker sem za male pare dokupil 5 let garancije, in zato, ker je imela filter na vstopu že vgrajen.
Objave: 122
Teme: 3
Pridružen: Sep 2012
Ali ima kdo izkušnje z Armex prodajnim programom? Ponujajo Graf rezervoarje, kar verjamem da je ok. Bolj me zanimajo črpalke in sicer njihova hrupnost. V ponudbi imam črpalko Kreisel 4/1000, ki sicer obljublja mirno delovanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cistilnenaprave-dezevnica.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=6&sobi2Id=91&Itemid=6">http://www.cistilnenaprave-dezevnica.si ... 1&Itemid=6</a><!-- m -->
Po vrtanju v zastopnika pa sem le uspel izvedeti, da je hrup te črpalke okoli 70dB (samo za primerjavo, to je toliko kot npr. povprečen pralni stroj). Sicer bo črpalka nameščena v strojnici v pritličju, spalnice in sobe so v mansardi, pa vseeno me skrbi, da se to ne bo slišalo ponoči ob polnjenju wc kotlička.
Ali ima kdo izkušnje z omenjeno črpalko (ali kakšno podobno drugo, ki je nameščena v hiši)? Ali je bolje vzeti potopno? Ali ima potopna kakšne druge slabosti (hrup vem, da ni problem)?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Poglej malo više, kaj je pri potopni zafrkavalo mene. Problem je bil zagotovo v stikalu oziroma senzorju padca tlaka, ki je bil premalo občutljiv za wc kotliček (geberit).
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Potopna črpalka ni dobra rešitev, ker imaš po določenem času še vseeno nekaj nesnage na dnu. Zato se dela plavajoč odvzem! Komplet si sestaviš sam za 20€.
Sam imam črpalko grundfoss MQ v kleti pa jo zaradi prenosa vibracij slišimo tudi v mansardi (kpm). Ni moteče se pa sliši. Za preklop med deževnico in vodovodom pa uporabljamo tlačni ventil (Firšt), ki včasih malo ponagaja, tako da če bi še enkrat delal bi naredil po predbisih in s sanitarno vodo polnil deževnico.
Ps1: 3000l je čisto premalo, 6500l skoraj nikoli ni zmanjkalo.
Ps2: pozna kdo kakšnega varilca plastike? Grrrrr....
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
