PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
#46
Eeem, kolikor vem nisem spraševal kaj se splača, ampak kaj je smotrno narediti.
Glede na to da je kamnit zid, za katerega nimam pojma kako prevodnost ima, se mi niti sanja ne, kaj pomeni če nanj dam 12 cm grafitnega stiropora (kakšo prevodnost s tem posegom dosežem), ter kakšne stranske učinke lahko taka izboljšava izolacije povzroči.
Ko bom imel to informacijo se bom odločil, kakšna okna bom kupil, saj menim da je nesmiselno kupovat okna s prevodnostjo 0,7 če ima zid prevodnost 1,5. Če se motim, prosim da me podučite zakaj je vseeno bolje dat okna ki so manj prevodna kot stene.
#47
Citat:Glede na to da je kamnit zid, za katerega nimam pojma kako prevodnost ima, se mi niti sanja ne, kaj pomeni če nanj dam
Glede na današnja pričakovanja prevodnosti zunanjega ovoja, kar pozabi na prevodnost masivnega zidu (opeka, kamen, beton, ...) in računaj le z prevodnostjo izolacije. Danes si praktično ne moreš več privoščiti takega zidu brez izpolacije. Potem samo še računaj o debelini izolacije. Pod 8 cm se sploh ne pogovarjajte, 12 je danes običajno. Ne pozabite, da to delate za 30 ali več let, takrat pa bo normalno vsaj 15 ali 20 cm.
Nimam časa - sem v penziji!
#48
Kako pa je kaj z kapilarnim dvigom vode v takem kamnitem zidu verjetno povezanem z apneno malto?
Če se prav spomnim, naj bi se ga izoliralo le z kameno volno, ki ima veliko paroprepustnost?.
#49
Jaz bi rekel tako:
Na debelini izolacije se sploh ne splača šparati.
Bolje iti 50% čez zahteve, ker je sama izolacija le manjši del stroškov.
Hiša se dela za 50 let in več.
Nihče ne ve koliko bo tedaj energija stala, zagotovo pa bo neprimerno dražja, kot je danes.
Če bi pred 40 imi in več leti vedeli, kakšni so energijski stroški danes, bi zagotovo razmišljali bolj o izolaciji. Takrat niso vedeli, da bo ecena energentov tolikšna, danes pa vemo da bo trend narščanja cen zagotovo še večji.
No vsaj za novogradnje je jasno: čim več!
Za adaptacije sicer velja isto pravilo, a so običajno praktične omejitve objekta, prek katerih ne moremo iti
#50
Citat:Kako pa je kaj z kapilarnim dvigom vode v takem kamnitem zidu verjetno povezanem z apneno malto?
To dvoje pa nima pomembne povezave. Količina vode, ki se bo iz zemljine dvignila v zid je konstantna. Spremeni jo le nivo zasičenosti zemljine z vodo. Možnost sušenja masivnega zidu (paropropustnost izolacije) bo vplivala le na višino, do katere se bo vlaga dvignila.
Kapilarno vlago ali preprečiš z HI ali pa se sprijazniš, da je prisotna.
Z napačno izbiro in namestitvijo toplotne izolacije pa lahko povečaš količino vlage v masivnem zidu še z kondenzom.
Debelejši kamniti zid je skoraj nemogoče z notranje strani dobro toplotno izolirati, ne da bi s tem povzročil tvorbo kondenza.
#51
Migaj Napisal:
csamo001 Napisal:10cm stiropora na modularca pomeni 70% boljšo izolativnost zunanje stene
:oops: -pri kaki debelini opečnatega zidu? 1 meter ali več?
Žerjavar Napisal:Pri 29 cm modularc in notranji apneni omet
csamo001 Napisal:Polpismen? Mislim, da lepo piše in zna prebrati vsak, ki to le hoče
Saj vem, da gre pri prven za lapsus in pri drugem za nasedanja lapsusu spričo hitrosti branja.
Da pa ne bo nadaljne debate:
cca 80% znižanje izgub pomeni 5X (500%) večjo izolativnost Big Grin
#52
Žerjavar Napisal:
Če bi ta forum obstajal pred 12 leti, potem bi jaz danes imel 20 in ne 8 cm izolcije, nobenih toplotnih mostov na špaletah, okenskih policah itd. Tako pa čakam, da bo nanotehnologija , ki bo seveda cenovno dostopna prodrla tudi v zaključne omete fasad.
#53
eno je graditi danes, drugo pa je pred 20 in več leti,
takrat ti 10 cm izolacije pri nas ni hotel/znal narediti skoraj nihče,
uradni energetski svetovalci pa tudi niso bili na nivoju zadatka.
#54
V mojem primeru sem pridobil z zamenjavo oken Uw 1.1 cca. 15% prihranka.
naslednje leto z obnovo fasade EPS 10cm pa še dodatnih 5% prihranka.
Glede na vaše ugotovitve iz prejšnjih postov dokaj malo.
Lahko je vzrok v temu, da stara okna le niso bila tako slaba (Jelovica iz začetka 70 let), pa tudi stene so že bile znotraj izolirane s 4cm opeko.
Tema o kateri bi lahko razpravljali do nezavesti ; se izplača ali ne.
Iz finančnega vidika ne, iz nekaj ostalih pač da.
#55
bdamjan Napisal:menim da je nesmiselno kupovat okna s prevodnostjo 0,7 če ima zid prevodnost 1,5.
To nima nobene fizikalne povezave. Skupne toplotne izgube = izgube skozi zid + izgube skozi okna. Kolikor zmanjšaš posamezni člen, toliko zmanjšaš tudi vsoto. Povezava je v večini primerov zgolj ekonomska: če menjaš okna in fasado, morda (treba preračunati) za isti denar dosežeš boljši učinek z debelejšo fasado in dvoslojnimi okni kot s tanjšo fasado in troslojnimi. Če pa boš menjal samo okna, bo razlika med dvoslojnimi in troslojnimi okni na neizolirani kamniti hiši natanko enaka razliki med dvoslojnimi in troslojnimi okni na hiši, izolirani s pol metra stiropora. Ali je razlika vredna doplačila za troslojna, lahko spet izračunaš, nikakor pa to ni odvisno od prevodnosti zidu.
#56
pa na morebiten kondenz pri 2-slojnih ne pozabit
#57
Migaj Napisal: cca 80% znižanje izgub pomeni 5X (500%) večjo izolativnost Big Grin
Obračaj kolko hočeš, dejstvo pa je, da tako teorija kot praksa dokazujeta, da namerno podcenjuješ učinke izolacije, ker bi rad prodal.... pa saj zdaj že vsi vemo kaj.
#58
Žerjavar Napisal:
Če se prav spomnim je šla zgodba tako: Meter debeli kamniti zid, nova stiroporasta fasada, sledi da kapilarna vlaga ne izpareva na zunanji strani in se posledično preusmeri v notranjost hiše - posledica plesen. V mislih sem imel primerjavo stiropor ali steklena volna.
#59
No, sedaj gremo že v bolj pravo smer.
Izolacijo imam namen tako ali tako dat na zunanji strani. Ne muči me cena, ampak kaj in koliko tega naj dam na zid, da ne bom imel problemov s kondenzacijo in kapilarno vlago o kateri se piše. Če prav razumem, bo zid ki ga v 20 cm grafitnega stiropora imel takšen U, kot ga ima ta stiropor?
Žerjavar, napisal si, da se kapilarna vlaga dvigne nad nivo toplotne izolacije. Torej, če od zunaj izoliram steno do stropa, bo potegnilo morebitno vlago po notranjem ometu do stropa in čez?
Glede U-ja oken, pa me zanima, zakaj bi se delal kondenz na oknu ki ima enak ali boljši U kot ga ima zid?
Malce smo off topic s temi zadevami, tako da če admini menijo da je tole za prestavit, nimam nič proti.
#60
Citat:Meter debeli kamniti zid, nova stiroporasta fasada, sledi da kapilarna vlaga ne izpareva na zunanji strani in se posledično preusmeri v notranjost hiše - posledica plesen. V mislih sem imel primerjavo stiropor ali steklena volna.
Kapilarna vlaga v zidu izpareva tja, kamor je možno. Ta možnost pa je omejena z zasičeno vlažnostjo zraka.
- Dokler je v notranjem zraku dovolj nizka vlažnost, da tudi ob hladnejšem zidu ni zasičena, bo vlaga (kapljice) v zidu izhlapevala v notranjost in površina zidu bo videti suha. Seveda je že v majhni globini opazna prisotnost vode v kapljični obliki. Vlažnost površine (plesen) je stalno prisotna le pri slabo izoliranem zidu in večino časa visoki vlažnosti zraka v prostoru.
- Pri zunanji izolaciji zidu je izhlapevanje kapljične vlage proti izolaciji vedno prisotna. Izjema bi lahko bila izolacija kot parna ovira, ki bi že brez kapilarne vlage povzročala kondenz v zidu (porozna opeka ali siporeks od zunaj obdan z gostejšim XPS pa še silikonski tanki omet). Boljša paropropustnost izolacije omogoča hitrejše izparevanje kapilarne vlage in s tem nižji nivo prisotne vlage.
Citat:Žerjavar, napisal si, da se kapilarna vlaga dvigne nad nivo toplotne izolacije.
Preveri še enkrat in me citiraj. Je pa tudi to možno, če je toplotna izolacija le nizek pas ob zemlji.
Citat:Izolacijo imam namen tako ali tako dat na zunanji strani. Ne muči me cena, ampak kaj in koliko tega naj dam na zid, da ne bom imel problemov s kondenzacijo in kapilarno vlago o kateri se piše.
Koliko izolacije je le tvoja odločitev, kako potrošnjo energenta za ogrevanje želiš doseči. Groba opredelitev: bolje kot je sedaj, v skladu s trenutnimi normami, blizu nizkoenergetske hiše.
Iz dosedaj zapisanega o kapilarni vlagi, je bolje, če je zunanja izolacija čim manjša parna ovira (nižja difuzija). Se pa moraš sprijazniti, da bo v zidu kapilarna vlaga (kapljična) prisotna. S kondenzom na notranji površini pa boš lahko imel problem le pri tleh prostora, če bo zunanja izolacija le do nivoja tal ter bo ta debel kamniti zid predstavljal močan toplotni most in bo temperatura notranje površine ustrezno nizka glede na vlažnost zraka v prostoru.
- Nivo tal nad zunanjo zemljino?
- Debelina estriha in izolacije v tleh?
1 2 3 4 5 6 ... 29 Pojdi na stran
