Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Da še pojasnim kako bodo šli moji razvodi. Torej zajem zraka od zunaj je s cevjo 100 mm v rekuperator iz rekuperatorja prav tako 100 mm cev v konvektor za hlajenje/gretje, v konvektor bosta napeljani še dve dodatni cevi s protipovratnimi loputami za zajem zraka iz hodnika. Iz konvektorja pride direktno distributor iz katerega gredo 3 x 75mm in 1 x 100 mm, torej za nekje max 300 m3/h oziroma, oz. za 150 m3/h brez nekih šumov. Če bo potreba bom dodal še en odvod direktno iz tega distributorja na hodnik, če bo pretok za hlajenje slučajno premajhen. Pozimi konvektorja ne mislim lavfat, upam da upor zrak skozi ne bo prevelik ob nedelovanju konvektorja.
Nekako gre za shemo 2. iz tega mojega posta:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=26832&p=372835#p372835">viewtopic.php?f=7&t=26832&p=372835#p372835</a><!-- l -->
Objave: 684
Teme: 25
Pridružen: Jul 2010
eden je 600m3/h, drugi pa 800m3/h.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Javljam se iz ilegale... Malo sem užival z otrokom, čas pa kar leti.
Jutri nameravam zbrati vse pomisleke oziroma odprta vprašanja in potem sestaviti štiri maile za te naše kandidate. Dajte prosim interesenti razmislit, če vam še, ob tem kar ste že napisali, karkoli pade na pamet.
Jaz bi zadevo montiral enkrat marca ali aprila. Glede na to, da bodo prevoz in carinske aktivnosti po izkušnjah sodeč vzele kak mesec, bi naročali tam enkrat v drugi polovici oziroma konec januarja, najkasneje v začetku februarja.
Bo tako OK?
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Sicer planiram nakup konec leta, no morda pa prej, če bo dobra varianta tako, da ne mene zanima kot že rečeno:
- DC (oz. EC) motorji
- protitočni izmenjevalec (counterflow, ne crossflow) sicer ni pogoj je pa nesporno boljši izkoristek
- bypass loputa
- kontrolerji: kakšne opcije ponujajo (cena/opcija)
- pretok tam okrog 500m3/h
in pa obvezno CE znak, ga rabimo preverjeno
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Airborne, težko reči če so take cevi primerne, dejstvo da so PP in PVC je sigurno dobro, ne vem pa če je to 100% OK. Mislim da so plastične antistatične cevi za prezračevanje iz PE ali HDPE materila in so kao antistatične, da se ne nabira prah.
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Airborne, če jaz prav tolmačim cenik, pride metrska POL-KALl NG cev 3,07€+DDV. Je pa to odtočna cev. Od Poloplasta bi bila primerna cev POLO-KAL NG KWL + EWT, ki dvomim, da je za enako ceno.
Sicer pa dobiš v SLO spec. cevi za prezračevanje on MAINCOR-a (MAINAIR/MAINSILVER, material PE) za ca. 3,5€/m.
Objave: 211
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Na prvi strani tega linka je opis:
POLO-KAL NG
1 ) Zunanja plast PP - C zagotavlja večjo odpornost na udarce in vremenske vplive. Gladka površina je v značilni modri barvi POLOKAL NG.
2 ) Srednja plast PP - TV, naravne barve, z dodanimi mineralnimi vlakni zagotavlja večjo togost, varnost in stabilnost cevi ter omogoča odlično absorbcijo zvoka.
3 ) Notranja plast PP – C ima gladko antistatično površino, odporno na vročo vodo do 95°C. Odlične lastnosti omogočajo visoko kemično obstojnost in odpornost na abrazijo.
Je pa res, da so to odtočne cevi, ki pa so antistatične, ne vem pa kako je z vsebnostjo zdravju škodljivih primesi.
"Glavni" fi10cm cevi po schiedel dimniku od kurilnice do podstrešja bom verjetno najlažje napeljal če bosta alu-flex, ker si ne predtavljam kako bi v tuljavo dimnika spravil dve trdi cevi in jih speljal iz preboja dimnika na podstrešje (dimnik je ob robu ravnega dela podstrešja, kjer je tudi nosilna lega strehe in imam zelo otežen dostop za štemanje luknje za 2 x fi10cev v dimnik :evil: me skrbi če je sploh izvedljivo in upam da ne bom s štemanjem dimnika podrl :? ). Ali je aluflex cev za ta namen OK?
@gt001, kje pa se dobi te nameske cevi po takih cenah in ali ima isti proizvajalec tudi: razdelilne člene, reducirne člene in ostalo?
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Ce bodo moderatorji odlocili, da je reklama, potem ok.
E-NETSI
imajo vse ostalo tudi ja, sam delam samogradnjo z njihovim materialom in z njihovo instruktazo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
ŠE TO: MORDA KDO VE KDAJ PRIDE VEN NOV RAZPIS EKOSKLADA (ČE SPLOH)?
Da vidimo, kaj bo sploh gor in razčistimo tisto okoli tega, ali dobiš subvencijo tudi samo za nakup rekuperatorja.
