gt001 Napisal:na tehnicni sliki na linku je poleg narisana se neka zadeva, kot npr. transformator. pravis, da za ta model tega nisi rabil in si lucke vezal direkt na 220V?
ce da, potem bi se kar zagrel za tole.
Tista stvar je samo vmesnik za priklop žic, ki se ga lahko brez težav odstrani.
Za v betonski strop sem kupila vse pri Syluxu v MB. Doze, lučke kanlux in tudi za stopnišče ene lušne nove. So dobli glih frišno pošiljko. Lučke so res lepe.
gt001
Lučke iz tvojega linka potrebujejo napajanje 12VDC. Da ne bo razočaranja. Če imaš tokokrog dotične razsvetljave na svoji varovalki, potem tisti trafo lahko porineš v razdelilnik po navadi brez večjih problemov. Če ne, pa zna biti majčken problema.
Pozdravljeni, pred zalivanjem medetažne plošče bi rad vstavil podometne doze za vgradne gu10 led luči, doze želim fi 75 ali fi 80, zanima me kje bi lahko dobil dotične doze oziroma kaj ste uporabili za namesto njih (improvizacija) in kakšne višine naj bi bile verjetno vsaj 10cm. Namreč za fi 60 je izbira res majhna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://elektroprojektplus.si/product.php?id=394">http://elektroprojektplus.si/product.php?id=394</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/doze-in-omarice/doza-za-beton-piskar-do-80-iec-fi78-x-74mm-gladka-brez-pokrova">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... ez-pokrova</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimco-svetila.si/catalogsearch/result/?q=10105ac&cat=3">http://www.dimco-svetila.si/catalogsear ... 05ac&cat=3</a><!-- m -->
Tole je klasična "vroča" halogenska žarnica moči 30 ali pa 50W, potrebuje transformatorsko napajanje 12V izmenične napetosti in kot taka nebi imela kake omembe vredne dolge življenjske dobe vgrajena v zaprti dozi fi 60. Prodajalci pa tako napišejo vse, samo da prodajo. Za odprtino se strinjam, za tisto malo dozo - nikoli, v halogenski izvedbi ne.
Iz podrobnega opisa svetilke je razvidno, da je možna uporaba tako halogen kot LED žarnice in da je poleg priklopa na 12V možen tudi priklop na 220V. Seveda ob uporabi ustreznega podnožja.
Iz podrobnega opisa svetilke je razvidno, da je možna uporaba tako halogen kot LED žarnice in da je možen priklop zgolj na 12V ob tovarniško vgrajenem podnožju GU5.3. Če pa imaš v mislih uporabo podnožij GU10 in v njih vstavljene žarnice LED ali druge z napajanjem 230V pa se menimo o predelavi svetilk, kar v spletni povezavi ni nikjer omenjeno. Svetilke z podnožji GU10 se da kupiti v popolnoma enaki izvedbi kot GU5.3, vendar je potrebno omeniti, da so te svetilke malce globje kot z žarnico GU5.3 in zna biti montaža v stropne doze v primeru preplitve stropne doze (min.8 cm globine) onemogočena. Tudi led žarnice niso čudežne žarnice in se ravno tako kar dobro segrejejo, v zaprtih dozah pa sploh. Če pa si opazil, sem na koncu posta napisal, da montaže z halogensko žarnico v zaprto dozo ne zagovarjam.
Svetilki je priloženo podnožje GU5,3 in s tem podnožjem je res možen samo priklop na 12V. Ob uporabi GU10 podnožja (čemur bi se težko reklo, da gre za predelavo svetilke) pa je možen priklop na 220V. Te svetilke niso namenjene le za montažo v beton temveč tudi za v knauf, les... in ja še vedno se veliko ljudi odloča za priklop na 12V. Za montažo v beton v odprtino fi 6 cm pa je to ena izmed redkih in tudi preizkušenih svetilk. Z malo "predelave" seveda.
Absolutno zagovarjam uporabo večjih doz za vgradnjo v beton. Npr. takšne: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimco-svetila.si/svetila/dodatki/vgradne-doze">http://www.dimco-svetila.si/svetila/dod ... radne-doze</a><!-- m -->
Toda, ko so doze že vgrajene in ko je želja po vgradnih lučkah še vedno aktualna, potem ne vidim druge rešitve. Ob uporabi LED žarnice in GU10 podnožja seveda.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
