Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ravno danes pregledujem ponudbe.
Poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.prosigma.si">www.prosigma.si</a><!-- w -->.
Objave: 48
Teme: 4
Pridružen: Nov 2008
Na vrtu ni v načrtu niti sadje niti zelenjava... No vsekakor me najbolj zanima wc (ki je, kot praviš, brez zadržkov) in pa pralni ter pomivalni stroj. Druga poraba pravzaprav ni omembe vredna.
Še za to dejansko zelo kolebam, saj je mesečni strošek vode vs. investicija ni ravno v kakem finem razmerju... Me pa zanima, saj bo slej ko prej tudi to hudo interesantno.
Lp,
S.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Kot sem zgoraj že napisal: meni je v bistu žal, da sem kupil rezervoar in si s tem ustvaril dodatne probleme z gradbenimi deli (na mestu, kjer bo smo naleteli na živo skalo in sedaj bo cca 1 meter višje, kar pomenilo več zasipavanja), pa še dvojno vodovodno instalacijo to zahteva.
Z današnjo "pametjo" se za zbiralnik vsekakor ne bi odločil.
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Se popolnoma strinjam. Da ne omejam tega, da mi sedaj, ko smo navajeni na kapnico, voda iz vodovoda prav smrdi po kanalizaciji in kloru.
Zanimivo bi bilo narediti dokumentarec, kjer bi spremljal pot vode od izvira do kakšne pipe v mestu, priključene na vodovod.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
Malce stara tema pa vseeno,...
Imam namreč velik problem z zbiranjem deževnice na vikendu, kjer nimam vodovoda in deževnico uporabljam za vse razen pitja. In kaj je problem???
Voda smrdi kot da bi imel gnoj ali blato v cisterni, še posebaj topla, a zdaj sem opazil, da tudi mrzla dobiva vsemočnejši vonj.
Zbiralnik je 5000L Roto, zraven imam hidropak o katerem sem tu na forumu že pisal (sedaj deluje kot je treba).
Več let je vse skupaj delovalo brez težav, kar se vonja vode tiče in kaj se je sedaj spremenilo?
Včasih se je voda zbirala samo iz polovice strehe, a ker smo začeli več hodit na vikend se je tudi potreba po vodi povečala in povezal sem še drugo polovico z zbiralnikom.
Ker hiša še ni dokončana tudi nekatere zadeve niso dokončane kot bi bilo treba, tako se mi iz pocinkanih žlebov voda zliva do zbiralnika kar po sivih vodovodnih ceveh.
Glede na to, da na strehi ni listja, nikoli nič ne pride v zbiralnik, razen drobcev svinjarije, ki jo nosi deževnica. A ta svinjarija je bolj prah kot karkoli bolj grobega. Deževnica gre direktno v zbiralnik in tudi to je bilo spremenjeno, saj se je prej zbirala v drugi posobi, ki ni bila vkopana in se od tam prelivaa v glavno cisterno a na dnu nikoli ni bilo toliko mulja, kot je sedaj v cisterni.
Cisterno sem lani Oktobra po cca 5-ih letih prvič opral, in tisti mulj, ki je bil notri na dnu je smrdel za znoret. Opral sem tudi oba grelca za vodo, a smrad je vse hujši in se je pojavil takoj zelo hitro po tem ko sem opral cisterno.
V cisterno dajem tudi klor, ki sicer malce omili smrad.
Vem da nimam vstopnega filtra za deževnico pred cisterno a berem, da tudi nekateri drugi ne. V čem je potem takem problem?
In kaj mi je storit?
Hvala
Iztok
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Klorni šok:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.leks.si/sl/Klorni_sok_4/">http://www.leks.si/sl/Klorni_sok_4/</a><!-- m -->
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
Danes že celi dan iščem raznorazne ideje in rešitve za moj zgoraj opisan smrdeč problem, nakar mi en možakar, ki sem ga klical pove da bi znale ROTO črne cisterne bit delane iz nekih recikliranih materjalov, da jih sicer oni prodajajo za zbiralnike vode a da se zna zgodit to kar se meni dogaja.
Ima še kdo kako podobno informacijo?
Hvala
Iztok
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Sicer nisem kemik ali tehnolog, ampak se mi zdi ta malo bosa, da bi bila recikliran material vzrok za smrad. Jaz imam tudi jakno iz konzerv narejeno, pa nič ne smrdi :oops:
Saj si tudi sam napisal, da je tisti mulj na dnu smrdel ko hudič.
Verjetno je treba vsake kvatre poribati rezervoar, da se očisti nesnage.
Mi imamo rezervoar za deževnico aktiven cca pol leta (nemški proizvajalec Graf) in uporabljamo samo za zalivanje njive, čeprav imam speljano tudi do pralnega stroja.
Nimam pa še nekih posebnih izkušenj, zato ne morem povedati nič konkretnega.
(Za pitje pa imamo napeljano vodo iz bližnjega izvira.)
