PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kaksna je razlika med 10 cm in 15 izolacije pri fasadi?
#46
Veš kaj je nesmiselno. Da imaš 50.metrov do trgovine pa se moraš peljati z avtom. Tu pa potem jokaš kakšen strošek je 5.cm več izolacije in da boš skoraj bankrotiral zaradi tega in še ne bo se ti povrnilo v 20.letih. Igor govorim na splošno ,da ne boš misl, da se jezim mate.
#47
Da bi se jezil ni potrebe, je pa res, da še vedno ne razumeš razlike. Če si nekdo kupi avto, ga kupi zaradi potrebe ali pa zaradi veselja, v vsakem primeru se bo kvaliteta (po njegovem) njegovega življenja dvignila (pa magari za 50m manj pešačenja Big Grin - če ga to veseli) in to je pripravljen plačati.
Fasada pa je investicija, in z njo naj bi nekaj prihranili. Koliko bomo prihranili je odvisno od vložka, vendar se prihranek ne povečuje proporcionalno z vložkom. Ko gremo v ekstreme postane to zelo očitno.
Predstavil sem samo realne izračune in amortizacijsko dobo za tiste, ki sami tega ne znajo in jih to zanima. Če bodo to upoštevali je pa njihova stvar. Kot sem rekel lahko dajo tudi pol metra izolacije, če jim je to v veselje. Samo to potem ni več investicija ampak nakup iz veselja.
Pa še nekaj v razmislek: če gradiš hišo s kreditom je to še toliko bolj očitno, ker če je amortizacijska doba večja kot 15 let nisi prihranil ničesar, ker boš za obresti dal več kot prihraniš. To je ravno tako, kot da vzameš kredit in ga potem pri isti banki deponiraš na varčevalni račun - nagradno vprašanje: kaj misliš, kdo zasluži (ti ali banka) ??
#48
Ob teh debelinah stiroporja se sprašujem, kako gre kaj zadnja leta v prodajo termoomet - recimo Baumit Termo extra. Največja možna debelina nanosa je 6 cm, to pa je enako, kot 2,5 cm stiroporja. Da niti ne omenjam, da ga mnogi dajejo le po 4 cm (kar je manj, kot 2 cm stiropora). Res, da je v primerjavi s stiroporom bolj trden in bolj paroprepusten, a vendar...
#49
vincent Napisal:tako tudi zračenje (Kot velika izguba ni na mestu)...za zidano hišo se lahko računa da ima nekje od oka 150 ton (!!!) in če ti za 2 minutu odpreš okna, preko prepiha 'izgubiš' - zamenjaš (pojma nimam....pa bom rekel na uč) pribl 0,5 kg zraka (!!!)....kak vlpiv ima ta zrak na 150 ton...pa čeprav je temp. razlika 40 stopinj (v najhujšem mrazu?).
tako da...če 5 x dnevno odpreš vsa okna da zamenjaš zrak se zaradi tega kaj pretirano en bo poznalo na izgubah.
Ko pa teh 150 ton začne izgubljat toploto zaradi slabe izolacije se ja potrebno pošteno potrudit (peč...niti ne mi) da segreje spet to maso iz 18 stopinj na npr. 21....in tu se poznajo izgube
tako da....trenutno zračenje nima veze z izgubami.
No, vseeno zrak le ni tako lahek. Gostota zraka je okrog 1,29 kg/m3, kar pomeni, če zamenjamo zrak v celi hiši, je to (povprečna hiša 800 m3) okrogla tona materiala. Za tono segret pa že rabiš nekaj energije, ali ne?
#50
igor...po svoje imaš prav, vendar ne upoštevaš da se bo cena energije poviševala, torej se bo hkrati zmanjševal čas, ko se investicija povrne.
in če pogledamo par let nazaj (10 - 20) o kaki izolaciji (več od 5 cm) noben niti ni razmišljal>...zakaj ne?...ker ni bilo potrebe!...pa ne zaradi tega ker ni zeblo, ampka ke rje bila energija (pre)poceni. IN ta trednd (draženja) energije se bo nadlajveval...in čez par let bodo tvoji izračuni prepolovljeni...ko pa se govori o fasadi na hiši ter doba vračanja pod 10 let pa je dodatna naložba v izolacijo še kako smiselna.
IN z avtom res nima smisla primerjati izolacije objekta...po svoje pa je zanimivo da se pričkamo o 300 dodatnih jurjih (za 50 % večji ovoj izolacije), po drugi strani pa nam ni problem dati 5 MIO sit in več za pleh, katerega vrednost bo v 10-ih letih prišla na nič.
Pa vseeno....osebno sem privrženec investicije v (varčevanje) izoalcijo....če drugega ne, imaš boljši občutek da si tudi kaj naredil za naravo in zanamce, ki prihajajo. Seveda ob hkratnem nižjem memsečnemu strošku za ogrevanje.
#51
Pa saj, vsaj mislim tako, ni nikogar, ki danes nebi izoliral hiše, to bi bilo smešno, tukaj želim jaz in še kdo povedati, da je prisotno pretiravanje. Toliko povdarka na izolaciji pri vseh drugih bolj pomembnih zadevah pri gradnji ali adaptaciji hiše ali stanovanja je že kar smešno. Vedno namreč pri teh izračunih prihaja do enostranskih ugotovitev in enostranskih upoštevanj dejavnikov po želji tistega, ki piše. prav Slovenci smo znani po tem, da radi pretiravamo, pa ne gre tukaj za tiste ki imajo s čim pretiravati, pač pa kar za vsakega in to prav v tem smislu, raje dam malo več, bo bolj ziher. Tako je pred 30 leti vsakdo pri nas naredil bajto, po možnosti dovolj veliko za 3 družine, vsi so pač računali, da bo še za otroke, sedaj pa prihaja čaš popisa nepremičnin, bo pa panika. Kaj pa če se nekaj podobnega zgodi enega leta XX in bo potrebno plačati davek na izolacijo?? Smešno, ampak zakaj pa ne!!! Torej še enkrat bi rad povdaril, ne pretiravat, ničemur ne služi, še najmanj našemu ugodju, kajti ugodje dosežeš že z minimalnim optimumom !!!!
#52
no pa dajte še meni predlog optimalne rešitve z izolacijo za stanovanjsko hišo zidano na krasu s termoblokom goriških opekarn (38 cm). V planu je 6 cm tervola - lamel. Vgrajena so lesena okna s plinskimi stekli (1,1), bivalni del je v pritličju, je podkleten, nasutje med temelji, hidroizolacija, 3cm styrodur + 2 cm tervol, med etažami (spalni del) 2,5 cm tervola, postrešje je neogrevano, monta plošča z dodanimi, z betonom že zalitimi 5 cm stiropora. S strani Terma sem dobil ta odgovor:
Glede na lokacijo in že izdelano zunanjo steno bi vam svetoval toplotno izolacijo TERVOL FP-PL v debelini vsaj 6 cm. To so lamele dimenzij 120/20 cm, ki se na podlago samo lepijo. S tem bi dosegli toplotno prehodnost zunanje stene (U) 0,28 W/m2K. Z izolacijo debeline 8 cm bi dosegli toplotnom prehodnost 0,25 W/m2K. Preko lamel TERVOL FP-PL je potrebno izdelati tamkoslojno fasado - lepilo z armirno mrežico + zaključni sloj. Zaključni sloj naj bo vodoodbojen in paroprepusten (silikat-siliko: različni proizvajalci-različna imena).
Hvala!
#53
igor k Napisal:Za tiste, ki mislijo, da je izolacija najboljša naložba:
poroterm 30+10 izolacije vs poroterm 30+15cm :
0,23 W/m2K vs 0,18 W/m2K
letni prihranek pri 200 m2 veliki hiši: 0,05 (razlika k) x 200m2 (površina fasade) x 3500K (temperaturni primanjkljaj) x 24 ur = 840kWh
In če je razlika v ceni fasade 200.000 SIT to pomeni da prihranimo:
Olje cca 100lx134SIT = 13.400 amortizacija 15 let
Plin cca 130lx131SIT= 17.000 12 let
TČ (cop 2,5) 340 kWhx21 SIT=7.100 28 let
Komentiral bi izračun amortizacije za toplotno črpalko. Tekoči stroški TČ so res majhni, zato pride amortizacijska doba tako dolga. Vendar je potrebno vedeti, da s pretanko izolacijo uporaba TČ sploh ni možna oziroma lahko trpi udobje. Nekateri pač ne maramo v stanovanju hoditi oblečeni v puloverje.
#54
Ali je kdo omenil pretanko izolacijo, jaz vseskozi pišem o OPTIMALNI debelini izolacije!!!!!
#55
Optimalna debelina izolacije fasade je po nekaterih virih do 12 do 15 cm. Nad to mejo izolacije ni smiselno povečevati, če zraven ne uvedemo tudi prezračevanja z rekuperacijo. Izgube zaradi prezračevanja namreč postanejo večje kot pa izgube skozi ovoj stavbe.
Sicer pa bo že naslednje leto debelina izolacije, ki bo ustrezala novim zakonskim zahtevam, 12 cm. Zato pri novogradnji ne bi smelo biti dileme.
#56
povodni mož Napisal:Sicer pa bo že naslednje leto debelina izolacije, ki bo ustrezala novim zakonskim zahtevam, 12 cm. Zato pri novogradnji ne bi smelo biti dileme.
To zagotovo ne piše v nobenem pravilniku ali zakonu.
Citat:Optimalna debelina izolacije fasade je po nekaterih virih do 12 do 15 cm.
Ne me hecat! Torej je vseeno, če imaš 19cm modularca ali 45cm poroterma ali 40cm ytonga (ali 37cm isorasta) Confusedhock:
#57
In končno se najde ki bil ji je kos....., je nekoč napisal Prešeren, pa ni mislil teisto, ampak bravo Igor, se je le našel še nekdo ki razmišlja s svojo glavo in ne z tujimi papirji in izračuni. Danes je važno, da dosežeš nek K ali T ali karkoli že, pa če greš čez trupla, samo, da si najbolje izoliran in imaš najboljšo elektronsko regulacijo in imaš.........., bog pomagaj, kam to pelje??? Vem, v ameriško potrošno družbo, v poneumljanje, nazaj v enoumje.......
#58
Toliko izračunov, ki potrjujejo to in ono, toliko različnih mnenj strokovnjakov ipd. Me pa zanima kdo je tisti maher, ki pa kar predpiše 12cm izolacije za vse na povprek.
Pa še moj osebni izbor in filozofija o izolaciji.
Zid imam debeline 36 cm.Na severni strani sem letos dal 12 cm izolacije na ostale pa 10 cm. Mansarda 30 cm volne SF 35.
Šipe sem zamenjal z termopanom 1.1. Okna pa imam stara macesnova, zdravega lesa, ki pa ne dihtajo prav preveč. Imam pač rad kisik, zato se ne sekiram če malce spuščajo. Nisem jih menjal ker se mi ta strošek nebi kmalu povrnil iz naslednjega vzroka.Imam rad svež zrak.Da bi dal miljone za nova okna, nato pa imel odprta, nebi naredil prav dosti.( Imam tudi kamin ki troši kisik)
Ne želim pa imeti v hiši polno nekih naprav za umetno ohrajevanje klime. Živeti v inkubatorju in to slabem pač nočem. Stanovanje temperiram 17-19C (kopalnica 22 C, spalnice nikoli ne ogrevam) in tudi zato nimam prehladov.Sem otrok narave!
LPT
#59
tomy Napisal:Ne želim pa imeti v hiši polno nekih naprav za umetno ohrajevanje klime. Živeti v inkubatorju in to slabem pač nočem. Stanovanje temperiram 17-19C (kopalnica 22 C, spalnice nikoli ne ogrevam) in tudi zato nimam prehladov.Sem otrok narave!
LPT
Samo kot pripomba na citat. Prezračevanje je bav bav, ker ga ljudje ne poznajo, pa je enako kot z vodovodom. Me zanima kdo od otrok narave še hodi vsak dan po vodo "na studenec" s škafi. Pa tudi stuširajo se kdaj pa ne z 10°C.
Brez zamere, ampak tudi tako banalno se lahko takle post razume.
#60
kakor si ga napačno razumel si ga tudi naumo interpretiral....
človek je napisal realno in ni šel v skrajnosti kot tvoj odgovor
1 2 3 4 5 6
